Författare Ämne: Nibe 1130 motorskydd löser ut  (läst 13410 gånger)
Utloggad Preben2
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 22 januari 2026, 08:16:35 »
Jag har en Nibe Fighter 1130 som är runt 20 år gammal.
Den har börjat larma MS-larm.
När man startar om den startar kompressorn som vanligt och går utan problem i ca 45 min innan motorskyddet löser ut igen.
Har gjort en del mätningar av dels spänning, som är normal hela vägen fram.
Mätte också amperen med en tångamperemeter på faserna både innan och efter motorskyddet.
I början var de ganska jämna, 4-4,2 ampere.
Efter ca 30 min började det skilja en del. En fas låg kvar på samma nivå, dvs 4-4,2 ampere. De två andra hade ökat till 4,5-4,6 med en del hopp upp mot 5 ampere. (Viss reservation då det är en biltema-mätare)
Misstänker ju själv att kompressorn börjar ge sig men vill gärna ha andras åsikter huruvida det finns någon annan rimlig förklaring.
Också: hur ser man den totala drifttiden? Hittar inte det i menyn.
Tack!
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe 1130 motorskydd löser ut
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2026, 08:54:44 »
Ditt resonemang låter rimligt och bra att använda tångamperemeter. Mycket lutar pt att du har rätt.
Men har du mjukstart? I så fall hade jag kompletterat mätningarna på följande sätt. När osymmetri öka i strömmar, kontrollera mjukstart på följande sätt:
2 av de 3 faserna går genom mjukstarten. Låt oss säga att L1 och L2 är inkommande och U och V är utgående.
Mät eventuellt spänningsfall mellan L1 och U samt mellan L2 och V.
Mjukstarten har nämligen TRIAC i sin krets, men när mjukstarten kör för fullt finns det ett relä som jobbar som bypass av triac. Detta relä falerar rätt ofta. Om reläet är helt blir det inget spänningsfall (eller mycket lite) enligt mätning. Även detta skapar osymmetri i strömmarna.
Om du anlitar en elektriker kan han kolla lindningen i din kompressor med en Megger samt en äkta lågohmsmätare, och därmed ytterligare bekräfta dina misstankar.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2026, 13:31:34 »
Jag är 90% säker på att det är mjukstarten som jävlas.
Det sitter 2 st kontaktorer som ska koppla förbi strömmen när tiden gått ut, om de inte gör detta fortsätter strömmen gå via termistorerna.
Detta är typiskt beteende för just detta fenomen, det är 2 faser som går via termistorerna och den 3:e går rakt förbi mjukstarten.
Det enkla sättet att kolla är att koppla förbi mjukstarten och sätta cirkpumparna på kontinuerlig drift, köra en stund och mäta strömmen.
För att kunna köra på detta sätt måste KB-pumpen sättas på kontinuering drift via meny 9.2.12.
« Senast ändrad: 22 januari 2026, 13:44:55 av Carl N »
Utloggad Preben2
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2026, 20:42:45 »
Jag började med att mäta spänningen över mjukstarten. Ena fasen stod på ca 380 jämfört med de andra som stod på ca 395. När jag mätte strömmen var det dock den fasen som går förbi som varierade mest initialt. Efter en stund började också en av de andra att dra mer.
Kopplade förbi mjukstarten men då börjar ett LP-larm blinka innan kompressorn startar.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2026, 21:40:39 »
Mät som jag beskriver:   L1 till U    och L2 till V. Alltså inga 380V utan det faktiska spänningsfallet mellan inkommande och utgående fas på själva mjukstarten.
Då vet vi ifall mjukstarten fungerar.
När du startar kommer denna spänning vara kanske 100VAC, men går mot ca 0.2VAC efter ca 2 sekunder om det är ok. Om spänningen  när problemen börjar skulle bli kanske 2 VAC då är interna reläet kass.
