Författare Ämne: Större elräkning!?  (läst 57269 gånger)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Större elräkning!?
« Svar #105 skrivet: 07 januari 2007, 12:54:03 »
har ni pumpen vid hydroforen kan du bortse nedanstående.
sitter pumpen i brunnen kan det vara bra att kolla nedanstående
ALT 1.  kolla som sagt var tryckmätaren, när ni bytte hydroforen kanske dom glömde att montera en backventil så pumpen bygger upp tryck och sedan stannar på tryckströmbrytaren går vattnet tillbaka ner i brunnen med tryckfall som följd och pumpen måste starta igen, drar en massa Kw (se till att alla förbrukare är avstängda)
ALT 2. När hydroforen byttes ut så kollade man inte inställt bryttryck på den nya tryckströmbrytaren utan pumpen orkar bara upp till 4 bar sedan går den hela tiden,kolla att den verkligen slår ifrån vid uppnått tryck. ( ett litet klick ska höras från strömbrytaren) och sedan när ni förbrukar vatten ska mätaren sjunka till ett lägre värde för tillslag.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #106 skrivet: 07 januari 2007, 12:54:20 »
Ved kortslutning ( fas til jord ) så vil vel det være målbart med ohmmeter ved å ta ut sikringene og måle hver fas mot jord og se om det er kontakt i mellom en av fasene og jord ?
 Sc:,h Raptus
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #107 skrivet: 07 januari 2007, 13:09:56 »
Ang. VVB så tänkte jag om värmeslingorna har vittrat sönder och shuntas direkt mot jord som jättestora läckströmmar.
Tycker dock att detta borde "kännas" när man duschar....
Jag hade detta i mitt förra hus. Det yttrade sig så att varmvattnet var jättevarmt en dag, två dagar senare var det kallt. Det visade sig att trots att termostaten (enpolig) brutit så fortsatte vattnet att värmas. Beredaren var tvåfasig 380V. Sedan hade övertempvakten löst ut (tvåpolig) Den var man tvungen att manuellt återställa. När jag återställt den kunde jag höra att det började susa i beredaren omedelbart. Jag fick inga stötar...
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #108 skrivet: 07 januari 2007, 13:10:19 »
man ska vara *väldigt* säker på vad man gör innan man ger sig på att mäta i proppskåpet, tycker inte ens vi ska rekommendera det till trådskaparen.
Bättre isf att skruva ur en säkring i taget och hålla ett öga på mätaren
Utloggad Olle61
« Svar #109 skrivet: 07 januari 2007, 13:13:17 »
 Sc:,h Raptus
Rätt, men i detta fall skall det nog göras av en elektriker i så fall. De som har problemet har nog varken utrustning eller kunskap att göra detta.
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #110 skrivet: 07 januari 2007, 19:20:45 »
Idag har vi försökt med att skruva ur säkringarna (gängsäkringaran), och läste utav samtidigt.. men det var svårt upplevde jag det som att se någon större skillnad...
Men istället stängde vi av VVB kl 11.30 ca och läste utav mätaren på 162 445 sedan läste vi av igen efter ca 5 ½ timma och fick då 162 463 en ökning med 18 kWh på 5 ½ timma...
Så ett litet hopp tändes att det då är VVB det är fel på, så nu låter vi den stå av till imorgon kl 11.30 och läser då av igen.. Jobbigt utan varmvatten, men det får lov att funka över 1 dag iaf.. :)
Vad tror Ni som är duktiga på att räkna, 18 kWh på 5 ½ timma, låter det mera som normalförbr? Eller måste man vänta över ett dygn för att se vart det barkar? ::)
/en studsfull Yvonne
« Svar #111 skrivet: 07 januari 2007, 19:26:21 »
Nä, då är det inte VVB...
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #112 skrivet: 07 januari 2007, 19:29:38 »
18 kw.t på 5.5 timer tilsvarer 3.27 kw pr. time . Og ved det forbruket i et døgn ( 24 timer ) , så tilsvarer det totalt 78.54 kw.t . Månedsforbruk blir 2356 kw.t og kvartal blir 7069 kw.t . Synes for egen del at dette er et høyt forbruk og mistenker at du og kan ha andre strømtyver . Er du helt sikker på at det ikke er varmekabler noen plass , inne eller ute ? Eller varmepære i f.eks hundegård ? Belysning i hagen ?
raptus . :-\
« Senast ändrad: 07 januari 2007, 19:39:39 av raptus »
« Svar #113 skrivet: 07 januari 2007, 19:30:51 »
Har ni fel på VVB så att den drar "för mycket" ström så blir vattnet mycket hett. Den "ström" som tillförs VVB kan inte "läcka" ut utan att det blir värme av den, skulle strömen "försvinna" utan att det blir värme då skulle säkringen gå.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #114 skrivet: 07 januari 2007, 19:40:54 »
Hei kocken ,sikringen går ikke hvis strømmen går til jord  , bare mot annen fas.
raptus
« Svar #115 skrivet: 07 januari 2007, 19:46:41 »
Du är säker på att ni inte har mer än en säkringscentral, det låter som ni skruvat ur säkringarna på fel ställe för den förbrukningen skall synas på mätaren, jag har tex en central i garaget tillsammans med elmätare och huvudsäkringscentralen och två centraler inne i huset, en för hushållsel och en för elvärmen.
« Svar #116 skrivet: 07 januari 2007, 19:46:54 »
Även om den går mot jord, är slingan skadad och den blir "jordad" ökar strömmen i den kvarvarande delen av slingan och den blir hetare, så tills stömmen blir så hög att säkringen går kommer all energi som förbrukas att omvandlas till värme.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #117 skrivet: 07 januari 2007, 19:48:22 »
ni har fel båda två ;)
om det går "lite ström" till jord (mindre än 10A) , så går inte säkringen, och det blir inte varmt i vattnet
om det går "lite ström" i vattnet mellan faserna eller till jord på ett sånt sätt att vattnet bär strömmen, blir det varmt, men säkringen går inte.
Om det går mer än 10A (som vi gissade att säkringen var på) till jord, eller mellan faserna. Ja då ryker säkringen
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #118 skrivet: 07 januari 2007, 19:49:43 »
svenske kocken, ja, det stämmer om det är en bit in på slingan, men om det är precis i början på slingan, så blir det ju inte så mycket värme att tala på.
Dock känns det som vi kan glömma VVB i det här fallet, eftersom dom förbrukar 3kW även med den urkopplad
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #119 skrivet: 07 januari 2007, 19:53:09 »
mr frenzy , hva med målbart økt forbruk når det går til jord , og ikke sikringen ryker da ?
raptus
