Författare Ämne: Husvagn Polar 550 GLE -88  (läst 34337 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Husvagn Polar 550 GLE -88
« Svar #60 skrivet: 18 juni 2024, 13:00:58 »
Billiga är de ju inte men håller de 10 år mot 2 agm så är det intressant. Tog ett 100ah från tyskland för 270€. Än tuffar det på.
Åfan!
Länk? :)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #62 skrivet: 19 juni 2024, 12:12:46 »
Ser nu att detta kvalitetsbatteri gått ned till 2699 kr så skulle nog satsa på detta istället om du har plats.
https://www.amazon.se/KEPWORTH-LiFePO4-batteri-uppv%C3%A4rmning-golfvagn/dp/B0CT56SFZ9?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&smid=A2UNY6V1PWVSA2&th=1
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #63 skrivet: 19 juni 2024, 18:58:08 »
Ok! Tack för tipset!   Fördelar: Lättare, och klarar mååånga cykler!?
Men jag får nog köra slut på mitt AGM 95Ah först :)
Har dragit vanlig "stickkontaktförlängningskabel" från inverter till 1000W-elpatronen och en likadan kabel till köket nu. (Ser rätt bra ut för att vara biltemakabelkanaler!)
Dvs elpatron och mobilladdare fram i vagnen,
induktionsplatta och batteriladdare bak i vagnen.
Supersmidigt!  tummenupp
Testar elpatrondrift för varmvattenberedaren nu, som är på gissningsvis 10L(?). Dock började jag 18.03, så solen är ju inte som starkast precis, och garaget skymmer!
99A pumpar batteriet, när jag mäter med tångamperemeter :o
35 mm²-kablarna blir varma, men inte brännheta.
42.5 minuter gick den och 0.59 kWh innan den bröt för lågspänning.
Hur känns varmvattenberedarvattnet då? Fingervarmt skulle jag säga. Så typ 30°C
Vagnen envisas ju med att shunta ut viss värme till elementen trots avstängd rumstermostat...  Sc:,h
Kanske kan man sätta in en kulventil, eller växelventil, som styrs manuellt?  Sc:,h
I min värld ska 0.59 kWh ge rätt bra med varmvatten i 10L-tanken, förutsatt att inga stickspår finns...
« Svar #64 skrivet: 19 juni 2024, 19:34:16 »
Stora fördelen med Lithiumbatterier är vikten och att man kan ta ut ca 90% av kapaciteten jämfört med AGM där det är ca 50-65% om jag minns rätt.
Så det behövs ett AGM på ca 160-180ah för att motsvara ett Lithium på 100aH med lite snabb huvudräkning  ::)
Tycker mina Lithium tar emot krämen bättre från solpanelen än vad mina AGM gjorde men kanske bara är inbillning.
Kör mest kapselbryggare , ismaskin och annat onödigt vid fricamping för att det går  tummenupp
Ett tips för den som tänkt införskaffa en omvandlare till 220V och använda till en kapselbryggare för kaffe är att många bryggare kräver ren sinus kurva så det blir dyrare kaffe !
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #65 skrivet: 19 juni 2024, 21:42:50 »
Hmm, ett genidrag, eller ett frö till en katastrof?  tOOmten
Kan jag inte bara klämma ena bilvärmeslangen som går till radiatorkretsen?  Sc:,h
Då tvingas ju flödet enbart genom gasolpannan och VVB!
Eller ännu bättre, klämma BÅDE radiatorslingan OCH gasolpannan!  Win-win!  tummenupp
Ska försöka rita upp en skiss hur slangarna går, så får ni hjälpa mig att tänka rätt  "love"
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #66 skrivet: 19 juni 2024, 22:05:47 »
We have a Bingo!
Jag fick en snilleblixt och läste manualen till den 2 år nyare Polar 550 GLE 1990, och där är shuntventilen utmarkerad!!!  tummenupp...MEN...
Manualmakaren har bara fotat var den sitter, ej någon tydlig referens (fram/bak/höger/vänster...)
