Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 221202 gånger)
Magnus#6435
Magnus#6435
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #135 skrivet: 09 februari 2012, 10:05:48 »
Ja det är nu när det blev minusgrader problemet kom tillbaka. Har funkar sedan förra vintern.
Menar du elpatronen när du skriver tillskott? Min elpatron är ofta igång även när det är ganska många plusgrader!
Vad jag vet är att jag har 3 gånger per dag i en vecka fotograferat av min display för att kolla temperaturerna.
Utetempen har pendlat mellan -7 till -2. Kranvattnet har visat 49 som mest och 40 som lägst.
När den var som högst så var "elementvattnet" bara 28 grader.
Vid dessa mätningar så har tempen på värmesystemet varit mellan 37 och 43 grader.
Igår kväll var det -4 grader ute, 42 grader ut till kranarna och 43 grader ut till elementen.
Då hade jag hygglig temp i huset (ca 19 grader) men vattnet var inte tillräckligt.
Precis ok att diska i köket på nedanvåningen, men i duschen på ovannåningen så hade det svalnat ner till "knappt duschbart"
Inställningen i dsiplayen är 25,3 / 80,0 om det nu säger något
Kurvan är på -20=65,1  -15=60,1  -10=55,1  -5= 50,2  0= 45,2
Men detta är väl bara värmen och har inget med varmvattnet att göra?
« Svar #136 skrivet: 09 februari 2012, 10:27:39 »
Vad har du för start- och stopptemp för varmvattnet? Hur lång tid ungefär brukar det ta att värma varmvattnet om du inte tappar nåt under tiden?
Magnus#6435
Magnus#6435
« Svar #137 skrivet: 09 februari 2012, 11:14:27 »
Har ingen som helst aning faktiskt.
Inget jag har sett något om i de menyerna jag varit inne i.
Jag köpte systemet för att detta skulle vara idiotsäkert :)
Det är det uppenbarligen inte, fattar noll.
Var kan man kolla start o stopptemp någonstans?
« Svar #138 skrivet: 09 februari 2012, 12:12:11 »
Om du ändrar accessnivå till service och går in i avancerade menyn så har du varmvatteninställningarna där. Det räcker att kolla under menyn 'Temperaturer' så ser du vad du har för inställningar just nu.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #139 skrivet: 09 februari 2012, 13:27:55 »
25,3 / 80,0 betyder att du vill ha 25,3 grader i framledning när det är + 20°C ute
80,0 betyder att du vill ha 80,0 grader i framledning när det är - ??°C ute( verkar som om du har lägre stopptemp än -20°C eftersom du har -20=65,1 i kurvlutning)
Denna kurva är ovanligt hög
dessutom verkar det som om din lägsta drift temperatur är justerad till ett värde som inte är bra för pumpen.
En så hög kurva triggar snabbt tillskott (elpatron) fast du kanske inte behöver det.
Dessutom så öppnar shunten och detta kan påverka varmvattnet
Hur är temperaturen i huset?
Västkusten.
"Dare Calor"
Magnus#6435
Magnus#6435
« Svar #140 skrivet: 09 februari 2012, 14:31:45 »
Har aldrig varit inne i accessnivå service, har inte lösen till den ens.
Denna kurvan fick jag direkt av IVT ifjol när jag ringde o gnällde om samma sak som nu.
Jag har ett stort tegelhus i vinkel på 250 kvm från 1956 halvtaskigt isolerat sydöstra Skåne, nära Österlen med
väldiga differenser i temperatur på vinterhalvåret.
Nya fönster sedan 2 är men isoleringen i väggarna är 1956 standard,
Den ena vinkeln har isolering på golvet på vinden (hur lät det?)
Den andra vinkeln har ingen isolering alls mot en oisolerad vind, denna del av
huset är dock avskild mot övriga huset av 2 innerdörrar.
Kallast är det på norrsidan där jag har ett sovrum på ovanvåning.
Detta ligger ovanför ett stort vardagsrum i vinkel på 70 kvm.
I detta stora rum finns det bara 3 element varav det ena bara är ett lågt ( typ 30cm)
och 2 standard. Förmodligen för lite för detta stora rum, och dessutom en oisolerad krypgrund under.
Men det är varmvattnet som är det stora bekymret.
Temperaturen i huset:
Jag skulle generellt vilja ha ett par grader högre temp än idag inomhus.
Men framförallt högre vattentemp i kranarna, vad är "normal" temp i kranarna?
« Svar #141 skrivet: 09 februari 2012, 14:35:57 »
Koden till servicenivån är dagens datum på formatet MMDD. Dvs, i dag är koden 0209.
Har du termostater på radiatorerna? Vad får du för framledningstemp (T1) och delta-T på radiatorstammen?
Gå in i servicenivån -> avancerade menyn -> temperaturer och skriv ner alla värden när kompressorn har gått en stund och värmt huset.
« Senast ändrad: 09 februari 2012, 14:44:58 av purjo__ »
Magnus#6435
Magnus#6435
« Svar #142 skrivet: 09 februari 2012, 14:41:32 »
Jag ska kolla på allt detta i kväll o återkommer förmodligen i morgon :)
Tack för hjälpen så långt
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
« Svar #143 skrivet: 21 februari 2012, 17:35:04 »
Liten besparing!?
I vårt sommarhus slängde vi i somras ut vår olje-/elpanna, en CTC 1100, då elpatronerna började krångla och de enligt elektrikern började ta slut. Installerade istället en något begagnad Carrier 30-900, (samma som Autoterm Aeromax 9, IVT xx etc), samt en Bosch CC 160 elpanna.
