Författare Ämne: Större elräkning!?  (läst 57168 gånger)
SV: Större elräkning!?
« Svar #135 skrivet: 08 januari 2007, 18:26:41 »
 Thumbsup
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #136 skrivet: 09 januari 2007, 21:17:37 »
Hejsan allihopa!
Vi tror att vi hittat den felande elen?! Om det nu kan stämma, vi tror att det beror på en frysbox som gått på hela tiden, utan att vi märkt detta...
Jag flyttade över allt till en annan frysbox och sedan stängde jag av nästan alla element (förutom två st) och VVB och VP, då blev hushålls elen på 1-1½ kWh är det OK?
Kan det verkligen vara så att en frysbox kan dra så mycket så att det ställer till i elräkningen? Den har troligen stått och gått hela tiden, inget fel på VVB iaf.. För den startade vi senare och då blev följande;
hushållsel och VVB gjorde mellan 1-1.8 kWh i timmen... så den borde det iaf inte vara fel på. Sedan när jag satt igång  VP;n så stack det iväg först på 7kWh i timman, är det så att den drar iväg i början och lugnar sig senare??? Eller kan det iaf vara fel på VP;n?
Vi hade iaf kommit ner till 1.8 kWh/i timmen med på 24 timmar, med VVB påslagen + den andra frysboxen påslagen. Det sista jag läste av så låg vi på 4kWh igen.. hoppas det stabiliserar sig, för vi har fortfarande inga element påslagna utan det är VP:n som är sist påslagen... Bara det inte är fel på DEN!?
Men vi ska läsa igen imorgon, på en 24-timmarsperiod..
jag höll på bli tokig med att pusslande igår,,,, >:D det var ett evigt spring till avläsaren..och skrivande vad som var avslaget och påslaget!
Ps: vi har ingen skiva utan elavläsaren är ifrån 1999.  Men man kan se på den röda lilla lampan när det blinkar utav tusan... och det gör den när det går 4 kWh i timman...
/yvonne
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #137 skrivet: 09 januari 2007, 21:52:58 »
.....då blev hushålls elen på 1-1½ kWh är det OK?
Menar du 1-1½kwH/H eller?
Det blir 24-36kwH/dygn och således 720-1080kwH/månad, lite högre HH-förbrukning än normalt om du frågar mig. Men det är knappast frysboxen som ställer till det. Anta att den är på ca:250W, ganska troligt att den ligger däromkring. Det blir då: 0,25kw*24H*30dgr= 180kwH på en månad...
Märkligt fel du har må jag säga.......
« Senast ändrad: 09 januari 2007, 22:08:55 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #138 skrivet: 10 januari 2007, 08:25:18 »
Hej hur går det?
Idag beräknade jag ett snitt på 11,5 dagar vilket blev 2.20 kw per tim totalt för hela huset.
52,8kwh på ett dygn.
Nu är jag inte säker på vad värmepumpen dragit av detta men jag tippar på ca 13kwh.
Ca 24kwh per dygn låg hushålls-elen på i somras och då kördes datorerna endast när dom skulle användas. Nu körs dom dygnet runt.
Detta ger 16 kwh per dygn som jag "inte vet" vart det går till men kan väl säga att datorerna går 24h om dygnet, det är några element som slår till ibland etc. Det har dessutom tillkommit en stor frysbox i höst.
EDIT: Med hushålls-el menar jag inklusive varmvatten, så 24kwh på ett dygn gäller hela huset EXKLUSIVE uppvärmning och jag tycker inte det är onormalt med typ 3 tonåringar och två vuxna.
Nog för att VP'n drar på max, men så mycket KAN den ju inte dra, den ligger väl på 1600w som max? 1,6kw/h extra på det du hade= 3 kw/h när pumpen maxar. Sen bör den trilla ner på säg 400w...
Nu är tråden så lång att det är lätt o tappa tråden:) Kommer inte ihåg dina siffror tidigare, skulle behövas en sammanställning :)
(+6 ºC 10 Januari....sanslöst....men billigt blir det Thumbsup)
/B
« Senast ändrad: 10 januari 2007, 10:10:14 av benring »
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #139 skrivet: 10 januari 2007, 11:26:33 »
Även jag tycker att min HH-el är uppåt väggarna. Visserligen lite längre nerpå skalan, men ändå.