Utloggad Preben2
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2026, 22:21:30 »
Okej, jag förstår. Problemet nu är att den larmar för LP direkt efter omstart också så den börjar direkt med elpatron.
Kan detta vara kopplat till det tidigare problemet? Jag har återställt alla kopplingar i kablaget igen.
Behöver jag återställa larmet på något annat sätt?
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2026, 23:46:53 »
Skumt, LP borde inte reagera på detta?
Men att fasen som går förbi varierar mest tyder på nått annat fel.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2026, 03:33:27 »
Satte du kb pumpen på kontinuerlig drift som Carl beskrev, när du kopplade förbi mjukstarten? Annars frös kylmodulen och det komer ta ett bra tag innan den tinar, så om du kopplade tillbaka och provade direkt igen så är det naturligt att du fortsätter att få lp larm igen.
Du får vänta någon timme, eller vad det kan ta för att tina, innan du provar igen.
Du skrev iofs att du fick lp direkt, innan kompressorn startar, men är det möjligt? Startar inte kompressorn direkt om du kopplar förbi mjukstarten?
Carl, ligger kontinuerlig drift kvar när man stänger av vp?
« Senast ändrad: 23 januari 2026, 03:42:03 av Rdx »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2026, 05:53:16 »
Är den övre kontaktorn mätt att den är schysst? Kasta mjukstarten åt hvete och sätt en vanlig kontaktor, enda skillnaden blir en liten duns när den startar, funkar lika bra ändå, och mindre strul
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2026, 08:21:58 »
Ja det stämmer kompressorn ska starta omgående om man kopplar förbi mjukstarten, den väntar ingan 5 minuter som den påstår.
Vanligen ligger ju alla inställningar kvar när man startar om, dessa sparas i nått minne och påverkas inte av omstart så ställer man in KB-pumpen kontinuerligt innan så borde den gå när man startar om.
Utloggad Preben2
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2026, 19:46:15 »
Antagligen var det kylmodulen som frös. Jag startade pumpen med förbikopplad mjukstart och skulle slå på kb-pumpen därefter. Så då startade ju kompressorn innan. Hur som helst så larmar den inte för LP längre.
Jag mätte spänningarna som du beskriver, Valiant, och fick först ca 0,2 VAC. Efter en stund ökade den dock, emellanåt stod den på upp till 12VAC över båda.
Det lustiga nu är att efter det har den gått i flera timmar utan problem.
Lutar åt mjukstarten/relät som är fel?
Om lindningarna i kompressorn var kassa, borde den inte larma snabbare än så här?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2026, 20:08:51 »
Det lutar starkt mot mjukstarten.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2026, 14:03:53 »
Sätt dit en kontaktor, mjukstarten kostar bortåt 5000kr nu, en kontaktor under 1000kr, är ju ändå en gammal pump
Utloggad Preben2
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2026, 11:55:13 »
Jag förbikopplade mjukstarten och då var variationen i ström betydligt mindre. (Hade kb-pumpen igång så inget frös).
Dock så ledde antagligen den större startströmmen till att kontaktorn innan motorskyddet svetsades för även om displayen visade att kompressorn var av så fortsatte den gå. Mätte över kontaktorn och där var förbindelse även efter avstängning.
Ny mjukstart kostar någonstans mellan 6-8000 kronor vilket jag tycker är dyrt på denna gamla pump
Går det att byta övre kontaktorn mot en som tål större startströmmar och ersätta mjukstarten med en likadan? Slitaget ökar ju såklart men kompressorn har ju ändå över 90 000 starter så vill inte lägga för mycket pengar på pumpen.
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2026, 12:00:24 »
Som vi redan har sagt så går kompressorn hela tiden när du kopplat förbi mjukstarten.  Detta, eftersom det är mjukstarten som ansvarar för att koppla fram spänning när kompressorn skall startas.
« Senast ändrad: 27 januari 2026, 12:06:42 av Rdx »