Någon vänlig själ som känner igen shunten i bilden nedan?  help
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #67 skrivet: 19 juni 2024, 22:17:32 »
Haha, i 1992 års manual så skriver dom var den sitter!
(kontinuerliga klagomål på manualen genom åren?)
Den sitter under "diskbänken!!" Äntligen!
Edit: Diskbänk och diskbänk, under spisen är nog mer korrekt ;)
« Senast ändrad: 19 juni 2024, 22:39:21 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #68 skrivet: 19 juni 2024, 23:16:52 »
Nuså!
Ca 10000 g vatten i beredaren(?), 35K höjning × 4.18 g/(J×K) /3600 s/h = 406 Wh. vattnet blev lagom varmt efter 12 minuter @2kW  tummenupp
17m45s => 590 Wh@2kW (dvs samma energidump som med invertern) gav vatten så varmt att jag inte kan hålla fingret i strålen mer än 2 sekunder :)
Så nu, ska jag ge mig med spammande för idag, på midsommar utlovas kraftig och långvarig sol och ledighet, då blir det skarpt test i goda vänners lag  "love"
Tänker mig morgonkaffekok, 09.00
start varmvattenberedning, 09.30
lunchmatlagning, 12.00
varmvattenberedning forts. 12.30
fikakaffekok, 14.30
varmvattenberedning forts. 15.00
middagsmatlagning, 17.00
middagskaffekok, 18.00
varmvattenberedning avslut 20.00
solen går i skog 21.00  8)
kl 21.00, avstämning förbrukad el för dagen på elmätare/Victron MPPT-app
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #69 skrivet: 20 juni 2024, 08:40:13 »
Nya data för 110L-kylskåp, 230VAC, 2.3 kWh/dygn  :o
Gasol 0.23 kg/dygn. (se bild)
96W i snitt på el dvs.. blir väldigt-väldigt svårt att klara utan gasol inser jag, tråkigt nog.  :'(
Antingen måste jag kasta upp en till fetingpanel på taket, och utöka batteribanken, eller helt enkelt betala 14 kr/dygn i gasol.... (:
320 dagars gasolförbrukning innan jag är break even.
 dontknow
Campar kanske 7 dagar per år, så 45 år har vi på oss!  tOOmten
I'll be back!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #70 skrivet: 20 juni 2024, 22:19:38 »
Köpte på mig ett bäst-i-test 20L peltierkylskåp från Mekonomen för 799kr. (Hämtas i Butik på måndag).
https://www.mekonomen.se/carwise-kylbox-20l-12v-230v-carwise-12706515?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwps-zBhAiEiwALwsVYT85bTEXaOVzEd-7Pqe9CnCrkoXjMpiheH5wXbVJKEL8h26VRlgXFhoCJiMQAvD_BwE
45W, under den långa nedkylningsfasen istället för 135W !  Sen borde 5.5W kontinuerlig kyleffekt räcka, enligt testfaktas siffror på transmissionsförluster. (1.8°C på 4h).
Säg det dubbla, så är vi i hamn. (11W).
Jag tänker mig att saker som ska kylas är: smör, ost, mjölk, juice, skinka, kött/korv/köttbullar, som väl borde få plats?
0.5L ost
0.3L smör
1L juice
0.2L skinka
1L kött
1.5L korv
2L köttbullar
0.5L sylt
0.5L såser
0.5L grädde
________
8L
och resten av utrymmet (12L) är till för BÄRSEN  tOOmten
_______
Nämen, man borde få plats med 1.5L läsk och 1.5L kallvatten utöver nån öl/cider. Kanske en tinad pommes-påse?
45W × 24h = 1080Wh  :o. Det vill till att solen skiner, blir nog tight annars... men å andra sidan, specificerat 1.9°C tapp på 4h, då är det ju nästan så att den överlever nattens alla 9h om den är typ 4-5°C som kallast? (solfritt 21.00-06.00), man planerar ju måltiderna väl i husvagn, ingen föda långtidförvaras i min nuvarande campingdoktrin.
