Författare Ämne: Husvagn Polar 550 GLE -88  (läst 34343 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Husvagn Polar 550 GLE -88
« Svar #75 skrivet: 24 juni 2024, 00:16:47 »
Sådärja! 395W + 110W + 110W + 110W = 725W totalt på taket nu!
Tror inte att jag vill permanent fästa de tre panelerna, utan jag kommer ha de lutandes mot vagnens södersida med perfekt tilt mot solen! (kanske t.o.m drillar barnen att tracka solen varje halvtimma, medelst äggklocka!)
Victron 100/30 (max 30A laddström)
och
Victron 100/20 (max 20A laddström)
Då jag inte är rädd om batteriet, (vill ju köpa LiFePO4 = )
så kommer jag att låta det maxa ett dygn, dvs 50A.
Sen kommer jag testa skruva ned till 16A+14A maxström på respektive laddare, för att se om det räcker med spec:ad laddström (de står max 30% av maxkapaciteten, dvs 28.5A eller så lågt som 23A på vissa sidor för 95Ah AGM), så vi får se hur det går... brandsläckarn är i allafall redo  a:gl
Imorgon får jag 1080W-vattenkokaren och 45W-peltierkylen,
T-3h innan solen kikar fram!  tOOmten
« Senast ändrad: 24 juni 2024, 04:17:28 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #76 skrivet: 24 juni 2024, 04:13:17 »
 tummenupp
Behövs bara hundra gånger kraftigare solljus, så är vi hemma!
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #77 skrivet: 24 juni 2024, 20:38:10 »
Kul projekt! tummenupp
Insåg att mitt sommarprojekt tangerade ditt! Hoppas du inte tar illa upp att jag trampar in på dina domäner? Har en Polar 530 som aldrig mer kommer att rulla på vägarna igen års modell 86??
Min tanke är att vagnen kommer bli stationär för evigt! Där den står dvs högt o solvänligt. Min gamla solcell på 100 w får bli en start. Har för stunden endast kört mot ett 80 amp batteri amg o endast kört kylboxen för o testa hur kalla ölen kan bli tummenupp Funkar klockrent!
Har 2 st till amg batterier med samma styrka dvs 80 amp men ännu inte kopplat ihop dem. Antar om man skall gå din väg med elspis osv… så krävs det mer solceller? Har i daxläget gasol till 2 plattorsköket som funkar. Har dock inte fått igång gasolkylskåpet därav mina tester med kylboxen…
Hoppas du/ni får en härlig semester tummenupp
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #78 skrivet: 24 juni 2024, 21:31:36 »
Tack! Detsamma!  a:gl
Jag är bara glad för hejarop och kommentarer!
För ju mycket monolog i denna tråd.. ::)
Jag har provat nya vattenkokaren nu.
8 minuter för 1L vatten,  ca 110 Wh (sjukt effektiv!)
Vidare håller jag på att testa den nya peltierkylen! Likt många andra, har den justerbar effekt på fläkt och peltierelementet, så min tanke är att stänga in den i den ventilerade garderoben, och justera ned den så den ej hörs på natten; då slår jag två flugor i en smäll!
1. Tyst.
2. Lägre energiförbrukning under natten!
Nu vid 21.00, så börjar solcellseffekten gå mot noll.
Hur mycket har 395W+110W+110W+110W då producerat denna 73%-soliga dag (kan se på mina hus-solceller hur bra solen lyst, dvs 84 kWh av 115 kWh maximala = 73%)
1.57 kWh de tre "små"
1.86 kWh den stora
__________
3.43 kWh totalt
Jag har inte kokat/stekt nån mat idag, mer än att testa vattenkokaren. Däremot har jag dunkat in all effekt jag kan, i varmvattenberedaren.
Hela 1.86 kWh har den käkat, och varmvattnet toppade på 63°C, vilket är riktigt-riktigt lågt, med tanke på energin som pumpats in.
Vattenkokaren hade klarat att koka 17 L vatten, på samma energimängd, så jag kommer nog undvika varmvattenberedaren om det inte är en riktigt-riktigt solig prognos.
