Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 753893 gånger)
  • Antal inlägg: 2204
SV: Vi som kör elbil
« Svar #525 skrivet: 28 januari 2025, 09:57:37 »
Förvaring = lämna bilen 3 månader innan man åker till huset i Spanien.
AC-laddning är all laddning via AC, alltså allt från 1-fas 3.7 kW till 3-fas 10.5 kW (som är max på just den bilen).
"Normal" tolkar jag som att man ska ladda upp till 80%.
Men du Börje visar ju på ett bra exempal på hur fan läser bibeln.  help
Om det beror på okunskap eller medvetna missförstånd kan jag dock inte ta ställning till.  ;)
Jag har sett flera av varandra oberoende tester som gjorts både av myndigheter och av tillverkarna själva, och 20-80% verkar vara den optimala kompromiss de flesta hamnar i för denna typ av batterier.
Att ladda fullt är inte bra, att tömma helt är inte bra, att ladda varje dag är inte bra, så en gyllene medelväg verkar vara att ladda innan det är för lite kvar (20%) och fylla på utan att man pressar cellerna till max, alltså runt 80%.
Vintertid kan jag mycket väl tänka mig att det är bättre att aldrig gå under 40%, dels för att räckvidden krymper rejält, men också för att batteriet kan ta skada av sträng kyla.
Nu tror jag väl inte att det ska vara något större problem då vi troligen kommer ha kabeln i hela vintrarna ( ivart fall de dagar det går under 0 grader ute), och även om det kostar en slant är det nog knappast dyrare än att bygga och värma ett garage en hel vinter bara för att kylan inte ska skada batteriet.
Batteriproblemet får man leva med, men om det blir som jag tror i övrigt så kommer vi att ha en mycket bra bil som alltid är varm och isfri, pigg motor (har aldrig ägt en bil med över 200 hk förr) och en mycket smidig en-pedalskörning.
Rattvärme är ytterligare ett plus.
Okunskap, och fattar inte jag helt säkert, så hur många fattar då 🤔
Men 80-20% är en kompromiss, det tror jag med, för det är inte säljande att säga 40% är bäst, så tolkar fan det
« Senast ändrad: 28 januari 2025, 10:09:22 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #526 skrivet: 28 januari 2025, 10:06:43 »
Eller betyder L2 asiatisk 2-fas, någon som vet?
Det vi kallar för Typ 2 tror jag att de menar.
Det andra är DC.
Men helt säker är jag inte.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #527 skrivet: 28 januari 2025, 11:49:02 »
Menar ju inte vad bilen rapporterar utan vad laddboxen mäter. Men kan ju iofs förstå att. du vill testa dina egna saker, men vire det inte intressantare om du integrerade laddboxar till din nuvarande loggningslösning (om det inte är gjort redan).  Tror inte du kommer få så många andra som vill montera en separat elmätare för laddboxen om laddboxen redan har en inbyggd elmätare där de kan få bilens förbrukning loggad.  Vore helt annorlunda om loggning saknades, men när det finns tror jag man snarare skall lägga möda på integration isf att jaga sista decimalens exakthet.
« Svar #528 skrivet: 28 januari 2025, 13:01:48 »
Jag skulle ha satt en egen elmätare före boxen. En elmätare med standardiserat avläsningsgränssnitt kostar ju inte särskilt mycket. Laddboxen kan behöva specialintegrationer eller nån molntjänst för att läsas av plus att den förmodligen har kortare teknisk livslängd än en simpel elmätare.
« Svar #529 skrivet: 28 januari 2025, 13:34:46 »
Skulle?  Du menar väl inte att du uttalar dig om något som inte är aktuellt för din del?
Om du har elbil så ha du antagligen andra saker du kommer att ställa in i bilen/boxen.  Du lär alltså ändå hålla på med någon lösning som redan suger åt sig laddboxens elmätarvärden.
Visst, det är bra att den elmätaren som du SKULLE ha monterat har standardiserat gränssnitt, men det är ju ganska ointressant ur logger-synpunkt, då det säkert redan har  integrerats och inte på något sätt är specifikt eller ens särskilt bra anpassat för laddning av elbilar.
Jag har en elmätare monterad före VPn.  Den är helt bortkastad, har inte ägnat den ett ögonkast på åratal.  Hade den varit inbyggd/åtkomlig från VPn if så hade siffrorna möjligen ha beaktats.
Om nu elmätaren i laddboxen har en teknisk livslängd som är kortare än en vanlig elmätare i elcentral så spelar det ju absolut noll roll.  När laddboxen har gått sönder så kommer varken den inbyggda eller självständiga elmätaren att visa någon förbrukning.
« Senast ändrad: 28 januari 2025, 13:39:44 av Rdx »
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #530 skrivet: 28 januari 2025, 13:40:49 »
Jämförde hur många kWh min Wallbox laddare säger att den har förbrukat mot vad mitt elbolag säger att elblilsladdningen har förbrukat då det är specificerat då jag har en stödtjänst via ladda/stoppa laddning och det skiljer bara bara 1,5kWh på hela år 2024 så minimal skillnad.