Har f.ö två flaskor gasol framme i husvagnen:
PA6
P11
Ska omkonfigurera till EN PC5; som jag tänker kommer räcka eoner av tid, sålänge det är soligt.  ::)
Dock är den 30.5 cm diameter, och min gasolhållare är 30x31cm ovalform... blir nog till att smörja skiten med glidslem  a:gl
Imorgon smälleré!  8)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #72 skrivet: 21 juni 2024, 12:40:58 »
Mitt i smeten och stöket, återkommer ikväll, men panelen pumpar på!   tOOmten
Hunnit koka kaffe (500g), värma VVB, och nu lagar vi färskpotatis! (samt simulerar stekning på mellaneffekt i 5 minuter, då allt är kallskuret!  Sc:,h)
Edit: Middagskok, simulerat 1000g vattenkok, (18.5 minuter) och en kortare VVB-körning  (18m:45s)
Då bröt den för lågspänning... nästan varmt VVB-vatten (mer än ljummet).
Glad midsommar!
« Senast ändrad: 21 juni 2024, 20:27:22 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #73 skrivet: 22 juni 2024, 12:30:31 »
Ahh, ett perfekt exempel på "clouding effect":
Molnen sprider in solljuset mot jordytan, på samma sätt som en spegel.
Man bränner huden, solceller överpeakar, bilar förvandlas till bastu.
Panelen toppade på 380W av 395W "möjliga", i plant läge.
Hade den stått vinkelrätt mot solen, så hade den nog peakat på 440W eller nåt sånt.  tOOmten
Har kommit fram till att det blir en 1000W-vattenkokare, och stort 12V-LiFePO4-batteri så småningom...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #74 skrivet: 23 juni 2024, 21:31:36 »
Totalenenergi: 1.7 kWh en solig förmiddag och mulen eftermiddag.
Har börjat räkna om matlagningen i enheten plattminuter, PM, (jämför GM, gradminuter) istället för Wh, kWh V×Ah, Joule, eller motsvarande.  tOOmten
Solcellsproduktion, 395W-panel, 95Ah AGM12V
Regndag: 20 PM/dag
Mulet: 60 PM/dag.
Växlande sol 100 PM/dag
Full sol: 120 PM/dag
Förbrukning för oss två vuxna/två barn:
6 koppar kaffe/dag: 15 PM
Snabb-pasta: 15 PM
Steka tinade köttbullar: 12 PM
500W-ris-kokare: 12.5 PM
Steka tinad korv: 10 PM
______
64.5 PM totalt för kaffe/matlagning
Varmvattenberedaren har samma effekt som kokplattan (1kW) så den får åka med på samma definition, PM =)
För att få godkänt varmvatten (45°C) krävs
36 PM om vattnet i tanken redan är rumsvarmt 20°C.
50 PM om vattnet i tanken är kallt.
Så Worst case 64.5 PM + 50 PM = 114.5 PM, så har vi både mat och lyxvarmvatten att diska i =)
Fattigmansversionen (som är bra mycket effektivare!) är att koka minimalt med diskvatten i en kastrull, då räcker 2L @45°C, dvs 5.5 PM !
70 PM/dygn är dvs nåt slags riktmärke ≈ 1.167 kWh
Dvs nuvarande uppställning räcker, om det är växlande sol, eller bättre väder.
Har dock ur mina gömmor plockat fram 3st 110W-JULA-paneler, som jag tänkte laborera med, för att se om de gör så att även mulna dagar är safe, samt att nya Mekonomenkylskåpet kan drivas dygnet om?
1 panel, totalt 395W => 1.167 kWh krävs för att klara matlagning/disk
4st paneler totalt 725W => 2.25 kWh krävs för att klara matlagning, disk och peltierkylskåp.  "love"
Om det är 12 timmar som solen har chans att titta fram, så måste panelerna snitta 187.5W, eller 27W per "panel", (räknar 395W som 4 paneler).
Det känns görbart om det inte är regn, eller surväder!
Imorgon gälleré!  huuura
Indoktrinerar redan barnen att Gasol är Satan-Djävulens påfund och att vi minsann kan klara oss på enbart solens fotoner  >:D FiR :-))
« Senast ändrad: 23 juni 2024, 21:42:32 av kWhalp »
