Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
F370, Får max 20gr varmt
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: F370, Får max 20gr varmt (läst 6108 gånger)
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Värmepump eller värmepumpar?
Kvarn
SV: F370, Får max 20gr varmt
Svar #15 skrivet:
14 december 2024, 09:18:12 »
Jo självklart !
Kan ändra nu .!
25fOCUS
Antal inlägg: 5465
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #16 skrivet:
14 december 2024, 09:34:53 »
Och shunten står max öppen, det är något annat som bråkar, inte cirkpumpen. VP orkar inte lyfta tempen så shunten kan reglera, för låg temp från kompressorn. Kanske inte elpatron som inte går in som det ska och spettsa.
Senast ändrad: 14 december 2024, 09:37:39 av 25fOCUS
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Kvarn
Svar #17 skrivet:
14 december 2024, 09:37:44 »
Ja, jag har sett på elpatron inte kör för fullt.
Den borde ju gå upp på max om jag vill ha 22gr .
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Kvarn
Svar #18 skrivet:
14 december 2024, 09:41:22 »
Här är bilder från nu !
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Kvarn
Svar #19 skrivet:
14 december 2024, 10:57:19 »
Nya bilder på alla värden efter 1 Timma .
Jag som lekman tycker att Pannan inte får rätt styrning av min önskan på 22 gr.
Cirka pump går för fullt på CC max.
Värme kurvan är ju höjd sedan igår till 10 +3.
Det som jag noterat är att Varmvattnet bara blir varmare, den är inställd på ekonomi för jag vill prioritera husets värme.
Varmt ute +2-+3 snöfritt.
Men ingen reaktion från Pannan, den tuggar på sina 19 grader.
Ska fota värden i sena eftermiddag.
Har ni erfarenheter,tankar idéer så ventilera. Kan jag testa på något sätt datan i pannan.
Jag har senaste uppdatering!
Men jag tror inte elpatron eller kompressorn får rätt värden, förstår inte vad jag begär!
Senast ändrad: 14 december 2024, 10:58:52 av Kvarn
Börje__
Antal inlägg: 2277
Karma +5/-4
Börje__
Svar #20 skrivet:
14 december 2024, 11:15:33 »
Och du hade även redan avaktiverat rumsgivaren?
Eller satt den på lägsta påverkan?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #21 skrivet:
14 december 2024, 11:20:31 »
Du kan ju testa ännu högre värmekurva, t.ex. kurva 11 och förskjutning +4 eller +5. Det är som sagt enormt hög kurva men det måste vara högtemperatursystem du har i huset.
Edit: Kontrollera i meny 5.1.2 vilken max framledningstemperatur som är inställd. Max 70° är tillåtet med el-patronen om den räcker till men kompressorn stängs förmodligen av över 55°, kanske vid 58°?, eller liknande för att den inte ska bli överhettad.
Senast ändrad: 14 december 2024, 11:29:08 av Josth
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Kvarn
Svar #22 skrivet:
14 december 2024, 12:12:58 »
Max framledning är sedan mont. Satt på 65gr.
Innegivare urkopplad.
Satte kurva på 11 +4.
Får se på service värden om ngn timma om pannan reagerar
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #23 skrivet:
14 december 2024, 12:26:11 »
Bra, kurva 11/+4 skulle ge 72,5° framledningstemperatur vid -20° om det gick, och 53,5° vid ±0° ute. Huset borde ha byggts/konstruerats med utgångspunkt DUT ca -20° i Mellansverige. Då med framledningstemperatur max 80°. Nya dörrar och fönster förbättrar läget lite grann så man borde klara sig med ett steg lägre förskjutning än tidigare.
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Kvarn
Svar #24 skrivet:
14 december 2024, 16:23:36 »
Kan du utläsa om något är fel på pannan!
Nu har den gått på den högre kurvan, kan du se på värden om något värde är fel ?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #25 skrivet:
14 december 2024, 16:49:04 »
Nu ser man att det är en grad varmare inne, även om faktiska framledningstemperaturen inte just uppnådde den beräknade framledningstemperatur! Beror nog på hur den styr värmen i F370. På den modellen kan man behöva ställa in ett steg högre värmekurva än det borde vara just för diffen i framledningstemperatur och styrningen. Men fortsätt och testa nu och se vad innetemperaturen blir imorgon tycker jag. Kan inte se något annat som skulle vara direkt fel.
Edit: Problemet nu är ju då om det blir en period med väldigt kallt väder neråt -15° eller -20°. Då är framledningstemperaturen inställd på max 65 grader och dels stängs kompressorn av pga hög framledningstemperatur. Då räcker inte el-patronens effekt som den är inställd och det blir svalare inne i huset. Egentligen skulle man ha minst 20 A säkringar och ställa om el-patronen till max 9.25 kW. Då skulle värmen nästan helt räcka till även vid -20°.
Senast ändrad: 14 december 2024, 16:57:35 av Josth
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Kvarn
Svar #26 skrivet:
14 december 2024, 17:30:24 »
Kan jag om jag inte säkrar upp istället montera in större element, detta hade jag ingen aning om.
Rörmokaren gav bara offert och sen montera in pannan och drog med pengarna.
Man tar sig för pannan
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2132
Karma +3/-3
krambriw
Svar #27 skrivet:
14 december 2024, 18:13:51 »
Jag tycker deltat ser högt ut. Tyder väl på att cirkulationen inte går som den bör? Du borde väl ha ett delta runt 5-6
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #28 skrivet:
14 december 2024, 18:18:12 »
Ofta gör man så att man köper nya större/kraftigare radiatorer än de största man redan har och byter. Sedan flyttar man de tidigare största radiatorerna till andra platser i huset och ersätter mindre radiatorer där. På så sätt slipper man köpa alla nya. Men problemet här är också de väldigt smala rören. De medger bara ett väldigt lågt effektuttag per slinga vid ett modernt 55°/45°-system. Man behöver få en uppfattning om hur slingorna är dragna i huset och så kan en mycket erfaren rörmokare yttra sig om vad som behöver göras och vad som kan vara värt att prova. Finns värmeritningen bevarad sedan huset byggdes vore det väldigt bra. (Ritningar kan även finnas i kommunens arkiv på bygglovsenheten om man själv inte har de kvar). Önskvärt vore att få ned framledningstemperaturen så att det motsvarar maximalt ett "60°/50°-system" i ditt hus.
VictorHus13
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
VictorHus13
Svar #29 skrivet:
14 december 2024, 18:18:45 »
Men alltså förångare som är positiv, går ens kompressorn? Vad säger sida 5 på menyn?
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 2351
användare: 7
Karlbusen
AlexL
tyke
jantijanti
mindis
Börje__
PR400
