Författare Ämne: Förbrukning  (läst 24656 gånger)
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Förbrukning
« Svar #60 skrivet: 03 januari 2007, 08:24:11 »
Har kollat min IVT Nordic i två månader.
November: 290 kWh.
December: 390 kWh.
Hus på ca 100 m2 från 1922. Tycker det är helt OK, förvisso med varmaste höst/vinter på länge.
Cronos
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Förbrukning
« Svar #61 skrivet: 03 januari 2007, 10:29:43 »
Förbrukning på pumpen under dec blev: 322,29kwh
Min totala förbrukning är: 1351Kwh
Jämfört med ifjol då jag hade: 2774Kwh
Trots varm vinter i år så måste pumpen ha bidragit en hel del till besparingen. Känns helt ok.  Thumbsup
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #62 skrivet: 03 januari 2007, 23:16:03 »
Man känner sig lite smått skadad när man springer ut varje morgon 08:15 och läser av el mätaren, och sedan kikar hur kallt det varit under dygnet för att räkna ut ett snitt.  *roflmao* , men det skall bli grymt kul att se till sommarn hur mycket värme pumpen dragit/hur mycket ström det gått att värma huset, och hur mycket den ger vid olika ute temperaturer, blir inte exakt men man får en aning i alla fall.  studs
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Frbrukning_dag.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #63 skrivet: 05 januari 2007, 08:29:51 »
Början på jan.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #64 skrivet: 31 januari 2007, 08:26:44 »
Här kommer Januaris förbrukning, och en uppdatering över tidigare månader
Bygger om:
Tidigare:
