Författare Ämne: Större elräkning!?  (läst 57341 gånger)
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Större elräkning!?
« Svar #90 skrivet: 06 januari 2007, 22:20:41 »
Well bra, då har du uteslutit en felkälla iaf!
Varmvattenberadaren har oftast tre eller två säkringar, då sitter dom alla på varsin rad, och om elektrikern inte var helt full, så sitter dom i samma kolumn alla tre.
(Varje rad är en fas, därför har man oftast tre rader i en gängsäkringscentral). För att få ut hög effekt till stora förbrukare utan att kräva stora säkringar, så använder man två eller tre faser.
« Senast ändrad: 06 januari 2007, 22:22:55 av mrfrenzy »
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #91 skrivet: 06 januari 2007, 22:24:35 »
Vår varmvatten beredare (rättstavat?) är ifrån 70-talet, och vi har egen brunn så ingen vatten mätare att kolla utav om det läcker..
[/quote]
Har ni ingen tryckmätare på hydroforen?
mvh Kgust
[/quote]
Jodå, och hydroforen bytte vi ut i oktober månad..och tryckmätaren står på 4 bar (är det så det heter) som den enligt beskr ska göra?!
//yvonne
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #92 skrivet: 06 januari 2007, 22:27:36 »
Tack för hjälpen! Alltså man behöver nästan gå en elktriker utbildning för att äga ett hus idag, eller?? Sc:,h
Det är tur att det finns sådanan här forum för oss mindre kunniga! studs
bara hoppas ni står ut...
//Yvonne
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #93 skrivet: 06 januari 2007, 22:30:20 »
Om du öppnar en kran för fullt, och går och ställer dig och tittar på tryckmätaren kommer du se följande:
1 Den visar först 4.0
2 den minskar sakta till 3.9, 3.8 osv
3 när den kommer till 3.5 startar pumpen
4 mätaren ökar ganska fort till 3.6 3.7 osv
5 när den kommer till 4.0 stannar pumpen
tillbaka till 1
Alltså kan man genom att iaktta tryckmätaren när alla kranar är stängda se om man har en läcka, men det får vara en hyfsat stor för det ska märkas, och det hjälper inte mot varianten där det läcker mellan kall och varmvattenkretsarna.
(värdet 3.5 är såklart taget ur luften, det kan lika gärna vara 3.0 eller 3.8 beroende på hur stor tank ni har)
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #94 skrivet: 06 januari 2007, 22:43:05 »
Vi har inte märkt att "pumpen" går igång fast inte någon använt vatten på ett tag hemma, så det verkar inte finnas någon läcka, men jag ska för säkerhet skull kolla med hydroforen på det sätt du angav, tack för tipset.
Det är nästan som man börjar att tänka å att sälja huset  >:D, men vem köper hus med en sådan elförbrukn 8). så det är nog bara att kämpa på och leta fel..
/yvonne
Inloggad Mike
« Svar #95 skrivet: 06 januari 2007, 22:48:36 »
Det är ju helt uppenbart att det är ngt som drar ganska exakt 3kW hela tiden, så skruva ur säkring för säkring och kolla när elmätaren lugnar sig är en mycket bra ide.
När den lugnat sig får ni helt sonika leta upp vad som inte fungerar längre.
Låter nästan som ni har uppvärmd garageinfart ju  ;)
« Senast ändrad: 06 januari 2007, 22:50:11 av Mike »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #96 skrivet: 06 januari 2007, 23:01:10 »
/yvonne
Det kan vara backventilen som läcker tillbaka vattnet i brunnen
 = ingen större fara
 mvh Kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #97 skrivet: 06 januari 2007, 23:15:44 »
Jaa det vore något det eller så har hundarna det väldigt varmt i rastgården på ca 500kvm.. he he...
Vi ska ut imorgon med mobilerna i högsta hugg och en skruvar och den andra läser utav.. intressant...
Om ni är intresserade? så återkommer jag imorgon...
/yvonne
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #98 skrivet: 07 januari 2007, 00:03:50 »
3kw hela tiden  Sc:,h
Och inte fel på vvb
Kan det vara ett ftx-aggregats termostat till elförvärmningen som hängt sig?
Vet att frågan varit uppe i en tråd för lääääänge sedan.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #99 skrivet: 07 januari 2007, 00:44:02 »
Har dom ens ftx?
vvb ska testas imornn såvitt jag har förstått, tror mest på det ;)
Utloggad kjell62
« Svar #100 skrivet: 07 januari 2007, 01:34:58 »
Har dom ens ftx?
Om det VV beradaren som tjyv drar så kokar den om
 inget varmvatten tappas ??
Tror nog det är något annat
 det var på tråden nått om luft v vxl ?
 grannen hade en till luft värmare
 som ( bara ) var på 2 kw kan det vara nått liknande ?
 mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #101 skrivet: 07 januari 2007, 09:56:59 »
Ang. VVB så tänkte jag om värmeslingorna har vittrat sönder och shuntas direkt mot jord som jättestora läckströmmar.
Tycker dock att detta borde "kännas" när man duschar....
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #102 skrivet: 07 januari 2007, 11:35:45 »
En dum fråga igen då...?
Hur skulle det märkas när man duschar? Vi har (de tidigare ägarna gjorde detta, vi har inte ändrat på det) en ständig temperatur på vattnet i duschen och den går inte att ändra till varken kallare eller varmare...
/yvonne
Utloggad Paxmax
« Svar #103 skrivet: 07 januari 2007, 12:10:09 »
Ni borde få elstötar helt enkelt, men har "el-läckan" väldigt nära till jord och det är långt till duschen så är det inte säkert det känns.
Utloggad Paxmax
« Svar #104 skrivet: 07 januari 2007, 12:48:20 »
Hmm... nu när jag läst igenom hela tråden en gång till så blir jag mer och mer inställd på nå't strul med vattnet, varmvattnet.
Ni bytte ju hydroforen i okt, då gjordes hela huset trycklöst, det brukar kunna leda till att mycket slagg spricker och släpper i systemet. Nya hydroforen kanske även jobbar med högre tryck...
Tidigare så tog någon upp fenomenet läckage från varmvatten till kallvatten.
Har ni känt på varm och kall vattenledningarna intill alla era engreppsblandare?
(kranar med två skiljda vred har inte denna defekt)
Har dom inte använts på länge(timme) så borde båda vara rums-kalla.
Ifall någon kallvattenledning plötsligt är varm/ljummen så är det ett läckage.
Har man nyligen spolat varm och kallvatten så kan det dröja en/ett par minuter för läckaget att värma upp kallvattenledningen.
Likaså även om varmvattenledningen är varm en timme efter att man tappade vatten sist så är ju det lite mystiskt.
(Undantag: kanske vissa varmvatten ledningar sitter nära en förgrening och det har förbrukats varmvatten i senare delen av slingan, det kan iofs leda till att även den oanvända stumpen värms upp)