Anledningen att VVB:n är så ineffektiv, är att den består av en värmeväxlare, från glykol-vatten:tappvarmvatten, och expansionskärlet är oisolerad, utanför vagnen, likaså gasolpannan.... allt värms upp i onödan.
Nu gäller det att kylskåpet klarar natten med AGM-batteriet, annars måste jag beställa ett 100Ah-LiFePO4-batteri...  tOOmten
Dels för att "litiumbatteriet" klarar högre laddström, dels för att de har typ dubbelt energi-uttag jämfört med AGM, samt att de är mycket lättare och kompaktare än AGM!  tummenupp tummenupp tummenupp
Var och kikade på den lokala batteributiken, och litiumbatterier är inte precis gratis... som ni kan se i bilden nedan: EDIT; För dålig upplösning/brusig bild;
+6000kr för billigaste batteriet, 12000kr för det dyraste...  :-\
Sen hämtar jag ut en Gasol-PC5:a imorgon, byter in min P11, och lägger 750kr emellan...dålig deal, men jag måste ha en liten och lätt gasolflaska, så mera färskvatten ryms.
Gasolen får endast användas om vädergudarna kissar i kors, eller om Ryssen- eller Rysskylan kommer!  :o
« Senast ändrad: 24 juni 2024, 21:36:10 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #79 skrivet: 24 juni 2024, 22:31:58 »
« Senast ändrad: 25 juni 2024, 09:57:48 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #80 skrivet: 25 juni 2024, 23:43:02 »
Förbannat... min 1kW-Kjell&Company-inverter har en fläktlogik som är FUBAR.
Oavsett belastning så ska den starta två små vilda fläktar, varannan minut, hela natten lång.
Jag försökte dämpa den/stänga in den så gott det gick, men den levde djävul oavsett.... då min prisade 12V/230V-peltierkyl är fantastisk för 799kr, så valde jag den enkla lösningen:
Biltemas 150W-inverter!  Den har waaay bättre fläktlogik!
Justerar jag ned fläkten/effekten på kylen, så att den inte hörs, i garderoben, så drar den 19W.... det är enligt mina beräkningar mer än de 11W som krävs för att motarbeta transmissionsförlusterna!  tummenupp
Imorgon vet vi:
1. Om batteriet räcker längre än till 02.30 som kylen på full sprutt med högljudd inverter gjorde...
2. Om den 40°C varma 1.5L-flaskan med vatten jag ställde in, har kylts ned under natten?
15°C ute just nu, 20°C inne i vagnen.
Jag älskar verkligen husvagnen, på många plan;
Jag får labba och modda!
Shopoholicen inom mig går på högvarv!
Har nånstans att fly när Ryssen kommer, eller då solstormen fu*kar oss tillbaka till stenåldern.
Tänk om man sålde av hus, stuga, och gjorde sig av med lyxbilen... då skulle man kunna leva på räntan hur länge, när barnen flugit ut?
20000kr/månad i sparränta...
månadskostnader:
3000kr EL-stolpe i snitt
500kr vatten
500kr telefon
1000kr gasol
2500kr V50 dragbil
7500kr mat
___________
Kvar att leva för:  5000kr/månad + 5 600 000kr kapital tOOmten
Men frågan är, vill man bli permanent trailer trash? Hur fan löser man tvättmöjligheterna? dontknow
Vad säger Skattmasen om permanent husvagnsboende?
Osv...
Aja, nog om detta pseudodrömmande! Mer teknikaliteter!
Idag var det varmt ute, så då köpte jag en 14"-radiatorfläkt för 279kr på Biltema och satte i ena takluckan. Den passade precis! 7A/80W, låter som fan, men kallt blir det!
På 3h så sjönk temperaturen från 34°C till 26°C. Men det tror fan det, 900 m³/h är den specificerad till  8)
Ska prova köra kontinuerligt imorgon, för att se om det går att stoppa vagnen från att bli varmare än omgivningsluftens temperatur. Typ 20ish grader.
Lämnade in och fick tillbaka vagnen från verkstaden idag, bromsjustering, "påskjutsbroms, rörelsereserv för låg"... hade säkert gå att fixa själv, efter 47 ombesiktningar, men seriöst, det orkar jag inte med. Ny damask på stången blev det; 200kr på Mekonomen. Bra pris!
