Författare Ämne: Större elräkning!?  (läst 57167 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Större elräkning!?
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2007, 22:31:41 »
Samma tanke 8)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2007, 22:33:24 »
jag ska slutbetala en räkning nu på 17.000:- plus att sedan dess ungefär en månad förbrukat 6000Kwh,
Snöfritt så långt ögat når, bor i mellan Sverige...
En vv-beredare är på 3kW. Det räcker inte som förklaring.
Vänta bara tills kylan sätter in. Då kommer man kunna värma en normal villa med värmen från dina säkringar.  *roflmao*
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #17 skrivet: 02 januari 2007, 22:37:32 »
Ja, det är sorgligt vi har en villa på ca 180kvm, och elförbrukning ny beräkning ifrån Vattenfall på 37 540Kwh per år!! Yuippie!! Eller???
Det var precis vad jag sa till min man just för ett ögonblick sedan, undrar om det kan vara varmvattenberedaren (den är från 70-talet he he, dax att byt iaf...) som strular.. Ska genast kolla detta! Om jag vet hur man gör vill säga, men man kanske ska be någon som kan kolla upp detta...
Jätte tacksamm för allt gensvar jag fått på detta forum, undrar om jag har dragit tråden ifrån värmepumpen nu och måste byta ämne? Det är ju jätte postivt att man kan få hjälp på detta sätt!  ::)
Jag kanske kan fortsätta med mina frågor i en annan länk ang. elen i detta forum eller?? Måste jag leta upp ett Elforum?
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #18 skrivet: 02 januari 2007, 22:39:42 »
Som sagt mysko!! du...... har du kollat så det inte går en grov svart kabel till några av dina grannar??   :D
Ta dit ditt elbolag och låt dem kika på ditt problem, måste finnas en logisk förklaring och det är inte att det drar 6000kw i månaden.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2007, 22:40:33 »
De flesta värmepumpar går på el.  8) Än så länge ::)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2007, 22:40:39 »
det går nog bara fint här.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2007, 22:47:32 »
öh..
Du kanske kan be din man hjälpa dig?  Sc:,h
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2007, 22:50:24 »
Menar du att jag som tjej inte klarar detta?? men då vill jag bara säga att han kan ännu mindre  ;D  ha ha ha
Ja då börjar vi med svart kabeln.. ;D nehej , det fanns ingen sådan ett problem utraderat,, :P
Så man kan be Vattenfall om hjälp när det blir såhär, då?, Jag är som sagt inte insatt i så här STORA elproblem, men en sak har konstaterat att det troligen inte beror på Värmepumpen då....
 ^-^Jag som var beredd att koppla ner värmepumpen >:D, och låta tonåringarna duscha hos kompisar och ställa in hela julen nästa år! ^-^  Tackar för all hjälp!!
gano
gano
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2007, 22:54:36 »
Ert värmesystem har nog råkat i konflikt med värmepumpen. Värmepumpen jobbar för fullt i AC-läge och era element jobbar för fullt med att hålla värmen, vilket får värmepumpen att kyla ännu mer.  :o
Värmepumpen drar nog 1000 W, vilket blir 3000 W i verklig kyleffekt. Dessa 3000 W måste tas från elementen. Tillsammans blir det 4000 W i ökad förbrukning, vilket blir 100 kWh/dygn. Tyvärr kan det faktiskt bli 3000 kWh/månad.... :'(
Lösningen är nog att slå över till värmeläge (heat).
MVH/Gano
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2007, 22:59:38 »
Ååh, då hoppas vi det syns snart på elmätaren, vi ändrade till heat i går efter vi läst den eng. bruksanvisningen. Vi hade oxå hoppats det skulle vara den enkla lösningen! Så håll nu tummarna för att det ger resultat.
Annars får det bli plan B, med Vattenfall....  ::)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #25 skrivet: 02 januari 2007, 23:05:16 »
Gano hann före ;D
Jag är oxå övertygad om att så är fallet, riktigt elakt att säga att man ska ha ALLT på Auto på en VP fiR:
Man kan ha allt utom Auto på värmeläget, men som det sagts innan:
Fullt flås på fläkten ger bäst ekonomi, om man kan ha det pga komfort.
Min sanyo 123 ligger nu o maler på 250w - 400w och drar under ett dygn ca 13kwh totalt.
Jag har en egen elmätare på den, vilket känns som ett måste för att ha koll.  ::)
Jag testade min varmvattenberedare med denna mätare tidigare då jag ansåg att det va nå fel (men det va bara stor hus o el-radiatorer :P) och fick då fin koll på varmvatten-förbrukningen Thumbsup
Mätaren köptes via Rickard här o kostade 400:-, väl investerade kronor Thumbsup
Så köp en mätare, räcker med en vanlig på clas olsson för 149:- eller likn. så slipper du fundera.
Sen, tycker jag, så ska du inte vänta hela 2 veckor på att läsa av elmätaren för huset, du bör läsa av varje dygn i början nu, under 2 veckor, det är värt det, jag lovar :)
Sen övergår du till varannan vecka och sen har du koll  Thumbsup
EDIT: En "vanlig" förbrukning jag noterat på forumet under december (-06) är runt 1500 kwh totalt
/B
« Senast ändrad: 02 januari 2007, 23:08:33 av benring »
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #26 skrivet: 02 januari 2007, 23:14:24 »
TACK!!
En fråga till bara (jag är ju ändå tjej... he he), det blir två frågor till...
Ska man låta pumpen gå för fullt under natten eller ska man stänga av den, eller bara sätta ner värmen vilket är bästa alternativet? Just nu har den gått för fullt med någon grad sänkning och elradiatorerna är avstängda helt under dygnet, vi har en öppen planlösning utav huset.
Och vad händer med pumpen om det blir strömavbrott? Måste den tryckas om då, en dum fråga kanske men som sagt kan inget utav det härá!
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2007, 23:15:51 »
MVH/Gano
Ett rum med 3000W i kyleffekt i en månads tid under vintern. Det är inte rimligt. Det måste ha varit köldstorm i det rummet. Det är nåt lurt med detta.  Sc:,h
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #28 skrivet: 02 januari 2007, 23:19:48 »
en dum fråga kanske
Inte alls!  :)
Jag är kanske ingen expert, men eftersom det är så pass billigt att värma så kan den gå "på fullt" om det är fläkten du syftar på?!
Om du däremot vill sänka pga andra skäl, för varmt för o sova i tex, så sänk värmen en grad eller två men låt fläkten gå på fullt om du har möjlighet.
Vid strömavbrott så tar den vid där den slutade :)
Som svar på sista:
Om det är äldre bimetall-termostater så kan dom mycket väl jobbat mot värmepumpens kyldrift.
Mina äldre har en tempdiff på 5 ºC så har jag tex 20 ºC i rummet o eldar i kaminen i samma rum, så måste det bli 25 ºC innan dom slutar jobba. (värdelöst)
Edit: stavning o lite annat ::)
« Senast ändrad: 02 januari 2007, 23:21:49 av benring »
230 m2 sutteräng.
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #29 skrivet: 02 januari 2007, 23:26:11 »
En fråga till... (fortfande tjej...)
Är det inget bra att elda i kaminen tillsammans med värmepumpen, det var någon som sa att det kan vara svårt för värmen att sprida sig i huset ifrån L/L värmepumpen?
Fortfarande väldigt okunnig, men i detta forum kanske man kan bli proffs och briljera för maken eller hur!! ;D
