Författare Ämne: Husvagn Polar 550 GLE -88  (läst 36530 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« skrivet: 18 maj 2024, 15:11:25 »
Har köpt en djävligt pedantskött gammal veteranare(?) till husvagn (Polar 550 GLE -88) av en äldre herre, tyvärr med mycket vagt minne om allt tekniskt.
Har försökt läsa mig till all teknik i vagnen, men går bet på två saker:
1. Vad gör vipp-brytaren på dosan intill 12V-batteriet?
(Se bild 1)
2. Vad gör den vita cylindern som ser ut som en fogmassetub?
(Se bild 2)
Har mina aningar, men ni som vet säkert får gärna svara =)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Husvagn Polar 550 GLE -88
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2024, 15:16:55 »
Lyckades bildgogla min egen bild, då kom namnet på den vita cylindern fram: "ALDE Luftfilter"
Är det till gasol-värmaren? Eller vattentanken?  Sc:,h
På fråga 2 har jag ej vågat röra vipp-brytaren ännu...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2024, 08:05:32 »
Finns det några schemor/ritningar för el och andra installationer i vagnen?  Öppnat dosan bredvid batteriet och undersökt hur strömbrytaren är inkopplad?
Hur är det tänkt att 12 V-batteriet ska laddas? Jag antar att det finns en 230 V-matad laddare någonstans, men det kanske också är tänkt att batteriet ska kunna få laddström via släpvagnskontakten, antingen direkt eller via en DCDC-omvandlare, "LEAB-laddaren" eller något liknande.
En möjlighet jag kan tänka mig är att om man har gjort på enklast möjliga sätt och tänkt sig att ladda batteriet direkt från en ledig pinne i släpvagnskontakten, så används strömbrytaren som ett manuellt "bakströmsrelä", meningen är då att man ska slå från den när man inte utnyttjar laddning från dragbilen så att man dels inte riskerar att ha spänning på en pinne i en löst hängande släpvagnskontakt och dels inte riskerar att strömförbrukning i vagnen drar ur även dragbilens batteri.
Elinstallationerna i husvagnar är sällan särskilt genomtänkta från fabrik och det brukar inte bli bättre med åren heller.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2024, 21:07:14 »
Tack för input!
Jag lusläste manualen (lite utförligare) och hittade svaren! :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2024, 08:17:33 »
Sådärja!
Nu har jag beställt en Victron Smart Solar 100/30 MPPT för 950kr (Tradera)
Sikaflextub, 591 149kr (Clas Ohlson)
Limbara Nordmax, solcellsfästen (Clas Ohlson) 399kr
_______
1498kr  tummenupp
Solcellen hade jag sen förut, en 395W Trina (ger ungefär maximala 285W när den ligger ned plant, och det är högsommarsol), oklar effekt vid kallt väder och den s.k clouding effect, men gissningsvis 320W, baserat på mina observation av hustakpanelerna vid molnomgiven sol.
Lampor, mobilladdare, gasolpanna och vattenpump OCH 12V-kylskåp på dagen/gasolkylskåp på natten har jag ingen uppfattning om hur mycket de förbrukar, men gissningsvis utefter märkplåtar:
120W kylskåp
5W LED-lampor
20W vattenpump
5W telefonladdare
50W tomgångsförluster?
_________
200W worst case på dagen?
80W på natten?
Måste nog ut och mäta med tångamperemetern!  dontknow
« Senast ändrad: 22 maj 2024, 11:13:14 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2024, 10:05:11 »
Sådär!
Tyckte det var dålig fjutt på kylskåpet med 230V.
Nu har jag fixat turbo till kylskåpet vid 230V-anslutning.
-22°C i frysen  tOOmten
Bild 3: Rätt bra isolerad husvagn, är fan 4-5 cm cellplast!  :o
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2024, 11:09:19 »
-22°C frys
5°C kyl
Godkänt ändå va?  ;)
Det sägs gå mindre gasol också, med denna "fläktmodd".
