Författare Ämne: Antal kompressorstarter i förhållande till drifttid Nibe f1245-8  (läst 5858 gånger)
  • Antal inlägg: 10033
SV: Antal kompressorstarter i förhållande till drifttid Nibe f1245-8
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2026, 18:16:12 »
Hade inte väntat mig så höga köldbärartemperaturer i Boden. Är det markvärme?
Finns det någon kalkyl på husets värmebehov, det brukar alltid upprättas en sådan? En förklaring till antalet starter kan vara att värmebehovet är lågt i kombination med att det är lite vatten i värmesystemet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
Det går inte låsa kompressorn till någon hz, det är en onoff.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
den hade låga framledningar, jag blir avundsjuk =)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
Jag tycker också det verkar som att värmepumpen är överdimensionerad för behovet. Energikalkyl borde visa det, som du skriver.
Som jämförelse: jag har också ett rätt välisolerat hus på 152 m2 med golvvärme nere och radiatorer på ovanvåning. Kör med kurva 4 ungefär. Hos mig i Umeå går min 1245-6 (med mindre effekt) on off, förutom när det närmar sig -30 då den går hela tiden och börjar behöva eltillsats (har hänt exakt en gång på 15 år...). I Januari verkar den ha startat/stoppat ca 13 gånger per dygn i snitt. Jag har då ett 100 liters UKV-kärl i sysemet också. KB-in är för mig just under 0 nu med -10 ute.
« Senast ändrad: 20 februari 2026, 20:00:10 av Erik Renberg »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
det kan helt enkelt vara så att du har lite för kraftig värmepump, du får dra returen på uppfarten, så du slipper skotta snö =)
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
Bergvärme med ett borrhål på 220 meter (kollektorslinga fylld med bioetanol enligt egenkontrollen.   Ska se om jag kan gräva fram kalkylen på husets värmebehov.
Innebär det att jag hade behövt höja framledningstemperaturen samt öka varmvattenbehovet (fylla badkaret varje dag morgon och kväll)?.
Som jämförelse: jag har också ett rätt välisolerat hus på 152 m2 med golvvärme nere och radiatorer på ovanvåning. Kör med kurva 4 ungefär. Hos mig i Umeå går min 1256-6 (med mindre effekt) on off, förutom när det närmar sig -30 ddn går hela tiden och börjar behöva eltillsats (har hänt exakt en gång på 15 år...). I Januari verkar den ha startat/stoppat ca 13 gånger per dygn i snitt. Jag har då ett 100 liters UKV-kärl i sysemet också. KB-in är för mig just under 0 nu med -10 ute.
Där ser man! Om så är fallet så kan jag sluta leta efter svaren. Ett ukv-kärl kanske är nog en bra investering, nu har vi bara små barn men förmodligen blir behovet av varmvatten större i takt med att dom blir det med.
Om det är så att vi har en för överdimensionerad pump, går det att räkna ut hur stort ukv-kärl man behöver?
Fasen vilken bra idé! hade man bara vetat om det innan! Det hade vart skönt att ha innan jul när hela vinterns snömängd kom på 5 dagar haha.
  • Antal inlägg: 941
UKV är för att öka volymen i värmesystemet. Inte för varmvattnet till kranarna. Om det är en bra investering vet jag inte, men förmodligen inte. Jag har haft det sedan huset byggdes just därför att jag visste att värmepumpen var lite för kraftig. Om det gör någon stor skillnad vet jag inte. 100 liter som jag har kan inte lagra så mycket värme.
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2026, 09:16:38 »
Om huset har golvvärme kan man väl ställa ner "start kompressor" gradminuter-värdet och få längre gångtider. Prova med -120 t.ex . Jag använder -90 på vintern, men har radiatorvärme-element i huset.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
risken finns att den hinner stanna på för hög diff framledning
  • Antal inlägg: 2142
  • Karma +4/-3
Som jämförelse: jag har också ett rätt välisolerat hus på 152 m2 med golvvärme nere och radiatorer på ovanvåning. Kör med kurva 4 ungefär. Hos mig i Umeå går min 1256-6 (med mindre effekt) on off, förutom när det närmar sig -30 då den går hela tiden och börjar behöva eltillsats (har hänt exakt en gång på 15 år...). I Januari verkar den ha startat/stoppat ca 13 gånger per dygn i snitt. Jag har då ett 100 liters UKV-kärl i sysemet också. KB-in är för mig just under 0 nu med -10 ute.
Förstår inte ditt inlägg. bara en fundering från en amatör. 😅
Antingen är ditt hus extremt energisnålt så din vp går on off även i januari, utom då det är -30°C och då spelar det mindre roll om du har tank eller inte.
Eller så går den inte på låg frekvens/låg effekt? Och stannar därför 13ggr/dygn med UKV100
Eller så har du en bypass el liknande så returen kommer snabbt
Eller har jag fattat fel, så här på en fredagskväll ?🍷🦧
Home Assistant
  • Antal inlägg: 941
Förstår inte ditt inlägg. ...
Ah, jag förstår att du blir förvirrad! Jag skrev fel i min postning: jag har en 1245-6. inte 1256 som jag råkade skriva. Jag har ändrat min postning nu. Bra du frågar!
Då blir min postning nog mer begriplig: ja, det är on/off för 1245 är on/off. Och ja, mitt hus är välisolerat och energisnålt.
Ursäkta förvirringen!
  • Karma +4/-3
Jag tycker man kan för sej själv resonera vad man vill med en tank och att gränsen är flytande mellan ingen tank, volym tank och en arbetstank tank.
Tror det framåt är bra med en buffert mot höga elpriser. Med buffert menas då lagrad väme i en tank eller hus och även att huset är energisnålt och tappar värme långsamt.
En tank kan ju kopplas i och ur helt eller delvis beroende på det egna syftet. Sedan kan man ju ha en större eller mindre tankvolym sektionerad eller inte.
Så vad är rätt!?!
Min tank är multipurpose just nu, provar lite olika användningar, kommer nog fortsätta att använda den på flera sätt där den kan göra nytta.
Vet nog mer om 1-2' år, ser inte facit klart just nu.
Färre starter ger den såklart. ☺️
« Senast ändrad: 20 februari 2026, 20:49:45 av Börje__ »
Home Assistant
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2026, 21:17:59 »
Hittade uppgifter om antalet graddagar i Boden normalår och för 2025, dock inte för januari i år som måste ha varit ovanligt kall. Efter lite räknande på drifttiderna kom jag fram till att huset bör dra ca 19000 kWh värme ett normalår. Varmvatten tillkommer. Det ser ut att bli ca 5000 kWh/år för det.
Det ger att huset bör dra ca 7 kW värme vid dimensionerande utetemperatur som verkar vara -30 i Boden. Med hushållsel och några personer i huset är det fullt rimligt att pumpen står still ibland även vid -30. Dock är det lite svårt att få ihop med att pumpen bara går 1/3 av tiden vid -20 ute.
För on/off-pumpar rekommenderas att det är minst 20 L vatten i systemet per kW pumpeffekt. I det här fallet skulle det innebära minst 160 L vatten i systemet. Är golvslingorna vari ingjutna i betong behövs inte som mycket vatten, betongen fungerar som buffert.
  • Karma +4/-3
Om det stämmer att vpn går korta 16 minuter så bör den sedan stå still länge, så minst 2/3 paus är väl sedan ok.
Om pausen är kortare kan ju vattenvolymen ökas tänker jag, eller vad är konsensus?
Home Assistant
