Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 754037 gånger)
0 medlemmar och 30 gäster tittar på detta ämne.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36597
SV: Vi som kör elbil
« Svar #540 skrivet: 29 januari 2025, 09:06:18 »
Typ B menar de väl?
Nix, det finns nog i snart sagt alla boxar redan, det som tydligen krävs är en typ A, fråga mig inte varför.
Kan ju ha något att göra med att den ska bryta om det blir ett jordfel INNAN laddboxens egna typB?  dontknow
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #541 skrivet: 29 januari 2025, 10:26:36 »
Har inte typ B hade samma grundfunktioner som typ A och därtill då dc? Men är ju bra om det räcker med typ A då typ B är fruktansvärt dyra och börsen är tom efter att man köpt elbil för 500k…  a:gl
Hur är det med batterierna från solcellerna? Är det likadant där?
« Senast ändrad: 29 januari 2025, 10:29:29 av Zyberdude »
« Svar #542 skrivet: 29 januari 2025, 10:34:45 »
Jo, men i Sverige har vi Elsäkerhetsverket som gör allt för att värna om elskråets arbetstillfällen.
Inloggad Rickard
« Svar #543 skrivet: 29 januari 2025, 12:15:24 »
Där behövs typ B
Vi säljer ju dessa billigt, så för mig är det ingen stor grej, men jag vet ju vad elfirmorna tar betalt. (typ 10 000)
Synd att inte fler vet om att vi finns.
https://www.energibutiken.se/sv/jordfelsbrytare-typ-b/289-chint-nl210-jordfelsbrytare-typ-b-7071089043885.html
Tror jag har 5 jordfelsbrytare i huset nu när detta är gjort.
En på inkommande
En till poolen
En till solcellerna
En till Laddstationen
En I laddstationen
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #544 skrivet: 29 januari 2025, 17:53:04 »
En jfb type b gör samma sak som jfb typ a, fast är tålig mot dc felström också.  Laddboxar har oftast dc detektering inbyggd och de klarar sig då med jfb typ a eftersom dc felström inte kommer läcka ut och förblinda jfb typ a.  De som kräver typ b har inte inbyggd dc detektering.
Det vanligaste protokollet för laddboxar är ocpp.
https://openchargealliance.org/protocols/open-charge-point-protocol/
« Senast ändrad: 29 januari 2025, 18:32:53 av Rdx »
« Svar #545 skrivet: 29 januari 2025, 18:07:34 »
Där behövs typ B
Jag tror faktiskt det är samma sak med solcellsinstallationer.  Många växelriktare detekterar dc fel själva och klarar sig med jfb typ a.
Inloggad Rickard
« Svar #546 skrivet: 30 januari 2025, 13:00:42 »
Ska be Andreas kolla på det, vet att loggern är kompatibel med Growatt i alla fall, så det kanske redan funkar?
Inloggad Rickard
« Svar #547 skrivet: 30 januari 2025, 13:03:50 »
OK, det var en nyhet för mig.
Det speciella med Sverige är att här krävs elektromekaniska JFB B, det var bland annat det norska EESY billaddaren  föll på, att de bara hade en elektronisk variant, som inte är godkänd i Sverige.
« Svar #548 skrivet: 30 januari 2025, 13:23:51 »
Det är samma regler inom hela EES. Sen är det upp till varje land att tolka reglerna om det inte är solklart eller finns nåt domstolsbeslut som tydliggör gränserna.
Om ett lands elsäkerhetsmyndighet stoppar en produkt så har de andra länderna en viss tid på sig att antingen överpröva beslutet genom egna tester/slutsatser eller införa samma säljstopp.
https://elbilen.se/nyheter/bakslag-for-easee-laddbox-kan-fa-saljforbud-i-hela-europa/
Sen kan jag tycka att Svenska Elsäkerhetsverket ofta lägger lite för mycket energi på att skydda elbranschens monopol istället för att jobba för säkra produkter och anläggningar.
« Senast ändrad: 30 januari 2025, 13:25:41 av purjo__ »
Inloggad Rickard
« Svar #549 skrivet: 30 januari 2025, 13:56:03 »
Priset skiljer inte så mycket mellan elektromekaniska och elektroniska, men det är ju mycket enklare att bygga in både jordfelsbrytaren och likströms-övervakningen på ett kretskort och slippa en separat komponent som andra tjänar pengar på.
JFB vi säljer skulle vara 50 kr billigare i inköp om vi köpte in varianten med elektroniskt likströmsskydd.
  • Antal inlägg: 979
« Svar #550 skrivet: 01 februari 2025, 07:19:05 »
Det blir snabbare och snabbare att ladda.
 Snitt förbrukning på ca10 kWh/milen. Inte illa.
« Senast ändrad: 01 februari 2025, 07:27:16 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 2204
« Svar #551 skrivet: 01 februari 2025, 09:17:48 »
Förkovrade mej denna morgon lite i denna fråga
https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/broschyr_jordfelsbrytare-2013.pdf
Jordfelsbrytare verkar inte vara en komplett lösning
« Svar #552 skrivet: 01 februari 2025, 10:16:27 »
Nej, det är därför man har säkringar.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #553 skrivet: 02 februari 2025, 10:20:01 »
Ingen som har en hingst elbil? Ser på begagnade marknaden så är de egentligen konstig förmånliga. Räckvidd?
« Svar #554 skrivet: 02 februari 2025, 10:51:57 »
Lurade på texten nederst,
"förutsätts att PEN ledaren är hel"
