Författare Ämne: Större elräkning!?  (läst 57182 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Större elräkning!?
« Svar #30 skrivet: 02 januari 2007, 23:42:50 »
Du ska se hur många killar som frågar här, mig inräknat :D
Det är väl inte sämre spridning(?! frågar andra nu) bara för att man eldar, men ju varmare luften blir som VP suger i sig, desto mindre ger den, dvs den får sämre COP, vilket är mindre ekonomiskt rent generellt.
Om du däremot har gratis ved så gör det ju inget då gratis är gratis :)
Det som kan ställa till spridning är kallt på övervåning då det blir ett "lock", vilket kan lösas med att tillsätta lite värme så draget uppstår. (Värmen stiger ju).
Sen har jag läst nånstans att det bör vara en skillnad i andra rum än där VP sitter på ca 2 ºC lägre för att värmen skall cirkulera, kan det va det som menades?
EDIT: jag har inte haft min pump så länge, som du kanske sett, så jag har inga praktiska erfarenheter av just detta(än) men jag har bott vid pumpen och forumet så jag har lite koll iaf :)
« Senast ändrad: 02 januari 2007, 23:44:49 av benring »
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2007, 23:49:09 »
Ja nu kan man säga att det går runt i mitt stackars lilla huvud *roflmao*, det var mycket att ta in...
Så jag får nog avsluta här ikväll med ett jättetack för alla svar, jag återkommer med fortsättningen (om någon är intresserad?? förstås..) angående 6000Kwh per månad..
Ha en GOD fortsättning på det nya Året!  :)
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #32 skrivet: 02 januari 2007, 23:51:24 »
Du får läsa och ta in o vända o vrida i lugn o ro:)
Givetvis är vi intresserade, iaf jag :D
Du får ha en god fortsättning (och en billigare sådan ::))
 *vinkar*
230 m2 sutteräng.
Utloggad Värmefixaren
  • Antal inlägg: 15
« Svar #33 skrivet: 03 januari 2007, 00:05:48 »
Oj 6000 kw låter mycket, jag hade en förbrukning på 950  kw totalt för hela huset i Dec
125 kwm med en Sanyo 93 + lite eldning inga element påslagna.
Jag tror också att Auto-knappen har ställt till det för dig.
Lycka till!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #34 skrivet: 03 januari 2007, 00:50:12 »
Lösningen är nog att slå över till värmeläge (heat).
MVH/Gano
Ett rum med 3000W i kyleffekt i en månads tid under vintern. Det är inte rimligt. Det måste ha varit köldstorm i det rummet. Det är nåt lurt med detta.  Sc:,h
Det är sannerligen skumt. Om VP råkar köra kyla så kan man väl inte undgå att märka att den blåser ut kalluft inte varmluft?
widerik, du kan väl kolla elmätaren ofta (dagligen) ett tag framöver? Om 6000 kWh på en månad stämmer så måste väl skivan snurra som en galning? Om det är en gammaldags mekanisk mätare alltså. Då kan du testa att skruva ur proppar och se om du kan få stopp på den.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #35 skrivet: 03 januari 2007, 08:22:04 »
Godmorgon!
Som sagt ovan mig, kolla dagligen, och skruva ur propparna.
Själv kollade jag per timme (Fanatisk? Jag? *roflmao*) när jag misstänkte nå vajsing, det första jag skruva ur va alla elementproppar (Kör 400v och egna för endast värmen) sen tog jag varmvattenberedaren, o höll koll på vad som hände.
Får man som helt okunnig höra "Auto blir bra" så litar man kanske på det. Sitter den sen på ett ställe man inte är på så ofta så kanske man missar tillfällena den blåser kallt.
 Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #36 skrivet: 03 januari 2007, 09:20:12 »
Hejsan!
Jag är en ny medlem, som vill veta lite mera....
Vi installerade en värmepump nu i November månad (Sanyo SAP-KRV123EHA), och vår elräkning har skjutit i höjden iställer för att sänkas!!! :'(
Det är inte så att ni gått över till fjärravläsning? Och den tidigare debiteringen baserade sig på uppskattade värden utslaget över ett helt år?
Jag har några grannar som har direktel. När nätägaren bytte till fjärravläsning "drabbades" dessa grannar av panik. 4000kWh på en vintermånad, men dom lugnade sig när det istället blev 400kWh på sommaren.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #37 skrivet: 03 januari 2007, 09:53:16 »
Fejk tråd?  Sc:,h
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #38 skrivet: 03 januari 2007, 10:10:01 »
Fejktråd? Vad menar du nu? :)
230 m2 sutteräng.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #39 skrivet: 03 januari 2007, 10:37:22 »
Tyvärr, är det så att vattenfall var här och läste utav 1 november och jag ska slutbetala en räkning nu på 17.000:- plus att sedan dess ungefär en månad förbrukat 6000Kwh,
Bara för att utesluta allt: Är du säker på att du vet hur man avläser kWh på mätaren? Finns det inte ett litet decimalkomma innan sista siffran så att du egentligen förbrukat 600,0 kWh?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #40 skrivet: 03 januari 2007, 11:40:42 »
Pumpen kan hjälpa till att sprida värmen så den bidrar snarare med spridning av värme, inte tvärt om. Sen om pumpen suger i sig värme går den ner i effekt, går pumpen ner i effekt så ökar COP.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #41 skrivet: 03 januari 2007, 11:43:54 »
Pumpens COP ökar väl bara om man tillför värme som är "gratis" ?
Om man tillför värme med el-element så ökar MINSKAR(ska det stå) ju det totala COP-värdet väl?
Edit stavning
« Senast ändrad: 03 januari 2007, 11:54:25 av benring »
230 m2 sutteräng.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #42 skrivet: 03 januari 2007, 12:01:02 »
Om man tillför värme med el-element så ökar ju det totala COP-värdet väl?
Edit stavning
När man räknar fram COP värdet tar man inte med Kw priset i beräkningen. COP är förhållandet mellan den effekt man stoppar in och den effekt man får ut, rent och slätt. Värdet brukar man beräkna för varje värmekälla, inte för hela huset. Vad gäller kaminvärme så hoppas jag den är "gratis".
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #43 skrivet: 03 januari 2007, 12:27:03 »
"COP är förhållandet mellan den effekt man stoppar in och den effekt man får ut"
Stämmer inte påståendet då att om jag kör min pump på 300w och får ut 1200w (COP4) och då tillsätter ett el-element med COP1 på 1000w i samma rum, så blir det 1300W inneffekt och pumpen ger då lägre uteffekt eftersom det blir varmt av elementet?
Jag vill då räkna COP på det viset, dvs med alla inräknade källor. Visst, man kan räkna COP per värmekälla-men ska det bli rättvist så bör man ta med alla eftersom man oftast vill ha en bättre ekonomi med en VP.
Att säga att det ger högre COP på pumpen kan ju leda till att nån tror att det är mer ekonomiskt, vilket det INTE är om man kör med element samtidigt.
Du är fortfarande inne på att ju mer värme man tillför innerdelen, dessto högre COP, för kompresson varvar ner.
Gratis tillsatsvärme är en helt annan sak. Gratis är gratis.
230 m2 sutteräng.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #44 skrivet: 03 januari 2007, 12:53:55 »
Ska man få en energivinst måste man väl ändå hämta värmen från utsidan av huset och inte ta av den som är inne i huset.
Värmen inne är ju redan inne.  ;D
 *vinkar*
