Författare Ämne: Husvagn Polar 550 GLE -88  (läst 34294 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Husvagn Polar 550 GLE -88
« Svar #30 skrivet: 31 maj 2024, 07:52:49 »
Rekomenderar att byta kylpastan som ska säkerställa värmeöverföring en från kylskåpsdelen då den brukar torka efter många år. Typiskt är då väldigt kallt i frysen och varmt i kylen.
Se denna länk på Husbilsklubben https://www.husbilsklubben.se/threads/byte-av-kylpasta-i-kylsk%C3%A5p.50247/
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #31 skrivet: 31 maj 2024, 08:53:04 »
Tack Lubbis!   tummenupp "love"
Köper denna stora tub, då det är mycket yta som ska täckas med ett tunt lager!
https://www.kjell.com/se/produkter/dator/datorkomponenter/kylning/kylpasta/luxorparts-hy450-kylpasta-30-g-p36096?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwx-CyBhAqEiwAeOcTdc_l6DfKAU9Xwa-QWAtpSGgohNvrHs2IBsqvwdJDCSlxfRLg9g2FJRoCdfIQAvD_BwE
Är ju exakt samma kylskåp som jag har, som i första bilden i länken du skickade!  tummenupp
Min kylpastaskolning har lärt mig att man ska ha så tunt lager som det bara går och samtidigt ha kontakt, då luft har sämre värmeledningsförmåga än kylpasta, men kylpasta har sämre värmeledningsförmåga än metall.  .,;-
I min värld är kylflänsarna i kylskåpet "varma" länge, men frysen blir kall rätt så fort.
Jag köper en tub på Kjell, så får vi se vad som händer!
 a:gl
« Senast ändrad: 31 maj 2024, 09:08:03 av kWhalp »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #32 skrivet: 31 maj 2024, 09:57:30 »
Du ska inte använda pasta till datorer utan den speciella pasta som finns hos Electrolux, https://quickparts.se/kontaktpasta-310-ml-till-kyl/1003341/?gad_source=1
I detta fall sak man kräma på ordentligt med pasta som trycks ut åt sidan.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #33 skrivet: 31 maj 2024, 11:26:06 »
Oj; det var FÖR mycket dyrare än Kjells pasta, jag provar med Kjellpasta och återkommer.  help
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #34 skrivet: 31 maj 2024, 16:17:13 »
Lär gå åt ganska många påsar så fror inte det blir billigare https://www.husbilsklubben.se/threads/d%C3%A5lig-kyla-i-frysen.137223/#post-1255722
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #35 skrivet: 31 maj 2024, 19:44:46 »
30g á 120kr, borde räcka, ska ju vara en tunn film bara.
Jag vågar utlova mycket fina värden i förskott!
Den som lever får se!  a:gl
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #36 skrivet: 01 juni 2024, 08:14:25 »
Om du tuttar bilderna i inlägget som jag refererade till så ser du att det är inte 2 plana ytor som ska sammanbindas utan ett rör och en plan yta.
Kan nästan garantera att röret (evaporatorslingan) inte är speciellt plan då jag själv varit med och producerat likande skåp i Electrolux Motalafabrik på 70-80 talet.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #37 skrivet: 01 juni 2024, 08:25:56 »
Okej, uppfattat!  a:gl
Blir mycket luft som ska fyllas med pasta, m.a.o.
Jag beställer en "dyr" tub, så snart Kjell har svikit mig!  *roflmao* Vill ju laborera nu på direkten!  :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #38 skrivet: 02 juni 2024, 00:49:28 »
OBS! Se till så att de små aluminiumrören ej böjs/bryts när du tar bort kylflänsarna!
Så!
Då har jag applicerat en hel 30g-Kjell-kylpasta-tub på kylflänsen. Den klarar -30°C så jag är inte orolig.
Min tes är att hela ytan ska vara i kontakt med kylröret och omkringliggande vägg. Detta kan förstås vara fel, men jag orkar inte riva hela innanmätet då tuben bara kostar 120kr.
Rimligen ska bara kylröret vara i kontakt med kylflänsen, enligt Lubbis länk, men jag chansar, 120kr-hit-eller-dit  ::)
Originalmonteringen var inte fager,... >:(
Det var en massa skumrester runt skruvhålen som agerade "distanser" för kylflänsen. Kan ju förklara varför kylflänsen är till hälften ljummen...
Jag skrapade bort dessa "distanser" med en mejsel, och nu ser kylflänsarna ut att sitta mer tight/plant (se före/efter-bild).
Har även bytt ut alla 7 glödlampor inne i vagnen,
från 10/15W till 3W varmvit LED.
80W->21W, dvs en rejäl skillnad.
Dessutom så lyser de mycket-mycket starkare, så ljusflödesmässigt, sägs de ge 900 Lumen, men jag gissar att de är ligger på 250 till 500 lumen, och originallamporna ca 100 lumen, så med hänsyn till inversa kvadratlagen så är de rimligen dubbelt så ljusstarka på åskådaravståndet.