Något förbrukar drygt 800w.
Stängt av VVB, golvvärmen i duschen och eldar i kaminen. Pumpen blåser bara då och förbrukar 22w.
Kylen/frysen förbrukar mindre än 0,5kwh per dygn. sex lågenergilampor tända. TV och dvd etc står i standbylägen, datorn (laptop) drar 44w.
Sen är det kanske basen till telefonen, router och urverket till vattenfiltret som är inkopplad.
Ändå kommer jag inte under 1kwh/h.
Inget av det som är inkopplat avger någon värme så det drar ingen ström.
/ännu en som undrar om inte den mätare är mutad av elbolaget.
Dags att uppdatera här.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #140 skrivet: 10 januari 2007, 11:53:03 »
Sen brygger du kaffe, nyttjar spis + ev ugn, dina standbylägen drar ju nånting trots allt
http://www.energiradgivarna.se/templates/GenericPage.aspx?id=37
Räkna:)
Kaffebryggare  800watt under en timme(du hade detta PER timme och detta blir ju per dag men iaf), min tar ca 10 min på sig, brygger jag kaffe 6ggr på ett dygn så är det ju 800w extra. Det blir 1 - 2 ggr på morgonen, 1 på dan, 1 på kvällen = 4 bryggningar för mig....
Mikrovågsugn  1 500watt på 7 min och gör man så ett gäng ggr så drar det iväg etc etc...
Det finns nog saker i ditt hem som drar dom 800watt'en extra  :D
Edit.... hmmm kanske dags för mig att börja fundera lite själv ::)
« Senast ändrad: 10 januari 2007, 11:59:41 av benring »
230 m2 sutteräng.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #141 skrivet: 10 januari 2007, 13:21:58 »
Låter som om du skulle behöva en sån här log:
http://www.peldan.com/el.htm
Jag hade samma funderingar som du för ett tag sen och nyfikenheten fick mig att mäta exakt vart elen tar vägen. Även nattetid ligger jag på snitt 900-1000W, men det visade sig vara riktigt med 2 golvvärmerum, 3 kyl/frys, 3 fläktar som alltid snurrar, > 6 kompletta datorutrustningar + 4 TV-utrustningar som står i standby, samt en hel del nätverksutrsutning o printrar etc. En dag testade jag att stänga ner allt utan det som var för svårt (nätverk + cirk-pump + fläkt) och då visade loggen ca 200W vilket antagligen är riktigt.
Ursäkta OT men även trådskaparen skulle antagligen komma till botten med sina problem på nolltid med en vettig loggutrustning (skall jag komma förbi med utrustningen  ;D )
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #142 skrivet: 10 januari 2007, 14:11:13 »
Snyggt  Thumbsup
Vad loggar du detta med?
Saker har en förmåga att dra iväg, många bäckar små.
kanske inte helt vad trådskaparen har, men det kanske har bytts till platt-tv under året och en ny fräsch energislukande dator som står på med mediacenter i plus en xbox  :D (som jag har hähä)
Det kanske tillkom ett badkar? elgräsklippare? (Den har man ju kunnat köra hela vintern *roflmao*)
Ja vem vet:)
230 m2 sutteräng.
Inloggad Mike
« Svar #143 skrivet: 10 januari 2007, 19:14:56 »
/yvonne
från 1.8 till 7kW när VP:n startades?
Det verkar ju helt osannolikt eftersom din pump knappast kan dra mer än 2kW  och vid 3kW lär säkringarna ryka...
Min pump har tagit 98kWh de första 10 dagarna i december! dvs snittat 0.42kW, det är en viss skillnad.
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #144 skrivet: 10 januari 2007, 20:33:38 »
[/quote]
Nu lät jag bli att läsa utav varje timma resten av dagen igår, satsade på att läsa av med exakt 24 timmars intervall istället, då blev resultatet; igår 9/1 12.20  162 579
        idag 12.20      162 641
En ´förbrukning på 24 timmar 62kWh, då har vi inga element påsatta, så för oss har det konstigt nog (även om många tvivlar) sänkts från 105kWh per dyg till 62kWh bara utav att byta frys, som det ser ut idagsläget...
