Författare Ämne: Nibe 310p med trolig kompressorhaveri  (läst 10271 gånger)
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
SV: Nibe 310p med trolig kompressorhaveri
« Svar #60 skrivet: 14 december 2023, 11:32:00 »
Mäta upp kondensatorn kanske kan vara en idé att mäta före kompressorn blir dödsförklarad.
Ja gärna men jag har bara tillgång till en digital multimeter, hur mäter jag en kondensator med en sådan?
145kvm 2-plans hus i södra skåne med en Nibe 310p, golvvärme på plan 1 och radiatorer på plan 2. En LLVP på plan 2 som mestadels används till kylning. Årsförbrukning 12000 kwh.
« Svar #61 skrivet: 14 december 2023, 11:38:30 »
Vissa multimetrar har inbyggd mätning av kapacitans. Annars är det svårt. Men har kompressorn fått tryckutjämna ca 15 min så ska den vara lättstartad utan större momentkrav så det borde inte spela någon större roll om kondensatorn tappat en del av sin kapacitans.
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #62 skrivet: 14 december 2023, 12:42:40 »
Jag vet inte om den hann tryckutjämna men efter omstart tog det cirka en kvart innan kompressorn gick igång.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #63 skrivet: 14 december 2023, 15:11:15 »
Om den inte snurrat så finns det inget att tryckutjämna.
Här är väl ändå ganska spot on allt man behöver veta för att mäta:
Finns inte symbolen som visas så kan inte den multimetern mäta kapacitans.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #64 skrivet: 14 december 2023, 15:56:29 »
Fluke är fantastiskt bra multimetrar!! Jag har själv en äldre, inköpt 1980 !!!! som fortfarande fungerar strålande men den saknar såklart möjlighet att mäta kapacitans. Men oj vad den har hjälpt mig genom åren. Fasen, den är ju 43 år gammal men har ändå en LCD display
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #65 skrivet: 14 december 2023, 20:21:06 »
Åh nej Fluke är proffsgrejer, jag har tyvärr bara en enkel Kjelle-multimeter som tjänat mig bra men jag har mest mätt uttag och strömbrytare.
Vet inte om jag kan göra så mycket mer. Får nog ställa in mig på utbyte av pannan trots allt.
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #66 skrivet: 15 december 2023, 15:17:02 »
Hör kommer nästa video. Blev tvungen att dela upp i två poster eftersom det inte gick att få med båda videorna i en och samma.
Ingen som har ett utlåtande om (o)ljudet från kompressorn?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #67 skrivet: 15 december 2023, 16:06:19 »
låter som glapp i relä eller liknande, kan rekäet på kretskortet vara trasigt, om du kollar på reläet som går till komp, har de kolsvart plastkåpa av sot?
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #68 skrivet: 15 december 2023, 16:12:05 »
Kolsvart är det inte men svartare än alla andra å andra sidan vad det någon här på forumet som nämnde att det är vanligt att just relät till kompressorn är svartare än resten. Kan ta en bild senare och kanske mäta för att se om den slår ifrån vid de tillfällen kompressorn slutar gå.
« Svar #69 skrivet: 15 december 2023, 19:46:13 »
Du kanske kan tänka dig att mata kompressorn separat som test. Plocka ström från plint 9. Sätt en lampknapp emellan eller något som passar dig.
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #70 skrivet: 16 december 2023, 17:29:10 »
Matning från 9 och nollan från 8 då eller?
« Svar #71 skrivet: 16 december 2023, 18:07:29 »
Nej, allt det andra är redan anslutet. Du ersätter bara det relä 1 gör. Loss med brun kabel till kompressorn från kretskortet , sätt ihop med 9:an. Du kan använda värmepumpens strömbrytare som start och stopp av allt. Det är bara som test för att se var "duttandet" händer, om det är kompressorns lindning om är kass eller någon annanstans. Men det låter som att den inte kommer rotera även med bra matning tycker jag.
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #72 skrivet: 16 december 2023, 21:43:03 »
Tack för instruktionerna, ganska självklart när man får det förklarat 🙂
Har inte hunnit testa varit upptagen med kalas idag. Får se om jag hinner imorgon. En fråga dock, det här kommer bara avslöja om relät är kass väl? Kondensatorn kan ju fortfarande vara kass den med?
« Svar #73 skrivet: 16 december 2023, 22:12:01 »
Precis.
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #74 skrivet: 17 december 2023, 16:10:07 »
Har precis testat och resultatet är detsamma, kompressorn låter likadant som tidigare. Därmed är relät också uteslutet och kvar förutom kompressorn finns bara kondensatorn som jag inte kan mäta.
« Senast ändrad: 17 december 2023, 16:36:23 av Motorn »
