Författare Ämne: Nibe 1130 motorskydd löser ut  (läst 13411 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe 1130 motorskydd löser ut
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2026, 12:28:11 »
Går det bra att ersätta med kontaktor? En mycket bra kontaktor som passar direkt är Schmersal LC1D18P7. Den är på 7,5kW vidd 400V. Finns på många ställen.
Har även egen erfarenhet av att använda denna kontaktor, både som linjekontaktor och mjukstartsersättare i en Nibe 1012.
« Senast ändrad: 27 januari 2026, 13:31:14 av Valiant »
Utloggad Preben2
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2026, 14:42:16 »
En sådan här?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2026, 14:50:26 »
Stämmer, just en sådan
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2026, 15:34:21 »
Jag förbikopplade mjukstarten och då var variationen i ström betydligt mindre. (Hade kb-pumpen igång så inget frös).
Dock så ledde antagligen den större startströmmen till att kontaktorn innan motorskyddet svetsades för även om displayen visade att kompressorn var av så fortsatte den gå. Mätte över kontaktorn och där var förbindelse även efter avstängning.
Ny mjukstart kostar någonstans mellan 6-8000 kronor vilket jag tycker är dyrt på denna gamla pump
Går det att byta övre kontaktorn mot en som tål större startströmmar och ersätta mjukstarten med en likadan? Slitaget ökar ju såklart men kompressorn har ju ändå över 90 000 starter så vill inte lägga för mycket pengar på pumpen.
Den ska normalt tåla detta, den slår ifrån endast om man bryter på huvudbrytaren (eller om MS/HP löser).
Men köp 2 likadana som den på bild, båda kan användas till start och driftkontaktor.
Utloggad Preben2
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2026, 20:13:41 »
Toppen, har lagt beställningen nu.
Den andra kontaktorn är hel, när jag bröt strömmen in så slog den ifrån.
Har lärt mig mycket om elektronik som jag knappt har hört talas om tidigare så stort tack!
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2026, 06:53:24 »
Byt drift kontaktorn också!
Den slits med åren av alla till och frånslag.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2026, 13:53:09 »
Vilka är alla de till/frånslagen?  Optimalt ett tillslag under pumpens livslängd väl  men naturligtvis några fler dä livet inte är optimalt...
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2026, 14:11:04 »
Nibe har aldrig använt några erkänt bra kontaktorer. On/off -kontaktorn kan få dålig kontakt av oxid eller börja brumma. Skulle den få dålig kontakt av oxid blir det gnistbildning och därmed gnistbildning, och då blåser man mjukstartaren.
Utloggad Preben2
  • Antal inlägg: 8
« Svar #23 skrivet: 07 februari 2026, 09:16:08 »
Ersatte mjukstarten med kontaktorn igår och pumpen har gått bra sedan dess.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #24 skrivet: 07 februari 2026, 12:53:37 »
Härligt
