Författare Ämne: F370, Får max 20gr varmt  (läst 6121 gånger)
SV: F370, Får max 20gr varmt
« Svar #30 skrivet: 14 december 2024, 18:19:59 »
Jag tycker deltat ser högt ut. Tyder väl på att cirkulationen inte går som den bör? Du borde väl ha ett delta runt 5-6
Ett högtemperatursystem har ett delta på 20° vid DUT så med de smala rören kan man glömma litet delta.
« Svar #31 skrivet: 14 december 2024, 18:24:12 »
Men alltså förångare som är positiv, går ens kompressorn? Vad säger sida 5 på menyn?
Det är en F370 och kompressorn går utmärkt i nuläget med en framledningstemperatur under 58°.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #32 skrivet: 14 december 2024, 18:41:20 »
Har du termostater på alla radiatorer?
I så fall är det lämpligt att kontrollera att de är öppna och inte har fastnat i sina strypta lägen.
Speciellt om termostaterna är från 1979.
Är de radiatorer som bara var varma till hälften blivit mer jämnvarma?
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #33 skrivet: 14 december 2024, 19:24:38 »
Victorhus
Vilken punkt under 5 vill du veta?
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
« Svar #34 skrivet: 14 december 2024, 19:33:50 »
Victorhus
Jag kanske har helt fel då jag trodde 370/730 ändå var ganska lika. Under flik 5 ser man inte kompressorfrekvensen där? Det var att både förångningstemp och avluft var positiva som jag tyckte var konstigt, trodde inte kompressorn gick alls
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #35 skrivet: 14 december 2024, 19:41:32 »
Radiatorer längst bort har blivit varmare nertill men det är diff mellan toppen o botten.
Dom är heta upptill ,varma nertill.
Men jag kände på en dubbel panel i stora rummet i mitten av hus att den var het upptill men knappt ljummen nertill.
Har haft bort alla termostater och motionerat stiften.
Men att ha det som jag har det nu med kurva 11 +4 är väl inte så ekonomiskt bra?
Den blir väl dyrare nu med högre kurva med drift ?
Köket var het.- enkelpanel.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #36 skrivet: 14 december 2024, 19:48:48 »
Nej, man ser inte något om frekvens.
Flik 5 ligger under service inställningar, för montören.
« Svar #37 skrivet: 14 december 2024, 21:12:55 »
F370 är som de äldre urssprungliga frånluftsvärmepumparna och jobbar med en avluftstemperatur på runt omkring +5°. F730 tillhör den "nya" generationen som kan jobba med en avluftstemperatur ner till ca -15°. De sistnämnda ökar energibesparingen med några tusen kWh/år jämfört med besparingen med de traditionella modellerna.
« Svar #38 skrivet: 14 december 2024, 21:18:56 »
Radiatorerna ska vara ordentligt varma upptill och något svalare nertill när de fungerar som de ska och avger rätt mängd värme.
Det viktigaste är att kompressorn jobbar i F370. När framledningstemperaturen blir så hög att kompressorn stängs av så förlorar man viktig energibesparing men F370 är fortfarande mycket bättre än en 100% el-panna. Ser ut som det sker vid en utomhustemperatur på -5° vid kurva 11/+4.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2132
« Svar #39 skrivet: 15 december 2024, 08:22:41 »
Det är nog så på dom här äldre enklare konstruktionerna med klena kompressorer. Det ska ligga precis över nollan för att undvika avfrostningar
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #40 skrivet: 15 december 2024, 08:36:20 »
Josth.
Här kommer dygnets senaste värde, vi har fått kallt under gårdags kvällen.
Varmt o skönt.
Men, jag ser att min panna har problem med det du beskrivit om hetvatten system till denna panna.
Smala rör.
Jag har ju ekonomi inställt på vattnet men antar att det är tröghet,motståndet som orsakar att pannan driver upp vattnet till 60gr. Trots att vi kör max på cirk pump.
Så pannans bästa egenskaper kommer mig inte riktigt tilldel.
Om jag vill ha ett fullt ekonomiskt modernt system till mitt befintliga rör system, skulle en annan panna vara bättre?
Eller med min nuvarande. Vad skulle du prioritera?
« Svar #41 skrivet: 15 december 2024, 09:02:18 »
Det skiljer konstigt många grader mellan "beräknad framledningstemperatur" och faktisk uppmätt framledningstemperatur enligt flik 3/11. Gör det alltid så eller varierar skillnaden?
Ditt hus skulle passat bra med fjärrvärme om det funnits i gatan. Vill man ha någon typ av värmepump och det ska fungera med bästa ekonomi så måste man ha ett värmesystem som fungerar med en lägre temperatur. Bäst är golvvärme i betongplatta och 35°/25°-system vid DUT. Med radiatorer strävar man efter ett 55°/45°-system. Ta hem en erfaren rörmokare som kan se hur allt ser ut diskutera lämpliga åtgärder inkl. viss ny rördragning.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #42 skrivet: 15 december 2024, 09:06:52 »
Ja det är något jag också noterat tidigt, det är bla. därför jag varit inne på givare.
Att han inte får rätt uppgifter.
Jag sänkte nu fläkt hastigheten så jag hamnar lägre vid förångaren, 0.6 och avluft 0.9
« Svar #43 skrivet: 15 december 2024, 09:18:46 »
Försök att läsa av beräknad framledningstemperatur och uppmätt framledningstemperatur så ofta du kan. Det går även att starta loggning till ett USB om man är lite mer tekniskt insatt. En loggning per minut brukar vara lagom. Det kan vara styrsystemet som kör panntemperaturen i botten på tanken lite upp och ner för att försöka spara på energi men är inte helt säker.
Fläkten kan man sänka men avluftstemperaturen bör fortfarande vara över ±0° så att det inte leder till avfrostningar. Denna modell tjänar inte på att stanna med avfrostningar vilket förlorar viktig gångtid.
Lite varmare verkar det ändå vara i huset idag?
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #44 skrivet: 15 december 2024, 09:31:25 »
Ok, tidigare fläkth så låg jag på 2.
Bt16 och Bt21
Nu så ligger jag på 0.6 och 0.8.
Tycker du jag kan ligga över 1- 1,5 .
Ja, sen dom satte in den så har den avfrostning  flera ggr per dygn.
