Författare Ämne: Antal kompressorstarter i förhållande till drifttid Nibe f1245-8  (läst 7785 gånger)
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
Nibe f1245-8
Påverkas antal kompressorstarter av kylan eller vilken kurva man har? Den senaste tiden har jag haft 29-33 starter per dygn där drifttiden är cirka 16 minuter per start. Bor i norrbotten så vi har haft mer eller mindre 20-30 minus sedan nyår.
Den har varit installerad sedan början av Juni och sedan dess har jag i skrivande stund 5063 starter varav drifttid 1521h och varmvatten 425h.
Jag har inte reflekterat över detta under sommaren och hösten utan det är nu under vintern som jag läst mig till att det kan vara problematiskt med för många starter.
Mitt snitt sedan start är 19 starter/dygn
Tack på förhand
Sebastian
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
Har du bevakat värmepumpen personligen och sett och hört själv att den startar och stoppar orimligt ofta, eller har du gått på siffror som presenteras av mjukvaran?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 10042
Det verkar lite konstigt. Om pumpen startar 30 gånger per dygn och går i genomsnitt 16 minuter varje gång blir det 8 drifttimmar per dygn. Det kan gärna inte stämma att pumpen bara går 1/3 av tiden när det är ca -20 grader ute.
« Senast ändrad: 17 februari 2026, 20:46:23 av Roland »
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
Jag tar siffrorna som visas i MyUplink.  Har bifogat bilder från det senaste dygnet
Jag har ingen aning om vad som är normalt eller inte. Vi är 4 personer i huset varav två små barn, så ingen överdriven användning av varmvatten om det spelar någon roll.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Detta är en onoff pump, och har du varit och trixat i inställningarna för tillexempel start kompressor från -60 till något alldeles för lågt värde, kan det vara så att den löser på för hög diff framledning. annars kanske du har för hög kurva och termostater som stryper eller något.
Var i Norrbotten bor du ?
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
Bor i Boden.
Jag har originalinställningar på graderna men däremot har jag en termostat som är strypt (i ett av sovrummen där vi vill ha svalare). Kan pröva ställa in den på max så ser jag om det blir bättre.  Vad är optimalt antal drifttid/kompressorstarter? och ska det diffa på sommar/vinter?
Bifogar bilder på graderna.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
Vilken värmekurva har du?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
Jag har en egen kurva som är lite över 3.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
Den frågan kan man i alla fall besvara med ja, flest starter per dygn får man när det är halvkallt. Är det varmare ute kommer de allt längre perioderna med avstängd kompressor dominera, och är det tillräckligt varmt går den inte igång alls (utom för varmvatten) - så då blir antalet starter noll. Och är det kallare ute så kommer i stället perioderna med kompressorn igång bli allt längre, och är det tillräckligt bedrövligt kallt så ska kompressorn aldrig slå av - så då blir också antalet starter noll. Men exakt vilken utetemperatur som ger flest starter är olika i olika installationer.
Sedan måste jag hålla med Roland om att något verkar skumt...
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
Mitt värmesystem kunde inte ta emot och ge ifrån sig värmen i samma hastighet som pumpen producerade värme. Därför betedde vår pump likt din. Automatiken kunde helt enkelt inte hantera vårt system.
Min lösning är att begränsa hur många hz som kompressorn får jobba med. Har satt en gräns på 28 Hz. Utöver det går värmebärarpumpen endast på 15-25%. Detta har resulterat i att pumpen arbetar med låg effekt konstant. Har gått ifrån cop på 1,7 till över 4.
  • Antal inlägg: 2214
Bor i Boden.
I Norrbotten är det väl ingen som har luft i elementen eller att de närmaste  är ostrypta så returvattnet kommer tillbaks för snabbt?  Här nere vet jag flera som haft det så och ihop med elektriska värmegolv....
  • Antal inlägg: 942
Väldigt låg kurva!
Då gissar jag på golvvärme och välisolerat hus? (Annars har jag svårt att förstå att huset inte är kallt!)
Då kan det vara något i golvvärmeväxlaren eller rören där omkring som gör att värmen inte går ut i golvet utan "kortsluter" och strömmar tillbaka till värmepumpen. Kanske en bypass.
Om jag gissar fel, beskriv gärna ditt värmesystem i huset, hur rören går från värmepumpen ute i huset och tillbaka.
Utloggad SebastianG
  • Antal inlägg: 16
Väldigt låg kurva!
Jo det är välisolerat med golvvärme, nybyggt i somras. Bara så att jag förstår rätt, vill du se ritningarna på hur golvvärmen är dragen?
Jag bifogar en bild på hur mina värden ser ut i servicemenyn. Det kanske avslöjar något.
Du har en för effektiv pump med andra ord? Hur gjorde du för att ändra det? Jag har redan som det är nu ett bra copvärde på cirka 4,7 så det är jag mycket nöjd med. Men känns som att den kör slut på sig själv i onödan.
Utloggad NiclasS
  • Antal inlägg: 23
[quote author=SebastianG
[/quote]
Det stämmer och det verket du också ha. Nibes automatiska styrning verkar hantera det genom att slå av och på.
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
SV: Antal kompressorstarter i förhållande till drifttid Nibe f1245-8
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2026, 17:50:48 »
Kan det vara ett för lågt värde i "max framledning"-inställningen som stänger av din pump i förtid.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
