Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 221200 gånger)
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #210 skrivet: 25 mars 2016, 20:39:42 »
Det kan vara expansionskärlet som har tappat förtrycket. Stiger trycket snabbt när du fyller på nytt vatten?
Utloggad isac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #211 skrivet: 06 oktober 2016, 20:46:11 »
Jag undrar om jag kan ha fel på en växelventil (efter att ha läst andra inlägg på forumet) eller om det är något jag inte förstår med värmepumpen (Optima 700 + 290A/W). Ibland blir elementen väldigt varma och därmed även inomhustemperaturen. När jag tittat på displayen så tycker jag mig alltid ha sett symbolen för varmvatten synas (och även kompressor + fläkt).
Som kan ses på siffrorna nedan så är T1 51 grader fast utomhustemp är så högt som 12,4 grader. Om jag förstått det korrekt så kommer börvärdet från temperaturkurvan och vid utomhustemp kring 12 grader ska börvärdet inte vara så högt som 51 grader. Jag har en innegivare som visade 24,1 grader (är inställd på att vara 22).
T1: 51,0
T2: 12,4
T3: 53,9
T5: 24,1
T6: 79,7
T8: 56,6
T9: 47,6
T10: 41,3
T11: 5,3
T12: 11,4
Temperaturkurva
V=21
H=55
Max kopplingsdiff: 16
Min kopplinggsdiff: 4
Tidsfaktor: 10
Förändringsfaktor: 4
Blockeringstid: 2h
Mvh
Isac
« Svar #212 skrivet: 07 oktober 2016, 15:38:13 »
Om det blir varmt inne och den gör varmvatten mest hela tiden så är det ett solklart växelventilfel.
Utloggad isac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #213 skrivet: 08 oktober 2016, 17:58:04 »
Tack purjo. Jag skruvade loss motorerna och körde sedan växelventilerna manuellt från kontrollpanelen och kunde då se att bara den ena motorn rörde sig. Växelventilerna är av typ Myson MSDV322. Är det någon som vet om det går att köpa endast motorn till dessa växelventiler?
En annan sak jag undrar över gäller start och stopp av varmvattendrift. Ser i inställningarna att det ska starta vid 44 grader och stoppa vid 48 grader. Varmvattendriften stoppar dock inte vid 48 grader. Senast jag kollade ikväll var T3 49 grader och tidigare i veckan har jag noterat att T3 gått upp över 53 grader och varmvattendrift pågick. Det var vanlig varmvattendrift som pågick och inte spets eller "extra vatten". Är detta normalt beteende? Finns det fler inställningar som påverkar hur länge varmvattendriften kör?
Utloggad isac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #214 skrivet: 12 oktober 2016, 10:20:57 »
Undrar hur lång tid det ska det ta att värma varmvatten. Vill börja med att säga att jag nyligen flyttat in i en hus med en IVT värmepump och har därför ingen erfarenhet av hur lång tid uppvärming tar. Jag har manuellt loggat temperaturer med ett intervall på 1 timme och tycker varmvattentemperaturen ökar långsamt (men detta är kanske normalt).
Vid första loggning så pågick värmedrift som gick över i varmvattendrift. Som ses nedan så har varmvattentemperturen ökat från 41,5 till 46,2 grader på 4 timmar. Jag har ett problem med en krånglande motor till växelventil, men har manuellt ställt den i rätt läge (med reglage på motorn). Växelventilerna kanske fortfarande läcker för elementen blir varmare än vid enbart värmedrift.
Det finns kanske någon här på forumet som loggat sin egen värmepump (t.ex som min kombination Optima 700 + 290 AW) och kan ange om det är normallt att det tar så här lång tid.