Sålde även av min PA6:a gasolflaska, för 500kr, med 1.4 kg gasol kvar... kanske sålde mig kort, men jag orkar inte leta de få ställen i norr som har denna gamla goding kvar i lager, till dubbla priset.
Blir en enda PC5:a istället, MEN, jag tänker köra slut på P11:an som medföljde vagnen, vilket med mina 725W-solceller kommer ta ungefär 4 år...  .,;-
750kr kostar en full PC5:a om man lämnar in en P11 i utbyte.  ::)
Behöver slutligen hjälp att välja LiFePO4-batteri... tänker mig 100-120 Ah, så billigt som möjligt, och som platsar på befintlig batteriplats.
95Ah AGM får precis plats:
Längd   354 mm
Bredd   175 mm
Höjd   190 mm
Help!
Imorgon ska jag testa ställa ut de tre 110W:arna och tracka solen i öst/söder/västerläge så gott det går, och i samma veva driva peltierkylskåp, takfläkt, och för att plåga systemet riktigt, maxxa varmvattenberedaren!
« Senast ändrad: 26 juni 2024, 15:22:31 av kWhalp »
« Svar #81 skrivet: 26 juni 2024, 06:51:23 »
Gå in på www.agdala.se
Där kan du bo med din husvagn  tummenupp
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #82 skrivet: 26 juni 2024, 07:45:49 »
    Eureka!  huuura
    Natten har varit helt pip-fri (frånsett några fulla skator/finkar som levde rövare ett tag).
    Det 40°C-gradiga 1.5L-vattnet har under natten, (7.2h senare) blivit 14°C och ursprungsvattnet (som redan var kallt) är härligt-svalkande 10°C!
    Måste kanske öka farten liiite på kylskåpet om jag ska nå 8°C som väl är gränsen? (Samtidigt är ju 40°C×1.5L asmycket värmeenergi att bli kvitt...)
    Solen slutade producera mellan 19.00-20.00 (garage i vägen). Så 8.5-10.5h flyger kylskåpet solo vid nuvarande ställplats.
    ~19W × 10.5h = 200 Wh nattförbrukning.
    Nu går kylskåpet på full fräs, VVB värmer vatten, och takfläkten svalkar härligt! (Men ljudet är för högt...så man kanske kan justera ned varvtalet på nåt enkelt sätt?)
    Har beställt 2st PWM 10A 12-40V-regulatorer, tänkte nämligen köpa en till 14"-fläkt och sätta i den andra takluckan (för att jag kan  tOOmten )
    Hmm, vad mer kan man modda?  ::)
    Hittills har jag:
    ●Bytt alla invändiga lampor till LED.
    ●Fläktmoddat kylskåpet(gasol/12V/230V) och bytt kylpasta på inre kylflänsen.
    ●Skaffat 395W-taksolcell och två Victronladdare
    ●Satt in 95Ah AGM-batteri.
    ●Installerat Kjell/Co- 1000W/2000W-inverter
    ●Dragit skarvsladdar på ett prydligt sätt.
    ●Slängt in 3st 110W-Jula-paneler i toan, som plockas ut när man ställer vagnen.
    ●Köpt den testvinnande peltierkylen (12V/230V) från Mekonomen och ställt den i den ventilerade garderoben.
    ●Sålt PA6:an, och beräknar att kvarvarande P11:an räcker i 4 år framöver (minst?) innan jag kan sätta in en PC5:a
    ●Installerat takhuvsfläkt(ar)
    ●Verkstan (släkting) har bromsjusterat och gummibälgat.
    Återkommer med mer intressanta data längre fram!  tummenupp
« Senast ändrad: 26 juni 2024, 07:53:33 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #83 skrivet: 26 juni 2024, 09:18:46 »
Helsolig dag, 09.00...
450W soleffekt, 1.1 kWh genererad el...hittills  8)
Nu blir det dock ett svalkande bad med barnen, är riktigt varmt ute!!! Återkommer i e.m.
