Författare Ämne: Större elräkning!?  (läst 57442 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Större elräkning!?
« Svar #60 skrivet: 03 januari 2007, 21:29:32 »
Vi har ju trots allt en ökning i årsförbrukning från 29 217 kWh till 37 540 kWh...
Det du har är en ökning av den BERÄKNADE årsförbrukningen. Det är inte samma sak som att du har den förbrukningen. Se nedan
Tyvärr, är det så att vattenfall var här och läste utav 1 november och jag ska slutbetala en räkning nu på 17.000:-
Sen hade du en "skuld" när dom läste av. Det innebär ju att du förbrukat mer än vad som läste av tidigare. Under hur lång tid har den "skulden" ackumulerats?
/Johan
Dom där prognoserna kan man bara fixa genom regelbunden rapportering av mätarställningen till elbolaget...
Fick själv en chock före jul för ett antal år sedan...
Graninge fick ta emot 1-2 mail per vecka med avläsningar under ett par månader... Det var min lilla hämd...  knUp Numera avläsning 1-2ggr per månad...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #61 skrivet: 03 januari 2007, 21:37:07 »
Hei widerik , har du noe peisspjeld ( spis) som er åpen , slik at du kan ha noe varmesvinn igjennom skorsteinen ? Kanskje du har varmekabler på trappa ute ?  Varmekabler i takrennenedløp ? Varmekabler i slukrist ute ?
Litt her og litt der ..........
 Sc:,h Raptus
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #62 skrivet: 03 januari 2007, 21:49:35 »
Jag läste i tidningen om en onormalt hög elförbrukning där orsaken visade sig vara infravärmen på altanen som varit på en längre tid av misstag.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #63 skrivet: 03 januari 2007, 22:15:23 »
Under dom nästab 20år vi haft vårt hus har vi rapporterat mätarställningen minst en gång/år. Och det var faktiskt nätägaren som skickade ut blankett som vi rapporterade på eller så kom det en sommarjobbare och läste av. Det diffade max 500kWh på ett år så nog stämmer prognoserna om man har regelbunden avläsning.
Jag vet att jag skrivit något tidigare om just hur vår nätägare beräknade prognosen. Ska se om jag hittar det inlägget igen.
EDIT
Hittade inlägget.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5677.msg53250#msg53250
EDIT
/Johan
« Senast ändrad: 03 januari 2007, 22:18:07 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #64 skrivet: 03 januari 2007, 22:30:22 »
Om jag använder den debiteringskurvan som vi har och räknar baklänges på dina 6382kWh under december och nästan hela november hamnar årsförbrukningen på ca. 25000kWh. Och då blir den ju lägre än vad ni hade tidigare. Inte mycket lägre men ändå.
Om man har mycket annat som drar ström (datorer, tvättmaskine, VV beredare, motorvärmare etc) kan man ju lura sig på hur mycket man ska spara med värmepumpen.
Om VP dessutom stod på Auto i början kan det ju förklara att du har haft en hög förbrukning under nov och dec.
Fortsätt att läsa av regelbundet så blir det förhoppningsvis lite lugnare.
/Johan
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #65 skrivet: 03 januari 2007, 23:05:29 »
Jag förbrukade typ 110kwh per dag i slutet oktober när jag körde igång pumpen, men då hade jag igång några element på svag värme och läge auto, jag satt pumpen i läge heat, och  provade mig fram med att stänga av element på ett ställe och sätta igång på andra, och kom på så sätt fram till att jag endast behöver i garaget och ett sovrum stödvärma och har genom det sänkt min snitt förbrukning till ca 44kwh per dag utan att sänka värmen i något rum.
Men det är ändå lustigt om du förbrukar så pass mycket genom att ha stängt av alla element. Jag snackade med en bekant i dag som jobbar på ett företag som installerar bla. värme pumpar.
Dem hade haft ett tidigare fall med en pump dem fått ta tillbaka som drog otroligt mycket ström, det visade sig att den tog rejält mycket mer ström än den skulle, typ tog 1500w och gav 1500w det var nått år sedan och har aldrig hänt sen dess.
men om det fortsättningsvis drar mycket ström så får du nog ta och köpa en energimätare och se hur mycket ström er pump drar. sen försöka plussa ihop alla förbrukare och se vart ni hamnar, blir det mycket mindre än mätaren ute visar så är det nog bara till att ta dit en elektriker.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #66 skrivet: 04 januari 2007, 19:27:40 »
Hur fort märkte du någon skillnad på förbrukningen?
