Författare Ämne: Större elräkning!?  (läst 59470 gånger)
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
Större elräkning!?
« skrivet: 02 januari 2007, 21:11:56 »
Hejsan!
Jag är en ny medlem, som vill veta lite mera....
Vi installerade en värmepump nu i November månad (Sanyo SAP-KRV123EHA), och vår elräkning har skjutit i höjden iställer för att sänkas!!! :'(
Vi har dubblat vår energiförbr sedan den installerades, kan det bero på att den var inställd fel? Vi kollade handboken (som endast fanns på eng.) och upptäckte att den inte stod på värme, utan auotomatisk (mode-knappen). Vi är nya på detta och fick inte så mycket info, mer än att sätt allting på A så sköter den sig själv...
Det jag upptäckte var att den även blåste kall-luft ibland och funderade lite på det men inte mycket eftersom jag litade på installatören.. :D
Kan detta vara felet som gör vår att vår elräkning skjutit i höjden?
Tacksam för svar!
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Större elräkning!?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2007, 21:26:42 »
Kan vara...
Ställ alla övriga värmekällor till ett låg värde så dom bara tar vid om det skulle bli riktigt kallt inne.
Luft/luftvärmepump ska stå på VÄRME och inget annat under höst-vinter-vår!
Vingarna (flaps) ska ej heller stå på Auto, prova fram bästa position för att få bra spridning i huset och så lågt som möjligt.
Den enda som kan fungera i Auto är fläkten, bästa besparing är dock på max och sen är det en komfortfråga hur mycket man ska köra på.
/C
« Senast ändrad: 02 januari 2007, 21:32:05 av Cul8 »
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2007, 21:37:12 »
Montera en energimätare från Clas Ohlson så ser du hur mycket pumpen drar. Det är mycket bra att ha! Pumpen drar ju max 1600W så då värmde ni väl med max 800W eller t.o.m mycket mindre tidigare. Om den hade råkat gå över till kylmode så hade det förbrukats ytterst lite energi vintertid.
Svaret blir nog att en fungerande värmepump inte kan fördubbla energiförbrukningen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2007, 21:43:51 »
Jag ser åxå en mycket högre förbrukning i december... Julstök, julbak, Julgran, extra belysning, mysbelysning.. allt sån't drar iväg.
Om sen alla extra lampor och gäster värmer upp rummet för mycket, och din pump är i Auto-läget går den säkert över på kyldrift! Sen tycker elementen att -"fanken, det drar kallt! bäst jag rostar på lite värme...". Fullt krig mellan pump och element.
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2007, 21:53:49 »
Hej igen...
Alla element har vi ställt ner på låg nivå, de flesta avstängda... Förr om åren har jag visserligen fått ökad räkning under vintertid, men att jag förbrukat 6000 Kwh på en månad!! har jag aldrig varit med om...
Vi antog att det var fel inställning på värmepumpen, eftersom det var "senaste" tillskottet i vår elfamilj...
Nu har vi ändrat till värme drift och ändrat flapsen oxå (för de stod oxå i A-läget...), sedan får vi checka av vår elmäter om 14 dgr och se så att det inte står på NYA 3000 Kwh...
En fråga till.. är placeringen av innerdelen viktigt för driftskostnaden oxå???
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2007, 22:06:38 »
6000kWh!?!!?!?! på en månad?!?  :o
Det är typ en konstant förbrukning på 8,3kW !!!  :o
Det är i princip omöjligt... 12A konternuerligt på alla 3 faser!!!
Då borde era säkringar vara ljumna/varma.
Vänta nu... hur mycket bränner ni hemma till jul???  ;)
Antingen har ni kablar kortslutna nå'nstans eller så har mätaren fnatt.
Verkar som hela kvarteret har kopplat in sig ... HOS DIG!
« Senast ändrad: 02 januari 2007, 22:09:48 av Paxmax »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2007, 22:09:49 »
Hejsan!
Om man använt tex. olja eller ved som uppvärmning tidigare är det inte konstigt om elförbrukningen stiger, men så kanske fallet inte är här???
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2007, 22:12:15 »
Tänk om jag ändå fått något gott för de pengarna ::), men icke Vattenfall lever gott på bara mig >:D som kund tror jag!! Jag är visserligen en "tjej", men tilloch med jag tycker det är LITE mycket...!
Ni tror inte att det kan vara luftvärme pumpen som ställer till sådäna siffror då?
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2007, 22:13:29 »
Jag gjorde bara av med 850 kwh totalt med hushållsel under december och jag har Sanyo 123.
Jag köpte glöggen på systemet.  :D
En värmepump drar normalt som mest 1,6kW. Det är en bit kvar till 8,3 kW.
« Senast ändrad: 02 januari 2007, 22:22:23 av Sparare »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2007, 22:16:24 »
Dubblat elräkningen till 6000 kwh på en månad. Sc:,h
Det gör 3000 kwh extra på 24 x 31 timmar= > 4 kw extra
Sanyon drar väl max en sådär 1.6 kw
Det är nog en hund gravad här ;)
Är det snöfritt 5m runt värmepumpen 8)
« Senast ändrad: 02 januari 2007, 22:19:45 av Sfinx »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2007, 22:18:17 »
Har ni läst av på mätaren eller är det elbolagets prognos som spökar???
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2007, 22:20:20 »
Jag tror att det är en decimal fel vid avläsning, skulle det vara 6000 kWh på en månad så skulle jag be Vattenfall att byta ut elmätaren.
En värmepump som går på max alla dagar och alla timmar på dagen kan inte kosta mer än ca 1150 kWh under en månad.
/C
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2007, 22:24:39 »
Tyvärr, är det så att vattenfall var här och läste utav 1 november och jag ska slutbetala en räkning nu på 17.000:- plus att sedan dess ungefär en månad förbrukat 6000Kwh, jag det måste vara en stor hund som är begraven... :'(
Snöfritt så långt ögat når, bor i mellan Sverige...
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2007, 22:28:06 »
Titta på vattenmätaren när du har alla vatten kranar av. snurrar den eller står den still?
Står den inte still så kan det vara fel på varmvaten beredaren så den står och släpper ut varmvatten så den hela tiden måste värma nytt, det var i alla fall felet hos min granne, han fick tok hög elförbrukning under en månad och då var det de som var problemet.
Annars låter det riktigt mysko, men det låter ändå mysko, pumpen måste gå för fullt, varmvattenberedaren för fullt pluss hushålls el. och kanske en kupevärmare då börjar vi komma upp i de där siffrorna, (ca 8kw/h)
« Senast ändrad: 02 januari 2007, 22:30:52 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2007, 22:30:42 »
Det måste vara en hel drös med elelement som går för fullt.  Sc:,h
ELLER:Kolla om vattenmätaren visar flöde även om alla kranar är avstängda. En läckande varmvattenberedare, eller varmvattenskran kan få elpatronen i beredaren att gå för fullt. Hela tiden.
  • Dot gäster: 2136
