Författare Ämne: Husvagn Polar 550 GLE -88  (läst 34359 gånger)
SV: Husvagn Polar 550 GLE -88
« Svar #90 skrivet: 26 juni 2024, 17:51:28 »
AC och ismaskin  tummenupp
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #91 skrivet: 26 juni 2024, 21:36:59 »
Fan ismaskin vore coolt!  help
Även en liten AC kräver väl för hög start-ström?  Sc:,h
Hittar dock bara stora tunga ismaskins-pjäser på 10kg...
finns det ingen 3kg-is-maskin för rimlig peng? :(
(Edit; Den lättaste är 7kg@Bauhaus, nån som hittar en mindre? Edit2: Kjell/Co 6.1 kg! Nästan hemma!)
Dagens el-skörd:
2.02 kWh @ 395W:arn
1.94 kWh @ 3x110W:arna... ! (vinklats mot solen, då och då).
_________
3.96 kWh (!)
Beräknad solmängd för dagen: 77%
(88/115 kWh på hustakspanelerna)
Så rent teoretiskt är det möjligt att nå hela 5 kWh på en solig , skuggfri ställplats  "love"
« Senast ändrad: 26 juni 2024, 21:45:54 av kWhalp »
« Svar #92 skrivet: 26 juni 2024, 21:55:55 »
Har denna ismaskin i bilen enligt bilder, tar ca 15-25 minuter innan första laddningen trillade ner.
Vi har kört AC i bilen när vi varit och käkat tex lunch med hundarna i bilen, har haft på den för kyla i ca 3 timmar som längst men då var det rätt svalt i bilen från start tack vare bilens ac så den behövde bara hålla temperatur och inte jobba ihjäl sig.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #93 skrivet: 26 juni 2024, 22:40:44 »
En inverterstyrd AC/luftvärmepump drar ingen nämnvärd startström. Det är enfasprylar med on/off-styrd kompressor som är besvärliga på den punkten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #94 skrivet: 26 juni 2024, 22:55:28 »
Okej! Tack för info!
Men det är väl just precis det som de flesta billiga portabla/husvagns-AC har? On-Off  :-\
Ismaskin och LiFePO4-batteri får jag nog igenom, men AC för 10 lök blir nog svårmotiverat "HE HA GÅTT FÖRR Å' !"
« Svar #95 skrivet: 27 juni 2024, 07:38:14 »
Idag är ju invertertekniken så billig att jag har svårt att tänka mig att några nykonstruktioner längre får on/off-styrd kompressor.  Det finns ju t o m kyl/frysskåp som är inverterstyrda idag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #96 skrivet: 27 juni 2024, 09:02:12 »
Okej!  :)
Mina portabla AC:s är ju start/stopp, likaså poolvärmepumpen.
Gissar att jag köpt billi-BILLI då...  Sc:,h
Kylens vattenflaskor var 6°C inatt, och den har dragit 310 Wh sen midnatt till 08.30 => 36.5W i snitt, men då ska man ju ta med att den gått utan sol sen ~20.00 igår också.
Då får man 25W i snitt. Vilket stämmer mycket bra med de 27W jag mätte med tångamperemetern  tummenupp
Märkte även att temp-probens kabel förhindrade kylbox-luckans packning att sluta riktigt tätt, så jag ser till att den stänger ordetnligt numera.
Natten var även pip-fri  "love"
Idag, på sommarens soligaste dag, ska jag tyvärr bort, så då missar jag tyvärr att mäta solcellsproduktionen... men tänker lämnna kylskåpet på, med nuvarande 27W-inställning, så får jag iaf se dygnsförbrukningen av kyl+laddförluster.  .,;-
Men jag vet nu tämligen säkert att de kan ge 5 kWh vid optimala förhållanden!
Kylboxen blev tystare sen jag ställde den på en kudde, i den ventilerade garderoben! (Tidigare blev det vibrationer i väggarna/stomljud, nu är det riktigt tyst!)
« Senast ändrad: 27 juni 2024, 09:22:24 av kWhalp »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #97 skrivet: 27 juni 2024, 13:42:56 »
kl 12.22:
2.5 kWh producerat...  tOOmten
Den andra fläkten är på plats nu i badrummet, i push-pull-konfiguration med halltakfläkten.
Biltemas 12V-knappar för att styra fläktarna, fick precis plats i garderobens ventilationsspalt.
29°C i vagnen  :o
Dock tror jag att dörrmyggnätet med magnetlås kommer göra störst skillnad... måste bara få tag i Tesa-dubbelhäftande industritejp först!  Sc:,h
Vart nyfiken vad jag hade i vagnen 34 c  ::) 30 c i skuggan en taklucka o inga fläktar än…. O då är det ändå halvmulet här! Vagnen står mitt i solgasset!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #98 skrivet: 27 juni 2024, 16:41:12 »
Kämpa på! Winter is coming!  tummenupp
Jag ska installera "myggnätsdörren" när TESA-tejpen kommit, då borde vagnen bli lika kall (varm?) som skugglufttemperaturen rätt så omgående!  .,;-
1800 m³/h är lixom 90 luftomsättningar per timme, eller en luftomsättning var 40:e sekund. He blås som på bra!  ^-^
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #99 skrivet: 29 juni 2024, 15:12:05 »
Äntligen hemma... ungar, katt och en massa släkt...help
660 Wh/dygn ser kylen ut att dra/dygn, baserat på ett helt frånvarande dygn från husvagnen (fredagen).
660 Wh/24h = 27.5 W i snitt, inklusive förluster  tummenupp
Nu har jag ingen templogger i peltierkylen (den ligger för närvarande i poolen) , men kylen är 10°C nu när det är 32°C (som varmast för dagen) i husvagnen, dock på halvfart. Vanligen kör jag kylen på helfart såfort alla vaknat för dagen.
