Författare Ämne: Större elräkning!?  (läst 59485 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Större elräkning!?
« Svar #150 skrivet: 11 januari 2007, 10:17:22 »
Å jag hade tidigare en vattenpump som gick till 4 hus, som alla delade på då, men som va kopplad på min mätare, ingen kostnad normalt men när hydroforen blev full med vatten så blev det massa starter på pumpen som skenade iväg i pengar som fasen :)
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #151 skrivet: 17 januari 2007, 10:50:12 »
Hur har det gått med elförbukningen widerik?
Har ni hittat problemet.
/Olle
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #152 skrivet: 19 januari 2007, 21:49:33 »
/Olle
Hej Olle!
Ja, vi tror det... ::) troligen var det en komb. utav felinställning utav VP (Autoinställd ej heat) och frysen... (iaf vad vi tror) nu har vi lyckats komma ner till ca 70 kWh per dag ungefär. Det är kanske fortfarande högt, men jag tror vi får svårt att komma ner lägre för nu är allt kollat och det som är i bruk måste förbli i bruk så att säga.. he he
OCH det är lägre än de 105 kWh vi förbrukade innan all kontroll....
Vi fick idag en ny beräkning utav elen.. men den kan de skriva utav, för den förbrukning har vi inte nått denna gång.. tji fick de Vattenfall iaf denna gång.. ^-^
De hade beräknat oss på en månad  (svimma inte..) 4 880kWh på 31 dagar!!!
Så på måndag ska jag göra Vattenfall väldigt besvikna!!! >:D
Vill passa på att tacka ALLA som hjälpt mig i denna fråga! Thumbsup
//Yvonne
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #153 skrivet: 14 mars 2007, 22:35:37 »
/Olle
Hej Olle!
//Yvonne
Har inte vattenfall men kan ge dig ett tips.
Har själv på www.skekraft.se en personlig hemsida där som kund där all tidigare förbrukning är loggad dygnsvis.
Var in på http://www.vattenfall.se/privat/ och såg att även dom hade där man som kund loggar in, tycker du ska prova se vad som finns där.
/Bosse
Edit:
Mina sidor
Välkommen till Mina sidor, din del av webbplatsen. När du loggar in har du tillgång till personlig information och nyttiga tjänster.
Du kan till exempel lämna mätarställning för din elmätare, se din förbrukning för el och telefoni, beställa våra elnättjänster samt göra felanmälan.
« Senast ändrad: 14 mars 2007, 22:39:49 av jompaa »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #154 skrivet: 14 mars 2007, 22:50:16 »
Har samma sak på Mälarenergi, praktiskt värre.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
