Författare Ämne: Husvagn Polar 550 GLE -88  (läst 34269 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Husvagn Polar 550 GLE -88
« Svar #15 skrivet: 26 maj 2024, 21:05:02 »
Behöver ett reservhjul, tips mottages tacksamt.
Är det nån som vet vilken fälg/hjul som passar? Eller ska jag dubbelkolla och mäta bultcirkeln (Är 4 st, borde vara 100mm va?)
155/70/R13 står det på sidan på dom, 75T = 387kg/190 km/h  8)
375 kg × 4 = 1500 kg, så mer än 1350kg iaf, borde vara OK som reservhjul va?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #16 skrivet: 27 maj 2024, 07:15:23 »
11h ny kylskåpskörning @ 230 VAC, med dubbla 120mm-fläktar och CTEK-laddare/batteri som strömförsörjning (13.6V)
Klassik islåda fylld med vatten i frysen
21°C frys 20.15  sön 26 maj 13°C ute
21°C kyl 20.15
6°C 21.15.   10°C ute
19.5°C.   21.15
-8.5°C 22.15.  8°C ute
15°C 22.15
-14°C 23.15 spräckbar is-skorpa 6°C ute
11°C 23.15
-15°C 00.15 5°C ute. 5°C ute
7°C 00.15  27 maj
07.15 27 maj. 20°C
-26°C frys  :o solid is i lådan
-1°C kyl
Drog ner från maximala 7, till 5 på vredet, för att se om den kan gå snålare/"varmare".
Har även plockat fram 1000Wcont-invertern och 1kW-induktionsplattan, målet är att klara sig helt utan gasol ett par dagar, med solcell/batteribank, för att det är kul/viktigt!  ::)
« Senast ändrad: 27 maj 2024, 07:34:23 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #17 skrivet: 27 maj 2024, 07:51:49 »
Exakt samma husvagn som vi har stående på gården som gäststuga, med samma kylskåpsproblem, jag har inte gjort fläktmodden, men det borde göras förstås.
Den klarar kyla tills det blir typ över 18 grader varmt ute, sen dör den mer eller mindre helt.
Du kanske får ta dig en tripp till Piteå i sommar och ta med dig lite prylar.   ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #18 skrivet: 27 maj 2024, 08:26:28 »
Kolla fälgens inpressningsdjup (kallas ET på tyska eller offset på engelska) också, om det är för stort så kommer däcket för långt in och kan ta i hjulhuset. Ofta är fälgarna märkta med inpressningsdjupet, på europeiska fälgar brukar det stå ET och två siffror som är måttet i mm. Om de inte är märkta så får man mäta själv.  Inpressningsdjupet är avståndet mellan däckets mittlinje och ytan där fälgen ska ligga an mot nav/bromstrumma.
Beträffande bultcirkel och centrumhål så är de praktiskt taget standardiserade på någorlunda normala hus- och släpvagnar med 4-bultade fälgar och 13-14" hjul. De enda som jag vet brukar avvika är äldre Adria husvagnar och finska Muuli släpvagnar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #19 skrivet: 27 maj 2024, 17:37:08 »
Jahapp..
kl 17.15
 Läge 5 av 7, 230VAC
18°C ute, 31°C inne i vagnen. Varm dag.
-21°C frys
10°C kyl  dontknow
Får köra ett till testdygn med full sprutt (läge 7) då... och i slutändan sätta några vattenflaskor och provdricka efter ett dygn... 8°C är väl absolut högsta gränsen för kyl?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #20 skrivet: 27 maj 2024, 21:41:27 »
Som du sa Rickard, kylskåpet är VÄLDIGT utetemperaturberoende (mer än förväntat!).
Vi kommer åka en sväng norrut på semestern, vem vet, kanske Marklundarn' får besök? =)
(Men du är väl utomlands hela sommaren?)
Nu kl 21.15 på full sprutt med fläktmodd;
-24°C frys
5°C kyl
Ska stoppa in 4.5L läsk i kylen och se hur natten fortskrider med läge 7 och turbofläktar igång.
Ett annat problem har jag dock upptäckt;
Varmvattenberedarens avtappningskran har låst sig, så allt dricksvatten jag fyller på, pinkas ut under vagnen... har beställt ny tömningsventil, hoppas det går enkelt att byta bara..
Nästa vecka är det besiktning :S
Några tips på hur man kan tweaka upp bromsarna, och vad som är godkänt bromsvärde på husvagn?  (Var 1.0/1.0 förra besiktningen).
« Senast ändrad: 27 maj 2024, 22:12:06 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #21 skrivet: 28 maj 2024, 07:52:05 »
-22°C. 07.50 28 maj, läge 7, turbo
6°C all dryck kall :)
Var cirka 10°C ute inatt.
Eldprovet blir idag, ska bli varmt!
Edit:
17.50 28 maj. 20°C ute, 29°C i vagnen(!)
-21°C frys, islådan är ännu heeelt solid!
8°C kyl, Test-vattnet var kallt och gott!  tummenupp
En fundering, då vi ej använder frysfacket till fullo,  kan man offra/öppna frysluckan helt/på glänt? Och på så sätt få kallare i kyldelen på bekostnad av frysdelen? (se bilder)
-21°C i frysen känns lite overkill, då man inte direkt sparar husvagnsfrysmat i månader så räcker väl typ -17°C som jag tycks ha läst är nån slags maxgräns? (-18°C är väl rekommendation?)
