Författare Ämne: Nibe 310p med trolig kompressorhaveri  (läst 10161 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Nibe 310p med trolig kompressorhaveri
« Svar #75 skrivet: 17 december 2023, 17:25:33 »
Det finns beskrivet i en annan färsk tråd hur du kan kolla kondensatorn med vanlig multimeter och ett 9V batteri
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=81826.msg833291#msg833291
« Senast ändrad: 18 december 2023, 08:09:05 av krambriw »
Utloggad Motorn
  • Antal inlägg: 56
« Svar #76 skrivet: 17 december 2023, 20:55:27 »
Det finns beskrivet i en annan färsk tråd hur du kan kalla kondensatorn med vanlig multimeter och ett 9V batteri
Tack för tipset! Då har jag uteslutit kondensatorn också. Tog cirka 160s att ladda ur till 3,3V så ungefär 15 uF vilket den är specad till. Återstår bara kompressorn och byte av den eller värmepumpen och jag har som sagt beslutat mig för att byta hela pumpen till en F370.
Jag vill passa på att tacka alla här i tråden som hjälpt mig felsöka min värmepump. Er hjälp har varit ovärderlig och jag har lärt mig en del på kuppen.
« Senast ändrad: 18 december 2023, 02:03:02 av Motorn »
145kvm 2-plans hus i södra skåne med en Nibe 310p, golvvärme på plan 1 och radiatorer på plan 2. En LLVP på plan 2 som mestadels används till kylning. Årsförbrukning 12000 kwh.
