Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
F370, Får max 20gr varmt
4
Next
Alla
Ämne: F370, Får max 20gr varmt (läst 6081 gånger)
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Värmepump eller värmepumpar?
Kvarn
12 december 2024, 16:51:11 »
Bor i 135kvm 1 pl villa, Nya Sv fönster o Leksands dörr 2024. Har F370 Nibe mont 2021.
Ventilation rengjord och inställd.
Mkt bra Energivärde på hus, Halv tegelfasad.
Fråga: Jag får inte upp värmen, den lägger sig på max 20-21 grader sen får jag inte mer, golven blir kalla. Känns som kalldrag i hela huset. Har en contura kasset i murstock som bara används ibland.
Kan systemet ta tjuvväg och dra kalluft genom contura kassett spisen ?
Så luften kyls ner i huset!
Jag upplevde detta direkt efter montering av Nibe flp, rörmokaren skyllde på inställning av luftDon och för små element.
Jag hävdade fel, ev. Stor luftficka eller fel på pannan.
Han var inte ngt hjälpsam så jag fick ingen rätsida på det, vill ta tag i det nu.
I bortre sovrummen är elementen heta på ovansidan Men knappt ljumna i botten!
I mitten av huset är dom heta i hela elementet.
Jag har luftat Allt, panna,element.
Kan circulations pump vara fel inställd?
Ska Cirkulation Pump vara i PP eller CP eller CC?
Bifogar bilder på service värden !
Senast ändrad: 12 december 2024, 16:56:22 av Kvarn
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: F370, Får max 20gr varmt
Svar #1 skrivet:
12 december 2024, 18:12:55 »
När huset byggt? I vilken del av landet? Verkar vara ett värmesystem för hög temperatur 80°-60°-system som egentligen inte är kompatibelt med värmepump. Ettrörssystem? Diameter på rören vid radiatorerna? Förmodligen dags att byta till större radiatorer(?) Om det är en braskamin med glasdörrar som stängs ska det inte kunna dra luft genom skorstenen. Förbränningsluften ska tas direkt utifrån via en särskild luftkanal när man eldar och har frånluftsvärmepump i huset.
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Kvarn
Svar #2 skrivet:
12 december 2024, 18:31:14 »
Huset , Aneby är byggt 1979, det har alltid varit Elpanna med 2 rörs system ca: 10 mm i diameter.
Energiklass B innan fönster byte/ytterdörrar.
Huset står Mellan Sverige/örebro län.
Ja det sitter en tillufts kanal som går till kaminen, den har glaslucka.
Men om pannan ger sitt maximala borde väl befintliga radiatorer vara fullständigt heta. Nu är bara halva radiatorn det!
Man ser ju på framlednings temp att han levererar varmt, varmvattnet blir ju lyx varmt fast jag har på ekonomi.
Jag vill ju få ut värmen i huset !
Får en känsla att någon givare inte ger rätt info så shunt etc inte reglerar rätt.
Eller temp givare?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5465
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #3 skrivet:
12 december 2024, 19:42:33 »
Flödesproblem är det både golvvärme och element så är det en klassiker med en del problem med flödet, är det bara en cirkpump och den sitter nertill VP bakom fronplåten, vilken fart har den. är det en eller två ledningar till den. Med en så finns det inställning på pumpen av fart, är det två så styrs farten från datan ( bara skit ) se till att få maxfart på pumpen till att börja med. Det måste kunna ge flöde till så allt för vad dom behöver.
Elementen är det 1 rörs ( ser så ut ) eller 2 rörs, vet du det.
jonas_da
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
jonas_da
Svar #4 skrivet:
12 december 2024, 19:55:35 »
Vad gäller element så skall ett korrekt inställt system med radiatorer vara intrimmat så att elementet är varmt upp till och svalare ner till, då har värmevattnet avgett energin på sin väg genom elementet.
/Jonas
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Kvarn
Svar #5 skrivet:
12 december 2024, 20:12:07 »
Det är 2 rörs system.
Grundig cirk pump, Ja man kan ställa pumpen på en väldig massa variabler.
Pp,cp,cc.
Vet ni vad man ska ha den på?
Konstant tryck etc eller konstsnt kurva?