Vi har nu läst av den igår och idag vi (ändrade till heat den 31/12-06), och fortfarande förbrukar vi 105kWh per dag.. :'(, (och vi har bara element på i tvättstuga och ett sovrum, vi har ju annars öppen planlösning på huset)
Vi har egen brunn så vatten mätare har vi inte så vi kan kolla om VV-beredaren läcker.. Vi har nu ringt en eletriker som får göra jobbet en gång för alla, man lessnar när allt bara strular...  huvuddunk
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #67 skrivet: 04 januari 2007, 20:33:55 »
Du hade 6000kWh på en månad tidigare och 105kWh blir c:a 3000kWh för månad och det är ju i alla fall en halvering. Det är en bra början.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #68 skrivet: 04 januari 2007, 20:35:37 »
Nu har jag fått två mail om att dels "Fixaren" och dels "Sparare" har postat i detta ämne men när jag går in så finns inget nytt.
Är det nått fel eller tar ni bort era inlägg?
Nu ser jag "Sparare"'s inlägg men det fick jag ytterligare ett mail om....  Sc:,h
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #69 skrivet: 04 januari 2007, 20:50:39 »
Ibland tar vi bort dom för att förvilla fi.  8)
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« Svar #70 skrivet: 04 januari 2007, 21:22:16 »
Men alltså, stäng av pumpen helt, ryck sladden/säkringen. Låt bli att sätta på elementen mellan 2 avläsningar (ta på tofflor) och se hur mycket el ni gör av med på 1 dygn helt utan värmekällor.
2007-01-01 46 kwh
2007-01-02 45 kwh
2007-01-03 63 kwh
2007-01-04 29 kwh
Detta är min förbrukning i Januari, inkl all el. 155m2, 2 vuxna och 2 datorer igång 24/7 och åtminstonde 1 tv 14h/dygn.
//P
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #71 skrivet: 04 januari 2007, 22:23:38 »
Hahaa ;D
Förresten så är ovan en bra ide´.
Mina:
71,00: elraddar + kamin
64,44: elraddar + kamin
68,00: elraddar + kamin
70,21: elraddar + kamin
63,60: elraddar + kamin
64,00: elraddar + kamin
74,88: Här monterades pumpen och det lektes en del plus att det var utkylt.
55,00
69,26
51,33
43,00: Så här lågt var det i oktober sist :) Nu verkar det vara stabilt.
Detta är min förbrukning i november/December, inkl all el. 230m2, 2 vuxna, 3 barn och 3 datorer igång 24/7 och åtminstonde 1 tv 14h/dygn.
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 22:30:06 av benring »
230 m2 sutteräng.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #72 skrivet: 05 januari 2007, 08:31:38 »
Ganska omg.
Om du vill så kan du gån in och se min förbrukning dag för dag, samt ute temp om du vill ha något att jämföra med... skall då tillläggas att vi har betydligt mycket mindre hus än er. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10526.60
Som du säger en gång för alla..... kan vara skönt att betala en slant för att få det ur världen. blir intressant att höra vad han kommer fram till.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #73 skrivet: 05 januari 2007, 19:15:20 »
//P
Thumbsup
Vi gjorde så idag letade fram alla tofflorna och tände i braskaminen som går för fullt just nu, inga extra element. Och så stängde vi av VP:n efter det att jag läst av förbrukning på samma tid som igår (101 kWh idag..).
Så nu går vi med tofflor och fleece tröjor på, och hoppas på att det syns en skillnad på elmätaren... :-\
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #74 skrivet: 05 januari 2007, 19:40:38 »
Min RAS13 som är enda värmekälla i huset har aldrig dragit över 38Kwh sedan jag började logga den i mars 2006. Jag läser INTE av mätaren slaviskt vid samma tidpunkt varje dag så viss felkälla finns där. Så det skulle förvåna mig om du/ni kommer ner under 60kwh på detta dygnet.
Det är inte så att maken kör en stor byggfläkt i garaget? En 9kw fläkt kan dra rätt mycket......
//Peter