Alltså klarar man att belysa vagnen med 9W LED istället för 80W, Glödljus, med ungefär samma (men såklart olikriktat) ljusflöde.  .,;-
Ska prova mäta ljusflödet med telefonens sensor, då får man ju ett hum om de är dubbelt så starka (~4ggr mer effekt).
Lamporna jag köpte från Amazon, heter:
"DEFVNSY 1156 LED RV glödlampa, 3000K varmvit 1003 BA15S 1141 7506 5050 27-SMD LED-ersättningslampor för 12 V husbil, husvagn, interiörlampor, backup-lampa (10 st)"
I veckan ska jag och min far montera 395W-solcellen på taket. Testerna säger ju att den kommer ge 160W vid sol, planart läge. (Dvs ~12A).
Ska bli riktigt spännande!
Vad kan gå fel lixom?  8)
« Senast ändrad: 03 juni 2024, 23:31:01 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #39 skrivet: 02 juni 2024, 00:56:06 »
(Funkar inte min snabba metod, så karvar jag ur skummet som Lubbis föreslog, och fokuserar kontakten till 4cm runtom kylröret.)
(LED-lamporna kostade 22.6kr/st inkl. frakt för 10-pack,
och de hade riktigt bra betyg på Amazon). Billi-billi!
« Senast ändrad: 02 juni 2024, 00:58:33 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #40 skrivet: 02 juni 2024, 09:22:03 »
Jag lät kylskåpet och innehållet bli varmt; ny kylpasta, läge 7 av 7, inga fläktar, 16°C ute och fuktigt.
9h drifttid, 4.5L vätska+islåda:
-20°C frys
10°C kyl
Spännande!   tummenupp
Ikväll vet vi om det är great success, som Borat sa.. kylskåpet, och innehållet tar cirka 24h på sig att nå jämvikt.
EDIT:
12h drift, läge 7 av 7, inga fläktar
26°C ute/inne  :o
-19°C  tummenupp
8°C  tummenupp
De två lampsorterna lyser
66 lux glödlampa@10W
85 lux glödlampa@15W,
140 lux@LED-lampa@3W,
 så visst är LED:arna starkare, men knappast 900 lumen...
« Senast ändrad: 02 juni 2024, 12:47:05 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #41 skrivet: 03 juni 2024, 16:28:04 »
16.25 3 juni
27°C/21°C inne/ute, regn, molnigt
läge 7 av 7, fläktar, med 40W solcell, tillfälligt, plant på taket.
-22°C frys
5°C kyl
 tummenupp
Jag tror vi bryter testerna där, känns som att det funkar finfint?  ::)
Har alla grejor för att installera den stora solcellen på taket nu.
Måste bara tigga hjälp av farsan att lyfta den; är ju en tung pjäs! (och be till vädergudarna, är ju regnigt och djävligt).
« Senast ändrad: 03 juni 2024, 21:10:36 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #42 skrivet: 03 juni 2024, 21:02:48 »
Nu är 395W-panelen slängd på taket av enbart mig själv (den var tung...), dock så regnar det, så jag kan ej limma just nu.
Planen:
Sprita taket
Lägga ut de 6 plastfästena
Lägga i solcellen på plastfästena
Rita av fästena
Limma ritad yta
Borra i solcellens aluminiumram
Skruva i solcellen
Förlägga kabel
Limma kabelgenomföring
Klamra kabel
Avsäkra
Analysera laddningsmetodiken
 tOOmten
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #43 skrivet: 04 juni 2024, 07:20:25 »
Soligt, med lite molndis. 19°C ute.
Har provisoriskt kopplat ihop allt.
Jag har slagit på alla förbrukare jag kan tänka på:
Alla LED-lampor/lysrör/glödlamp_a_
Köksfläkten
Vattenpumpen
Radion på hög volym
______
116W
och likförbannat så orkar förbrukarna inte äta mer(?) än de antal watt som 395W-solcellen producerar kl 07.00 den 4 juni, med panelen planart på taket.
Rimligt!  8)
Edit: Drygt 90W kl 18.00, när garageskuggan touchar panelen på taket. Jag är rätt så nöjd  tOOmten
19.45, panelen är helt skuggad, 9W... nästan en Ampere i laddström dvs!  ::)
« Senast ändrad: 04 juni 2024, 19:44:32 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #44 skrivet: 05 juni 2024, 22:50:26 »
Sådär'ja!
Då var fästena limmade och solpanelen agerar torktyngd!
Blir bra det här! Får bara inte glömma att skruva fast panelerna i fästena det sista jag gör!
:o
Besiktning på fredagmorgon och sedan bär det iväg på vår första husvagnstur om allt är OK!
Jag hade mer än hälften av limmet kvar (i bilden nedan), så då fortsatte jag använda tuben, better safe than sorry!
« Senast ändrad: 05 juni 2024, 23:14:38 av kWhalp »
