Författare Ämne: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic  (läst 22581 gånger)
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #105 skrivet: 25 november 2023, 14:59:40 »
Om frosten håller på att försvinna på kompressorn så har du redan där gjort en förbättring.
Tror du har hittat orsaken. Luft i slingan.
Men hur kan luft göra att det blir frost?
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #106 skrivet: 25 november 2023, 15:25:27 »
Är det luft i systemet pumpas inte brinevätskan runt.  Det är samma sak med en dränkbar pump.
Om inte brinevätskan cirkulerar så kan inte gasen som är flytande förångas och man får frost. Om cirkulationspumpen skulle haverera får du samma symptom, frost och LP larm.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #107 skrivet: 25 november 2023, 16:10:25 »
Frågan är var någonstans teknikern som mätte -6/-12 mätte de temperaturerna. Jag utgick från att de mättes utanför pumpen. Det är enklast så. Då är det konstigt att det kan bli -6 grader på ingående köldbärare. Om det inte är någon som helst cirkulation på köldbäraren blir det LP-larm efter någon minut. Att pumpen trots allt har fungerat tidvis betyder att köldbäraren har cirkulerat.
Det ska bli intressant med riktiga (någorlunda i alla fall) temperaturvärden.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #108 skrivet: 25 november 2023, 16:48:37 »
Tack för svar.
Hur kan jag ställa varmvattnet för att få det så ekonomiskt som möjligt? :)
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #109 skrivet: 25 november 2023, 16:49:42 »
Ja du bra fråga. Har köpt termometer men inte haft tid. Nu ishockey och öl. Fixar imorgon. Kan jag sätta dem utanför pump?
« Svar #110 skrivet: 25 november 2023, 17:09:25 »
Ja, det är oftast enklare att montera dem så att det blir bra kontakt med röret om man gör det utanför pumpen.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #111 skrivet: 26 november 2023, 01:51:57 »
Tack för alla bra svar. Återkommer vid nästa larm annars om någon vecka.
Imorgon ska jag mäta alla raddar för att få ner värmen från övervåningen till bottenvåningen. :)
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #112 skrivet: 29 november 2023, 11:39:56 »
Uppdatering: Pumpen la av i Söndags pga. LP Larm.
Jag har trycksatt brinekärlet med cykelpump, utan framgång. Nu i EM kommer en firma och ska spola borrhålet med pump och en tunna. Hoppas att det kommer att göra susen, om inte så lär jag byta brinepumpen?
Idag sitter en grundfos 25-60, vilken ersättare kan jag köpa, som är plug-n-play? :)
Edit; Kollade hos Grundfos, och de rekommenderar en Alpha för 7500kr. Biltema har denna; https://www.biltema.se/bygg/vvs/varmvattenberedare/cirkulationspump-pro-tech-25-6-180-2000044304?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA35urBhDCARIsAOU7Qwni9qFzXR4RockQMcTjq76sKvppoCgkMfCqnOQFGekGefiFUT80HYoaAjXuEALw_wcB
Fungerar den? Jag vill inte lägga 7500:- om jag kan chansa med en betydligt billigare brinepump.
« Senast ändrad: 29 november 2023, 11:45:23 av LinusP12 »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #113 skrivet: 29 november 2023, 11:44:29 »
Hittar du en Grundfos UPS  25-60 så behöver du bara lossa axelhuset/pumphuset och inte hela armaturen. 4 skruv.
Personligen skulle jag valt grundfos.
Annars är det inte så svårt att lossa hela armaturen och sätta i en alpha eller liknande.
Om inte minnet sviker så är det en 180mm pump.
Uppdatera hur det gick sen.  Kommer det en vvs tekniker eller en riktig kyltekniker, sista nämnda dyker upp be han koppla in manometerstället!
« Senast ändrad: 29 november 2023, 11:48:44 av BergAdde »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #114 skrivet: 29 november 2023, 11:56:18 »
Alternativet är att du köper en UPS 25-60 på tradera begagnad för 300 spänn och byter bara pumphuset som är bolt on.  Jag har dock svårt att tro att din pump är slut.   UPS 25 håller i 20-30 år och speciellt med kall vätska som kyler axeln.  Men det skadar inte att prova.
Jag har 50 st beg ups i lager. Om du önskar en hem.
« Senast ändrad: 29 november 2023, 12:00:51 av BergAdde »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #115 skrivet: 29 november 2023, 12:03:19 »
Duger gått med den och mycket billigare än en som n röris vill sätta dit. Svinaktiga priser på pumpar. Den håller säkert i många år, och skulle den paja så kan du köpa en till utan att hamna i den övre prisklassen som röris vill ha.
Den duger gott och skulle den paja så kan du köpa en till, utan att hamna på pris som en röris vill sätta dit.
Se bara till att det är samma bygglängd på dom 180 eller 130 mm, sista siffrorna tallar om det.
Som föregående skrev, så går det att byta drivsida rakt av om alla typbeteckningar  stämmer
« Svar #116 skrivet: 29 november 2023, 12:47:14 »
Hur har det gått med temperaturmätningarna?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #117 skrivet: 29 november 2023, 13:29:13 »
Den jag har bygger 180mm. Jag köper gärna en UPS om det behövs, vad är det för pris? :)
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #118 skrivet: 29 november 2023, 13:29:37 »
Har inte kommit dit ännu.. Det kommer bara vi får igång skiten! :)
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #119 skrivet: 29 november 2023, 13:36:04 »
En sak till, min brinepump blev väldigt het och den lilla brinevätska som kom ur cenrumskruven var också het. Varför? Pga, stopp?