T134.739.341.041.742.3
T29.59.49.39.49.8
T341.543.545.045.646.2
T521.121.421.721.822.0
T655.168.168.769.270.5
T834.446.247.748.349.0
T931.837.038.839.439.9
T1030.435.336.837.337.9
T111.61.81.61.92.1
T128.58.38.68.58.8
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #215 skrivet: 12 oktober 2016, 11:40:45 »
Tanken skall normalt laddas på kanske 30 minuter, men det hänger ju också på hur mycket vatten man tappat, det kan vara kortare tid också, om det bara är värmeläckaget som gjort att den behöver toppa upp varmvattnet.
Du har troligen (säkert) en läckande trevägare som läcker ut värme i radiatorkretsen.
Utloggad isac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #216 skrivet: 12 oktober 2016, 12:14:25 »
Tack Rickard. Det tappades inget varmvatten under denna mätperiod. Det sitter två växelventiler i 290:an och motorn till den ena går inte, men den andra gör det. Har testat genom handkörning i menyn. Jag har känt på rören (port A resp B) som går ut från växelventilerna och båda utgående rör blir varma (för båda ventiler), men röret från port A blir definitivt varmare vid varmvattendrift. Ventilen ska stå i läge A vid varmvattendrift och normalläget är port B.
Om jag tolkar dig rätt så är det alltså inte enbart motorn som det är fel på utan kanske hela ventilen. Det är för övrigt 2 st Myson MSDV322 som används.
« Svar #217 skrivet: 12 oktober 2016, 15:25:47 »
Tja, om du inte har fel på värmepumpen (hur många kW är värmepumpen på?) så skall ju tappvattnet värmas fortare än vad du beskriver.
Och värmen kan ju inte ta vägen på så många ställen, så jag kan inte se annat än att värmen går ut i radiatorsystemet.  dontknow
Utloggad isac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #218 skrivet: 12 oktober 2016, 18:24:08 »
Det står maxeffekt 13,7 kW på en klistrad etikett som syns om man tar bort frontplåten. I menyn Tillskott och Anslutningseffekt står det "Ange total effekt" = 9 kW
« Svar #219 skrivet: 12 oktober 2016, 22:30:17 »
Utedelen var det jag tänkte på, inte elpannan.
Utloggad isac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #220 skrivet: 13 oktober 2016, 12:17:15 »
Enligt manual så står det följande för Optima 700 (är inte hemma så kan inte kolla om det står något annat på själva utedelen).
Avgiven/Tillförd effekt vid +7/35°: 7,5/1,9 kW
Avgiven/Tillförd effekt vid +7/50°: 6,7/2,2 kW
Kan kolla om det står något på utedelen när jag är hemma om ovanstående inte är de siffror du var intresserad av.
« Svar #221 skrivet: 13 oktober 2016, 16:27:32 »
Ja, då har du ju samma effekt som mig (förutsatt att värmepumpen fungerar som den ska) och då bör det se ut som i min graf.
ca 15 minuter tog det senast.
(Temp mäts längst ned i manteln med en halvtaskigt monterad givare, så den visar inte verklig tappvarmvattentemp)
http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=7
Utloggad isac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #222 skrivet: 13 oktober 2016, 18:48:01 »
Intressant. Det gick ju verkligen snabbt att få upp temperaturen hos dig. Ska försöka få hit en servicetekniker som kan titta på systemet.
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 31
« Svar #223 skrivet: 17 oktober 2016, 12:12:47 »
Tjena pumpvänner!
Har nyligen köpt hus med detta värmesystem från -05 installerat. Gjorde service och installerade en rumsgivare också. Nu till problemet som jag har upptäckt är att värmekurvan är sönderpillad. Har försökt fabriksåterställa pannan men samma värmekurva kvarstår.
Och tittar man i manualen så är det lite svårt att se exakta värden på dom olika ute temperaturerna. Så hur får man tillbaka alla standard värden för att själv ställa in en bra värmekurva från grunden innan jag kopplar på rumsgivaren. Tacksam för svar!
« Svar #224 skrivet: 17 oktober 2016, 12:18:18 »
'Kurvan' är normalt sett en rak linje mellan +20 grader och lägsta inställda utetemp (lite varierande beroende på årsmodel).