Är det för mycket med tanke på att vi har inga element, och VP:n går för fullt på heat och eldar i braskaminen..
Men min elmätare verkar leva  >:D (sitt eget liv) så vi fortsätter med avläsningarna, dagligen ett tag till så att det inte stiger..
Hur mycket är normalförbrukning utav HH-el, i en genomsnittsfamilj? jag har ju som sagt två tonåringar och två mellanbarn (alltså 4 st), med allt vad det innebär... ::)
//yvonne
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #145 skrivet: 10 januari 2007, 20:44:10 »
Hej allihopa igen................
Ja som tidigare sagt det börjar bli en lång tråd Thumbsup, men jag gick tillbaka lite och läste lite till tog sedan fram mina anteckningar ang elavläsningarna,
NI HADE RÄTT, hemskt att medge detta..  ;)he he men det har nog blivit lite FÖR mycket siffror för min del nu en tid.. ;)
Jag läste utav 08.15 på morgonen, satte sedan på VP;n 09.15 läste utav 10.15 och fick då en förbrukning på 6Kwh, men det var ju faktiskt inte på en timme utan 2 timmar så det blev istället 3 kWh per timma.
URSÄKTA MIG.... :D :D :D :D
//yvonne
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #146 skrivet: 10 januari 2007, 21:31:06 »
Det är lätt o villa bort sig :D
3kw, då skulle det kunna stämma om pumpen maxar på 2kw för att den ska uppnå temp, och 1kw till övrigt.
62kw är en del, men
Hur länge/ofta duschar dom? Jag blev tvungen att ge dom en äggklocka så dom höll tiden :D
max 6 min duschas det i vår familj  ::)
Är det fel på frysen så är det!
EDIT: Ta sen mätningen för en vecka sen och den en vecka senare o räkna snittet på en hel vecka så jämnar dagarna ut sig lite, ibland e det ju mer än annars.
Bra jobbat Thumbsup
« Senast ändrad: 10 januari 2007, 21:32:43 av benring »
230 m2 sutteräng.
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
« Svar #147 skrivet: 10 januari 2007, 22:06:23 »
Räkna:)
Sorry för OT, men när det pratas om konstig elförbrukning så måste man ventilera.   ::)
Alltså. Om jag stänger av allt "uppenbart", laddar öppna spisen och sen tar hunden på en nattlig promenad så har det lik förbannat gått en kwh tills man kommer hem igen.
Det handlar alltså inte om något snitt över ett dygn utan att skivan snurrar 1kwh på en timme. Något drar bort åt 1000w.
Det blir värme av det.
Men var? Har ingen ytterbelysning ens.
Inga element och ingen vvb.
Bara jag hemma.
Får nog ta hjälp av en polare och en styck tångamperemeter och leta efter läckan eller vad det nu är.
Om det nu visar sig att mätaren visar rent uppåt väggarna, hur stor möjlighet har man att få upprättelse?
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #148 skrivet: 10 januari 2007, 22:56:09 »
Hehe, ja ok, då är det ju en annan sak kanske:)
Du får dra ur propparna, ta allihopa på en gång. Då ska ju mätaren stå still.
Sen skruvar du i alla, en i taget o din polare kollar mätaren, så fort den börjar snurra så kollar du vad som är anslutet till den proppen.
230 m2 sutteräng.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #149 skrivet: 11 januari 2007, 08:18:54 »
jag hade ett liknande fel som j:son, som bara blev värre och värre, till slut såpass att en huvudsäkring gick stup i kvarten, då började jag bli misstänksam....
har en gammal mätartavla med en huvudbrytare som manövreras med en bakkelitspak. vid huvudbrytaren var det ganska varmt. Slog av den, då skramlade det till inne i mätartavlan, aha, slog på igen, nu hade jag bara två faser.
Visade sig att en metallbit hade släppt från porslinet inne i brytaren.