Funderar även på att sätta en 12V-fläkt inuti kylskåpet, för att sprida "kylan" mera.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2024, 11:15:47 »
Jag är dålig på kompressorfria kylkretsar, men det är mycket möjligt att det blir kortare gångtider med lägre kondenseringstryck. Det borde betyda mindre värmeförluster av "brasan" dvs gasolförbrukning.
Osäker på om du ska sätta fläkt i kallutrymmet. Den värmer ju utrymmet med motorns energi. Ha semester istället. Eller solcellsenergidump i kylskåpet vid 80% fullt batteri och uppåt om det är dubbla energikällor.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2024, 12:24:13 »
Sant, tänkte inte på det;
0.1A × ~13V = 1.3Wmax, inte jättemycket, men det är klart, att jag måste testa  tummenupp
Det här ÄR min semester,  :-))
älskar att modda, mäta, fixa, och fundera, det är min största hobby typ!
Har fått allt utom solcellsfästet nu, ska strax mäta en 40W-panel med Victron Smart 20-laddaren m. Bluetooth.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2024, 08:54:20 »
Test med 40W kall solcellspanel (legat i skuggan, i gräset över natten), kopplad till Victron 100/20A MPPT Charger och mitt nya AGM-bilbatteri.
Ca 25% liggande på marken, i lätt sluttning åt fel håll (10W)
75% perfekt riktad, vinkelrät mot solen (30W).
Så, då borde min feta 395W-panel ge mellan 25-75% liggandes plant på husvagnen, (men varm?) 99 - 296W dvs.
290W_PVmax. 20Asc_max står det på Victonladdaren, och panelen är ju 298W_max / 9.8A_SC @  NOCT, vinkelrät mot solen, så det blir nog bra det här!  tummenupp
« Senast ändrad: 26 maj 2024, 08:57:12 av kWhalp »
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2024, 10:55:26 »
Ja tänkte just flika in att det är nog i minsta laget hehe.
Ska väl helst kunna få in hyfsat när det är mulet också. Satte 320W på en väns husvagn förra året, verkar lyckat, men inte hört om de hårdtestat det hela. Lite barn och annat..
De ville ha energi nog till TV, belysning och movern på vagnen.
Letar man på rätt ställe så är solpanelerna av villamodell löjligt billiga. Så billiga att det känns genomförbart att installera solcellsdriven avfuktare i vagnen.
Skulle vilja ha det så på en flyttskåpsvagn. Tycker inte om mögliga instängda utrymmen som är släpvagn brukar vara och husvagnar ligger ofta helt på gränsen. Inga många som har rätt förvaringsmöjligheter.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2024, 11:43:51 »
Okej, bra input!  tummenupp
I minsta laget säger du?  ;)
Köpte 395-Wattarn för 2100kr för 2 år sen (billigt då, skapligt pris nu, då jag köpte fraktfritt 1st).
Vi har ingen mover, är så liten vagn, att den är lättmanövrerad ännu :)
TV får jag ej ha för frugan...  >:(
"Barnen ska leka med kottar och gasolflaskor istället"  :::_)
Har köpt Sikaflex 591 (marinändamål) och ordentlig 6 mm²-DC-kabel, saknas bara fästet som kommer på onsdag.  8)
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2024, 12:17:43 »
Håller med om TVn! Men den har ju sin plats stundvis.
Tror det är samma vagn de har ungefär. 1500-1600 kg där någonstans? Men de hade någon skum kopplingsångest att de ville koppla av kärran så fort det bara gick.
Blir fint!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #13 skrivet: 26 maj 2024, 15:18:17 »
Blir fint!
Jepp!
Lite mindre/lättare vagn:
Polar 550 GLE 1988 (in perfect condition ; )
1350 kg totalvikt
1110 kg tjänstevikt
40L vattentank, ny PortaPotti Excellence 565 P
Ny gråvattenlunga m.m
Måste bara skaffa ett reservdäck, nån som vet vad man ska köpa? Passar Biltema/Julas standarddäck? (måste kolla bultcirkeln?)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #14 skrivet: 26 maj 2024, 16:41:43 »
110W-Jula-panel,
liggandes på marken: 45W
vinkelrät mot solen: 88W  tOOmten