Blir nog ändå tvungen sätta pooltermometern i en vattenskål i kylen, för att få en dygnslogg över fanskapet.  tOOmten
Är ju konstant 36°C i poolen mitt på dagen nu typ, så jag behöver inte veta mer än att:
It's too friggin' hot!  fiR:
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #100 skrivet: 30 juni 2024, 10:29:34 »
Fan!  :-\
Rejäl pyspunka på höger bakdäck på vagnen... men såklart bättre att upptäcka det hemma på asfaltsuppfarten, än 48 km inpå en grusväg i Korpilombolo kl 23.00  tOOmten
Temploggern ligger i en (kall)vattenskål, i kylboxen nu, men wifi:t är suuupeersvagt (långt avstånd, tjocka ytterväggar, och aluminiumskal på husvagnen), så den har svårt att submitta telemetrin var 15:e minut...
Har börjat simulera hel/halvfart på kylen nu över halva lördagen/söndagen, så söndagens förbrukning kommer bli äkta. (Lördagen blev 730 Wh, så sen är bara semi-sann).
Tempen då? Ja den pendlar mellan 11°C - 1.8°C - 3.1°C hittills, men 11°C är ju på halvfart mitt över dagen, då det är som varmast, så det är inte representativt, och i natt var det 10.6°C utomhus som kallast.
Vilken sekund nu som helst kommer superdupertejpen, då kommer tempmätningen i och med myggnätsdörrsinstallationen att rubba mina (n)ätpunkter ytterligare   Sc:,h "love"
« Senast ändrad: 30 juni 2024, 10:47:00 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #101 skrivet: 30 juni 2024, 22:21:06 »
Så!
En hel dags simulering av Mekomomens peltierkyl är färdig!
1170 Wh laddade solcellen idag med kylen på helfart under soltimmarna, och halvfart (i princip ljudlös i garderoben) under barnsovtimmarna.
1170 Wh/24h = 48.75 W i snitt.
Temperaturen på vattenskålen i peltierkylen då?
Den har varierat från 1.9°C på natten (10.6°C, nattkallt) och 9°C på varmaste timmen på dagen (32°C bastu i husvagnen).
Dock är tidsupplösningen katastrofal då wifi misslyckas med 99% av pingningarna... :(
« Senast ändrad: 01 juli 2024, 13:48:26 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #102 skrivet: 01 juli 2024, 08:20:18 »
Är tre, små/lätta finalister kvar i ismaskins-upphandlingen!  tOOmten
Amazon / ZZLLKQ (bra namn...inte)
https://amzn.eu/d/073inCu4
1250 kr,  120W, 29.5 x 29 x 22 cm, 5.7 kg,
Fördelar; lättast
Kjell/Co Rubicson 1290kr
Effekt: 150 W. Vid start av kompressorn kan effekten uppgå till 1000 W i ca 1-2 sek. Vikt: 6,1 kg.
292x238x282 mm
Fördelar: Garanti över disk, hög effekt.
Elgiganten / Equip
1190kr 12kg/dygn, oklar effekt (Watt)?
Höjd (cm)
26.9
Bredd (cm)
20.5
Djup (cm)
28.2
Vikt (kg)
6.5
Fördelar: Minst maskin
Önskar bara att man fick veta ljudnivån innan man öppnar dom...  ???
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #103 skrivet: 02 juli 2024, 19:32:01 »
Jag ville prova hur snabbt klassiska iskubspåsar fryser, i frysfacket innan jag köper en förhållandevis skrymmande/tung/dyr ismaskin.
9.90kr för 10 påsar á 24 bitar i varje.
240 kuber / 9.90kr = 4.125 öre/kub + "el",  (men den är ju gratis från solen  :D
1290kr => ismaskin => 31273 iskuber innan den är ikapp, om den tillverkar 9 kuber på 9 minuter, säg 1 kub/minut => 521h drift innan den är ikapp  ::)
Köpte däremot en liten 800W-airfryer på Jula för 299kr, som ska agera varmluftsugn för oss två vuxna/två barn (gör typ mestadels pommes, eller potatiskroketter), och jag äter väldigt lite kolhydrater så 1.2L / 800W airfryer räcker nog åt 3.14159265 personer.
Har bifogat graf över kylboxtemperaturen över 2.5 dygn, med ungefär 50/50 fullfart/halvfart, i ventilerad garderob, utan myggdörr. Temperaturen har dock varit behaglig ute, så ingen ökenvärme.
Nu är pyspunkteringen lagad också, ventilen läckte trodde däckmeken.
Imorgon är det ombesiktning på påskjutsbromsreserven(kort)... och nu ska jag sätta fast myggnätdörren en gång för alla!  tummenupp
« Svar #104 skrivet: 02 juli 2024, 19:49:35 »
Hos oss är frysfacket jämt fullt så därav ismaskin .
Det enda som hörs av den är när isbitarna trillar ner i byttan vad jag minns  tummenupp
Men blir dyra isbitar om man ska gå på inköpskostnad och antalet isbitar man gör, tur Sweden Rock finns så det blir fler isbitar tillverkade  ^-^