« Senast ändrad: 26 juni 2024, 12:12:54 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #84 skrivet: 26 juni 2024, 12:29:54 »
kl 12.22:
2.5 kWh producerat...  tOOmten
Den andra fläkten är på plats nu i badrummet, i push-pull-konfiguration med halltakfläkten.
Biltemas 12V-knappar för att styra fläktarna, fick precis plats i garderobens ventilationsspalt.
29°C i vagnen  :o
Dock tror jag att dörrmyggnätet med magnetlås kommer göra störst skillnad... måste bara få tag i Tesa-dubbelhäftande industritejp först!  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #85 skrivet: 26 juni 2024, 13:00:08 »
Känns det som peltierkylen drar 457 Wh per dygn? Boxtyp med lock uppe eller vad är det för modell? Min 38 l kompressorbox drar samma ungefär, låter jobbigt/svävande (Funderar på ladda om gasen). Testat med 2 grader i boxen och 25-30 i omgivningstemperatur.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #86 skrivet: 26 juni 2024, 13:39:10 »
Mekonomens testvinnare:
https://www.mekonomen.se/carwise-kylbox-20l-12v-230v-carwise-12706515?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw-O6zBhASEiwAOHeGxXxHy-6ZWOmIR1QCOTm6IQmTh5yh32l9QXs1MtOaWvS4ma9xxIv-NhoCR6MQAvD_BwE
Boxmodell, vikbart lock upptill.
Full fräs på kylen, 65W mätt med tångamperemeter vid batteriet. (Den ska ju dra 45W, så det är en del förluster i invertern... och transformatorn i kylen).
Tyst läge, i ventilerade garderoben, 17W
Så nånstans mellan 408Wh - 1560 Wh, beroende på inställt läge. Ungefär halva energin krävs för att driva den nattetid, så nånstans mellan 200-800 Wh.
Edit; kl 14.00
3 kWh producerat  ;)
Nu är det dock mulet ute, blir direkt svalare i vagnen när solen går i moln.
Edit2; Kl 15:10
3.25 kWh producerat
Regn, och panelerna ger ändå 100W totalt... jag är nöjd!  tummenupp
Ska nog gå att ro hem det här!  :P
« Senast ändrad: 26 juni 2024, 15:13:58 av kWhalp »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #87 skrivet: 26 juni 2024, 16:20:56 »
Längd   354 mm
Bredd   175 mm
Höjd   190 mm
Tror höjden ställer till det, ryms det inte 220mm på höjden?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #88 skrivet: 26 juni 2024, 16:58:01 »
Längd   354 mm
Bredd   175 mm
Höjd   190 mm
Tack för input, jag var otydlig, 95 AGM-footprintet får precis plats på
längden.
Batteriplatsens yta / volym är:
35 cm längd , 29.5 cm höjd, 30 cm bredd
så
100Ah LiFePO4
26 cm längd
16.8 cm bredd
21.4 cm höjd
ska utan problem få plats! =)
Hell, två stycken får ju plats om man tvärställer dom!
Men jag tror jag börjar med ett litium-batteri, blir så stökigt med parallellkoppling...  1280 Wh är ju ändå dubbelt så mycket som invertern krämar ur AGM:et!  tummenupp
och så sparar jag typ 11kg vikt med batteri/koppling/kablage inräknat "love"
17.00
3.6 kWh... vad mer för roligt kan man slösa gratis el på?
Frostvakt på natten? Värmedynor? Glassmaskin?
Det beräknade U-värdet är 1.2 W/(m²/K)
52 m² yta, 62 W/K
Familjen producerar 250W kroppsvärme, kyl 50W, det är 5°C, så typ 15°C klarar den att hålla temp utan värme, dock är ju ventilationen rätt rejäl på husvagnar...
200W frostvakt i några timmar ger ytterligare 3°C, så typ 12°C utetemp innan den dalar under 20°C.
En varm VVB ger också dumpvärme under lång tid...
« Senast ändrad: 26 juni 2024, 17:03:05 av kWhalp »
« Svar #89 skrivet: 26 juni 2024, 17:37:33 »
17.00
A/C!
Gree har en kylmaskin som ser ut som en liten takbox.
Isolerad VVB tycker jag absolut är bra.