Dock är jag inte helt nöjd med resultatet. Om man jämför januaris och februaris förbrukning i år jämfört med förra årets och då dessa åren temperaturmässigt varit ganska lika på västkusten, så uppgår besparingen till ca 25-30% i år. Pumpen värmer upp pannan 6-8 minuteroch slår av. Tycker inte jag hinner få upp värmen på elementen innan pumpen slår av igen och sedan svalnar elementen (sektionsradiatorer samt grova rör på hälften av elementen). Har dock inte sett att tillskottet gått in någon gång, trots -11/-12  ºC vid ett tillfälle. Har 19,5 -20 ºC inne. Luftat element och pannan.
Mina värden från en avläsning i helgen:
Värmekurva V 20, H 63 med en puckel kring 0 ºC.
T1  40,3
värme start 33.6
värme stopp 41,7
T2  0,4
T3  52,3
varmvatten start 50 ºC
varmvatten stopp 53 ºC
T6    73,1
T8    47,2
T9    39,4
T10  40,3
T11  -3,4
T12   0,6
Ingen innegivare (än). Cirkulationspump står på läge 3 och värmebärarpump på läge 2.
Förbrukning januari förra året 2 000kW, i år 1 450 kW. Hade trott förbrukning skulle bli lägre!
Carrier 900 (IVT) med elpannna Bosch CC160, bägge inköpta begagnade och inkopplade 2011, sommarhus på västkusten som även nyttjas på helger året runt, tidigare förbrukning ca 17000kW, siktar i år att komma ner på ca 8500 kW
Utloggad Lmf
« Svar #144 skrivet: 21 februari 2012, 18:05:09 »
Du har ett ganska högt delta mellan T8(VP UT) och T9 (VP IN) på 8°C
Samtidigt har du ett högt delta mellan T8(VP UT) och T1(Framledning) där du tappar ca 7°C
En annan sak är att du har lågt delta mellan T9 och T1
VP skickar in 40,3°C på T1 till huset och värmepumpen får tillbaka 39,4°C på T9 efter att vatten har passerat radiatorerna.
radiatorerna kyler således endast vattnet ca 1°C
Var detta under en varmvatten körning?
Annars har jag två misstankar
1. Värmepumpen och CC160 är felkopplade.
2. Något/n radiator kortsluter systemet så VP får varmt vatten tillbaka för fort vilket resulterar i många start/stop.
Hur är rören ut till värmepumpen isolerade?
EDIT: Det kan även vara att man förväxlat cirkulationspump och värmebärarpump, om då den riktiga  värmebärarpumpen står i läge 3 så kan den suga tillbaka varmt vatten till pumpen.
Värmebärarpumpen är den högra (bakre?) pumpen av de båda som sitter under varmvattenberedaren.
« Senast ändrad: 21 februari 2012, 20:01:22 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
« Svar #145 skrivet: 21 februari 2012, 22:27:01 »
Tack för svar.
Mina värden läste jag av efter att pumpen laddat 7-8 minuter mot radiatorerna, ej varmvattenkörning.
Utvändigt är rören isolerade med Armaflex, längd ca 2,75m. I källarutrymmet, delvis ouppvärmt, en grå cell-/skumplast? Längd ca 4,5m samt i pannrummet oisolerat, längd 2-2,5m.
Får kolla inkoppling av systemet när jag kommer till huset nån helg fram-över. Återkommer.
Utloggad christer7
  • Antal inlägg: 28
« Svar #146 skrivet: 05 mars 2012, 08:40:36 »
Ha, Lmf du hade rätt! Rören är felkopplade på baksidan elpannan. Framledningen till elementen är kopplad på returen från elementen! Skall nu ringa rörfirman!
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #147 skrivet: 08 mars 2012, 10:49:05 »
Hej LMF
Jag har oxå lite konstiga värden.
T1 30,6
T6 67,1
T8 38,2
T9 31,1
T10 31,2
T11 -5,8
T12 0,6
Värmebärarpump läge 1
Cirk pump läge 3 - Har tidigare haft läge 2, men fick läsa att i golvvärmesystem skulle den vara på högsta.
Nu har jag just sänkt till läge 1 och skall läsa av när nästa cykel startar. Jag hann se att diff T8 - T9 minskade innan kompressorn stannade.
Återkommer. *vinkar*
Ja inte blev det ngn förändring att tala om.
T1 33,1
T6  71,0
T8  39,5
T9  33,7
T10 33,8
T11 -6,5
T12 -0,9
 huvuddunk
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 21:36:55 av silverräven »
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad begren
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 15
  • vilse i värmen
« Svar #148 skrivet: 04 oktober 2012, 18:33:44 »
Hej!!
Jag har något konstigt med våran ivt optima 700 med optima290a/w
Vi får inte direkt någon värme i huset :(
Häromdagen när det var 11 grader ut var de knappt 18 grader i huset
Jag har kikat på värderna och har inte en aning om de stämmer.
T1 38.8
T2 9
T3 50
T6 42.8
T8 38.5
T9 38,3
T10 38,5
T11 6,1
T12 8
värmestart 23,7 stopp 37,5
varmvatten start 47 stopp 65
vi har bara bott i huset 1 år så jag är ganska lost vad det gäller sånt här.?
hoppas det finns någon trevlig själ som vill hjälpa mig :)
Optima 700 med en IVT 290( nyrenoverad våren 2012.)
Huset byggt 1993, 1-plans boyta ca 95 m2 Kör enbart på utegivaren och med öppna radiatorer.
Installerad Krypgrundsavfuktare CTR 300TT Hösten 2011
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #149 skrivet: 04 oktober 2012, 19:30:38 »
Har värmepumpen spänning på alla faser (är säkringarna hela)
Finns det en rumsgivare i anläggningen som är nedställd?
Går kompressorn och fläkten i utedelen?