Bifogar nya värden, den ger mig bara 19,7 grader värme fast jag begär 21.
Tittar man så öser han inte på allt han kan utan bara 3.7 kw.
Skulle elementen inte räcka till med sin yta/volym så skulle dom väl vara kokheta och det skulle inte räcka för rummets volym.
Jag har inte golvvärme.Huset har öppen planlösning, med 3 sep sovrum.
Har ni mer Tips eller erfarenheter.
Kan ni utläsa något av pannans värden jag visar i bilder?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5465
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #6 skrivet:
12 december 2024, 20:34:51 »
Konstant ska det vara och 2 rörs, då kan det vara så att om pumpen är tryckstyrd så kan den gå ner i varv och då får inte det längst bort det flöde som behövs. elementen innan kan då fungera som en stor baypass så flödet bara går runt i dom första på en slinga.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #7 skrivet:
12 december 2024, 20:39:42 »
Om det är tvårörssystem brukar man rekommendera kurva PP på cirkulationspumpen. Fast om flödet är dåligt så brukar de flesta ställa om till CC även om det kräver lite mer drivenergi. Radiatorer som fungerar ska vara varma upptill och svalare nertill. Då har de avgivit värmen till rummet såsom de ska göra. 10 mm värmerör är dock väldigt lite. Som sagt ett högtemperatursystem. En elpanna har ju inga problem att ge 80° framledningstemperatur som det krävs men en värmepump gillar inte höga temperaturer och jag tror kompressorn i F370 stängs av vid 55° men med el-patronen klarar den nog ge 65° framledningstemperatur om effekten på el-patronen räcker till.
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Kvarn
Svar #8 skrivet:
12 december 2024, 20:51:02 »
Vad kan jag göra åt detta, är det att höja värmekurvan?
Eller är det element jag måste byta till större, eller sätta in en luftvärme pump ?
Tycker det är konstigt att sovrummen är kallare än vad andra änden på huset är där garage, förråd är.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
12 december 2024, 20:57:17 »
Ja höja värmekurvan och förskjutningen är bra för att få varmare på kort sikt. Sedan bör man byta till större radiatorer som passar ihop med värmepump så att kompressorn inte stängs av. Om för många radiatorer ligger på samma slinga så kan man i värsta fall behöva dra en del nya rör också.
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Kvarn
Svar #10 skrivet:
14 december 2024, 06:47:24 »
Jag måste fråga?
Om jag ställt pannan på högre värmekurva 10. +3. Från 9 +3 så borde väl pannan ge mig varmare inomhus klimat?
När jag hade -10 så fick jag 19.7 grader i huset fast jag begärde 22gr.
Nu har jag +3 ute och pannan ger mig bara 19,3 inomhus klimat.
Det kan ju inte stämma att elementen är problemet.
Nu när det är plus borde väl huset bli varmare, lättare för pannan.
Det måste väl vara någon givare som talar fel ?
Jag fryser hela tiden, känns som ett fönster är på glänt !
Kan Shunten vara knäpp?
ghupost
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 167
ghupost
Svar #11 skrivet:
14 december 2024, 08:37:36 »
Vad har du för inställning på cirkulationspumpen?
Ta ett kort och lägg här.
Prova CC och höj inställningen ett snäpp.
Se sid 33 i manualen nedan:
https://cdn.jseducation.se/files/pages/nibef370.pdf
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #12 skrivet:
14 december 2024, 08:40:34 »
Om du höjde värmekurvan igår borde den ha hunnit höja temperaturen i huset så det är mätbart tills idag. Det är inte så att det finns en innetemperaturgivare kopplad till F370 som håller nere innetemperaturen?
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Kvarn
Svar #13 skrivet:
14 december 2024, 09:12:50 »
Hej, tack för ert engagemang!
Jag har en innetemp mätare som dom satte på befintlig plats och ledning sedan förra Nibe pannan.
Jag har inatt haft den bortkopplad, men det gjorde ingen skillnad.
Pump är inställd på PP 3.
ghupost
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 167
ghupost
Svar #14 skrivet:
14 december 2024, 09:17:11 »
Och du vill absolut inte prova CC, läge 3 eller 4?
4
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2364
användare: 1
DonPablo
