Författare Ämne: Större elräkning!?  (läst 57441 gånger)
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
SV: Större elräkning!?
« Svar #75 skrivet: 05 januari 2007, 20:06:13 »
 ;D Tänk om svaret vore så enkelt,, med byggfläkt menar jag...
Näe vi sitter ganska rådvilla här med tofflor och fleece tröjor, braskamin brinner för fullt....
Vi hittar inte källan , och allt började med installationen utav VP;n, kan det vara så att den är fel installerad?? Eller finns det bara ett sätt att installera en VP på?
Vi trodde ju att det berodde på auto-läget, men vi  har fortfarande väldig hög förbr. (mellan 110-105 kWh per dag), trots att vi ställde om läget till heat 31/12-06..
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #76 skrivet: 05 januari 2007, 22:35:18 »
101kWh = 4,2kW konstant... sjukt mycket ström som hushållsel.
Hmm överslag i VarmVattenBeredaren? är VVB gammal?
Testa och slå av VVB ett par ggr per dag, under något av dessa tillfällen så borde den inte värma vattnet, annars måste typ relä't hängt sig i "på" läget. Vissa av ggr så borde det klicka extra mycket det är när reläet OCH strömbrytaren klickar till/av samtidigt. Dessvärre kan det vara jättedrygt och övervaka VVB och lyssna efter av/på klicken. Det tar ofta timmar i anspråk.
Skruva ur en huvudsäkring i taget (ha inget "känsligt" igång typ PC, stereo, VP'n...).
Skruva ur distinkt och fort! är man nervös för ljudet och gnistorna så kan man ha handske på sig.
Påverkas snurrskivans fart lika mycket eller ger vissa säkringar mycket större påverkan?
Om du hinner/kan så klocka en eller ett par varv på skivan, hur lång tid tar det?
Dokumentera.
Kolla på snurrskivan när ni vrider av strömmen till VVB, kanske ni/ungarna har ett Walkie-talkie-set? kommer ibland bra till hands.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #77 skrivet: 06 januari 2007, 11:15:56 »
När jag bytte duschblandare så fick jag tips om att några äldre modeller hade haft problem med att dom läckte varmvatten in i kallvattenröret när temperaturen(och trycket) steg. Så prova att känn på det kalla röret till dina blandare att det inte är nån värme på det.
Utloggad Paxmax
« Svar #78 skrivet: 06 januari 2007, 12:42:00 »
Ähh.. just det, ni kanske har dvärgbrytare och alla faser sitter ihop? eller?
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #79 skrivet: 06 januari 2007, 12:53:19 »
Huvudsäkring får inte vara dvärgbrytare - antingen gängsäkring eller knivsäkring.
Utloggad Paxmax
« Svar #80 skrivet: 06 januari 2007, 13:40:20 »
Åhfanken.
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #81 skrivet: 06 januari 2007, 14:29:30 »
Åhfanken.
Vet Ni, YOU lost me..... :D
Dvärgbrytare, gängsäkring och knivsäkring ooaahh, nu förstår jag varför det finns ett forum ha haha
Hur ska man kunna veta allt detta...?? Vi har ett hederligt gammal proppskåp nere i vår "vinkällare", och avläsningsskåpet sitter på en stolpe ute på tomten... Alltså inga sk snabb säkringar.. (om det nu heter så, tyvärr ej heller strömfelsbrytare.)
Vår varmvatten beredare (rättstavat?) är ifrån 70-talet, och vi har egen brunn så ingen vatten mätare att kolla utav om det läcker..
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #82 skrivet: 06 januari 2007, 17:23:13 »
[/quote]
Har ni ingen tryckmätare på hydroforen?
mvh Kgust
« Svar #83 skrivet: 06 januari 2007, 18:01:12 »
widerik
Dvärgbrytare, automatsäkring, normsäkring = moderna "säkringar" som man kan återställa med en vippa.
Gängsäkring = gammaldags porslinssäkring (propp) är en smältsäkring där en metalltråd smälter och går av och måste bytas om proppen har "gått", skruvas in med hjälp av en propphuv
Knivsäkring = Typ av smältsäkring som man oftast använder vid större anläggningar den trycks in i en speciell hållare med ett verktyg och förekommer vanligtvis inte i bostäder.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #84 skrivet: 06 januari 2007, 19:20:18 »
Widerik: Ni har ju redan provat utan uppvärming ett dygn, så kanske vore idé att göra samma sak med varmvattenberedaren: passa på och ta varsin rejäl dusch ;)
Läs sen av mätaren, stäng av VVB och skruva ur säkringarna, och se vad som händer på ett dygn.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #85 skrivet: 06 januari 2007, 19:49:05 »
Eller ta en tillsammans, det är ju lördag  ;)
Utloggad Olle61
« Svar #86 skrivet: 06 januari 2007, 19:53:21 »
Om det vore mitt hus så skulle jag slå från ALLT i huset och kolla att skivan i mätaren står stilla. Om den inte gör det skulle jag lossa på propparna en i taget. På det sättet kan man få en uppfattning om vad det är som drar ström. Kolla med skylten vid centralen vad den proppen styr som får skivan i mätaren att snurra igång.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #87 skrivet: 06 januari 2007, 21:01:07 »
Det är en bra idé Olle, bra att veta dock är att skylten nästan aldrig stämmer pga om- och tillbyggnader. det kan också hända att elmätaren visar procentuellt fel, det kan man enkelt testa genom att bryta strömmen till allt utom ett uttag, koppla in en känd last - tex en 2kW kupevärmare i 1h och se hur mycket som har förbrukats
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #88 skrivet: 06 januari 2007, 21:27:45 »
De kanske har duschcabin
 dumt att ÖVER belasta den ?
 Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #89 skrivet: 06 januari 2007, 22:18:45 »
 Kjell  *vinkar*
Finns det hjärterum finns det stjätrerum.. he he
Vi har nu haft VP; avstäng i helt dygn och förbrukningen visar idag på OTROLIGA 103 kWh iaf!!Och då har vi inte satt på några element eller gjort någor utöver det vanliga..suck..
Så imorgon åker Varmvattenberedaren av...med en gemensam dusch före då förstås ;)
widerik
Tack det redde ut begreppen otroligt för mig, tack.. Då kan jag konstatera att vi har gängsäkring då i detta hus....tyvärr.. det var lättare med sk dvärgsäkringar som vi hade i det förra huset.
Så imorgon blir det till att leta i proppskåpet vilken propp som går till VVB, för det har förra ägaren inte märkt ut, yippie!
/yvonne (widerik)