Stora frågan är då om elbolaget använder Wallbox uppgifter eller om dom på något sätt mäter förbrukningen specifikt tlll laddaren via Ferroamp hubben !
Finns möjligen data att få fram i laddhybriden om vad den tagit emot på årsbasis om jag nu skulle lyckas få fram den uppgiften.
« Svar #531 skrivet: 28 januari 2025, 13:47:01 »
Det jag menar är att siffrorna och sättet jag plockar in dom på i mitt hemautomationssystem inte bör vara beroende av exakt vilken box som sitter på utsidan väggen. Om/när boxen byts, uppgraderas, etc vill jag inte behöva byta integration och riskera att tappa historiken.
Många boxar integreras via leverantörens molntjänst och det är inte osannolikt att det slutar funka om leverantören går i konkurs eller kanske börjar ta onödigt mycket betalt för tjänsterna.
Men jag kanske är onödigt nördig?
« Svar #532 skrivet: 28 januari 2025, 13:54:43 »
Snarare onödigt oinsatt.
Jag har ett hemautomatiseringssystem (ha).  Det suger åt sig siffrorna från laddboxen och gör värdena till "sina egna".  Skulle jag byta laddbox till någon annan så skulle det påverka väldigt litem ungefär lika lite som om du skulle byta elmätare till någon annan.
Det du totalt missar är att du ändå vill integrera laddboxen med resten av ditt system för att styra uttaget av energi. inte bara mäta det.  Så varför inte lika gärna använda förbrukningsmätaren som finns i boxen då, istället för att hänga på ytterligare utrustning.
« Svar #533 skrivet: 28 januari 2025, 14:03:50 »
Fast det blir ju en ny enhet i HA med nya entiteter. Så du tappar all historik. Sen är det väl kanske inte så många som är intresserad av den i verkligheten... Det är nog mer intressant att ha historik för t ex värmepumpen så man kan se hur den har presterat tidigare under givna förutsättningar...
Jo men det ena utesluter ju inte det andra...  ::)
Men jag får väl erkänna att du har övertygat mig om att det är ganska onödigt att se hur mycket el laddboxen drog en viss dag för tio år sedan.
« Svar #534 skrivet: 28 januari 2025, 14:11:10 »
Man använder en helper som t.ex. utility-meter som man läser av.  Sedan om man skulle byta laddbox så kopplar man över helper modulen till en annan sensor.
« Svar #535 skrivet: 28 januari 2025, 14:30:20 »
Kravet för att installera en laddbox med bidrag i Sverige är att laddboxen har elmätare.
Min liksom nästan alla andra har det.
« Svar #536 skrivet: 28 januari 2025, 18:58:53 »
Jag min dumma j-l gjorde mjukvaruuppdatering själv,  multimedia tvn blev helt blå med varningstext, bara "basic functions" kvar....
Efter 8e försöket dagen efter är jag tillbaka på banan, laddade inte in allt som uppdaterade gps kartor.
Antar det är lite Citroen typiskt, inga automatiska uppdateringar, puuh :D
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #537 skrivet: 28 januari 2025, 19:51:40 »
Om det är till någon tröst, så är väl Citroëns multimediasystem levererat av Mitsubishi? Och det är precis lika struligt med uppdateringar när samma system sitter i en Mitsubishi bil.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #538 skrivet: 29 januari 2025, 07:22:39 »
Finns bara en plats ledig i centralen, och som jag tolkar dem ska de installera en jordfelsbrytare typ A + säkringar.
Typ B menar de väl?
« Svar #539 skrivet: 29 januari 2025, 09:00:06 »
Jo, mycket möjligt, speciellt om data finns tillgängligt via wifi så borde det inte vara några problem att integrera det med loggern.
Vi har dock aldrig fått frågan, så intresset verkar vara rätt begränsat, och jag har därför inte satt mig in i exakt hur det fungerar med kommunikationen mellan laddare och nätverk, om det går via wifi, modbus eller någon krypterad lösning som binder data till just den tillverkarens molntjänster.
Kan mycket väl vara väldigt enkelt att komma åt, men det brukar inte vara det rent generellt, därför är det ofta enklare att addera en elmätare.
I vart fall för mig, då alternativet skulle vara att försöka anpassa loggern till tiotals olika fabrikat, hundratals modeller, som dessutom uppdaterar mjukvaran  med jämna och ojämna intervaller.
Hade vi varit 15 anställda så hade det förstås inte varit omöjligt att integrera all världens växelriktare, värmepumpar och elbilsladdare, men som det nu är känns det som ett för stort projekt.
Men ett antal borde förstås vara möjligt, man får väl i så fall satsa på de mest sålda som dessutom har data rimligt enkelt tillgängligt.
