Författare Ämne: F370, Får max 20gr varmt  (läst 6096 gånger)
SV: F370, Får max 20gr varmt
« Svar #45 skrivet: 15 december 2024, 09:38:01 »
Ligger BT21 avluftstemperaturen på 1 grad eller högre bör man slippa att den stannar för avfrostning helt och hållet.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #46 skrivet: 15 december 2024, 11:23:46 »
”I mitten av huset är dom heta i hela elementet.”
”Men jag kände på en dubbel panel i stora rummet i mitten av hus att den var het upptill men knappt ljummen nertill.”
Vilket av dessa påståenden är korrekt?
Är en radiator het upptill och knappt ljummen nedtill är det för lågt flöde genom denna radiator.
Eftersom installatören verkar ha satt in en värmepump i ett hus från 1979 utan att kontrollera att radiatorerna räcker till kan han ju gjort andra grundläggande fel.
Har du kontrollerat att ventilerna QM31 och QM32 är helt öppna?
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #47 skrivet: 15 december 2024, 11:46:41 »
Ja jag har 2 slingor, köket ligger på en slinga Tror jag som inte TV rummet gör.
Köket har enkel panel och den är het hela panel. Kan kanske skilja lite, känner med handen.
Tv rummet har stora fönster så där sitter en dubbel panel på 3 m. Den är varm, inte het upptill och ljummen nertill
, ja det diffar mkt från topp till botten.
Igentligen skulle man ha en IR mätare och kolla varje radiator.
Obs:  Det slog mig en sak, Han flyttade expansions kärlet då det slog i ett rör, det blev för trångt.
Han drog ett rör och satte kärlet på sidan om pannan. Kan det ha inverkan på pannan.. Trycket !
Ska kolla dom olika ventilerna.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #48 skrivet: 15 december 2024, 12:09:34 »
"Igentligen skulle man ha en IR mätare och kolla varje radiator."
Förmodligen en bra idé.
Om det sedan visar sig att dina radiatorer inte räcker till så kan man:
1. Bygga om det vattenburna systemet. Förmodligen dyrt
2. Komplettera med direktverkande elradiatorer som bara går in när det är kallare.
    (Detta kommer inte att påverka totala elförbrukningen negativt snarare tvärtom).
    Förmodligen billigare.
Vad har du förresten för total elförbrukning per år?
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #49 skrivet: 15 december 2024, 12:19:29 »
14000 kvh 135 plus biyta, Garage förråd.
Så jag har bra drift inkl hushålls el.
Men jag vill ha allt fungera optimalt med pannan.
Tycker Josth har förklarat bra, förstår nu att det är en tröghet I systemet med rören.
Ska byta några paneler till dubbla.
Men har nu varmt o skönt, får se hur pannan klarar -20.
Annars får jag komplettera med Luftvärme pump.
Mina rör går i betongplatta så det är inte
aktuellt att bygga om. :)