« Senast ändrad: 28 maj 2024, 18:01:00 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #22 skrivet: 28 maj 2024, 21:28:16 »
Lyckades byta varmvattenberedarens tömningsventil, trångt som vanligt, men mjukt och skönt tack vare dynorna!  "love"
359kr för ventilen, avhämtning här i Umeå, dvs blixtsnabb "leverans" och busenkel koppling då det var exakt samma ventil som förut.
Gissar att det hade kostar nån tusenlapp på verkstad, utöver böket/tidbokning m.m...
Nu funkar kallvatten, varmvattenberedaren, och tryckpumpen stänger av sig som den ska, efter några sekunder  tummenupp
Så jag gissar att systemet är tätt!
Blir så varmt på 1h, med 2000W att man ej kan hålla fingret i vattenstrålen från kranen.
Har kört i 10st aktivt-syre-reningstabletter också, och spolat igenom systemet ordentligt. Ingen kommer dricka vattnet, men man vill ju kunna skölja munnen/tvätta sig/borsta tänderna i vattnet.
Köpte ny spillvattenlunga också, den gamla som följde med var lappad och lagad lite här och där...
Ska prova nya portapotti-toan också, med 2 olika rengöringsmedel, en för spoltanken, och en för avloppstanken.
Kylskåpet då? 230V, läge 7.
21.15 17°C ute, 21°C inne
-15°C frys. stängd dörr
4°C kyl
Jag är nöjd med dessa data, gissar att dörren på glänt kan ha värmt upp skåpet litegrann. Men alla "testvaror" är fruset/kallt som det ska! Skåpet lär bli riktigt kallt inatt tack vare alla justeringar!
Imorgon blir det 24°C och sol; BRING IT, I'M READY!  8)
« Senast ändrad: 28 maj 2024, 21:33:01 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #23 skrivet: 29 maj 2024, 06:46:49 »
06.37 29 maj
230V, läge 7 av 7, dubbla hyfsat tysta 120mm-datorfläktar, 0.1A/per fläkt.  Ca 2.5-3W total fläkteffekt.
16°C ute, 20°C inne i husvagnen,
-18°C frys
0°C kyl
We have a Bingo!  tOOmten
Jag tänker att den nu har lite marginal till den supervarma dagen som komma skall (20-25°C säger prognosen).
Behöver bara få tag i ett reservhjul nu... och testa gasolvärmen/gasolvarmvattenberedaren, toan, samt installera solcellen m.m!
« Senast ändrad: 29 maj 2024, 06:58:56 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #24 skrivet: 29 maj 2024, 18:07:04 »
Elddopet:
17.40  29 maj
230V , läge 7 av 7, dubbla datorfläktar 120mm 0.1A/st, stängd kylskåpsdörr  ;)
32°C inne,  24°C ute, full sol, hela dagen.
-14°C frys GODKÄNT (is är is, och glass är glass  tummenupp)
5°C kyl MED BERÖM GODKÄNT
Har beställt ett reservdäck nu, och ska strax fylla "Porta Potti 565P Excellence" med diverse (godartade) vätskor  ::)
innan det är dags för de elakartade...
En fråga: När jag aktiverar VVB med 2000W elpatron, så värmer den först tanken, men sen börjar den efter 1.5h att även värma husvagnen, trots att rumstermostaten är nedvriden?  Står att det ska finnas en shuntventil nånstans, men var är frågan?  :-\
I värsta fall får man ju sköta VVB manuellt, eller cappa på 1000W och "känna sig för".
« Senast ändrad: 29 maj 2024, 18:12:25 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #25 skrivet: 29 maj 2024, 20:44:06 »
Nu har jag inte det i husbilen, kan vara en shunt som blandar VV och KV till 55 C, lika som i hus.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #26 skrivet: 29 maj 2024, 20:55:22 »
Jo, jag förstår, har dock letat överallt, men hittar inget vred/ventil.
Ska ringa Polar imorgon och höra mig för.
Nu har jag fyllt Thetford Porta Potti 565P Excellence med diverse vätskor och provspolat, verkar funka bra, dock är toalettutrymmet ungefär så stort att jag precis får plats att sitta på toan/borsta tänderna i handfatet. Less is more?   Sc:,h
Tur frun/barnen är 3.14159265 ggr smidigare.  a:gl
« Senast ändrad: 29 maj 2024, 20:58:20 av kWhalp »
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #27 skrivet: 30 maj 2024, 20:06:56 »
När vi hade husvagn så hade vi dålig kyla i kylskåpet så jag tog bort kylflänsen och innanför var det uttorkad smulig kylpasta som är mellan kylröret och kylfläns.
Tog dessutom bort lite isolering så mer av röret kom fram och på med ny kylpasta så blev den som ny.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #28 skrivet: 30 maj 2024, 21:50:03 »
Fan, där sa du nåt!  tummenupp
Har ej tänkt på det! Är väl som med CPU/GPU som har dåliga värmeledningskuddar.  help
Törs man slita den rakt ut? Ej borrad/skruvad?  Sc:,h
« Svar #29 skrivet: 30 maj 2024, 23:22:17 »
Har inte tittat närmare på några husvagnskylskåp, men stationära Electrolux-tillverkade absorptionsskåp från 80-talet (sådana som brukade sitta i s k Trinettkök) hade kylflänsen fastsatt på förångaren med några skruvar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
