Författare Ämne: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic  (läst 22556 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #120 skrivet: 29 november 2023, 13:53:29 »
Brinepumpen ska absolut inte vara het. Antingen har du stopp i slingan eller så är pumpen slut eller så har du mer luft i slingan än i atmosfären.
Det som händer oftast är att cirkulationen helt avstannat och pumpen pumpar samma vatten i axeln hela tiden som till slut blir varmt.
Den ska vara iskall..
« Senast ändrad: 29 november 2023, 13:59:16 av BergAdde »
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #121 skrivet: 30 november 2023, 07:58:56 »
Det var en hel del luft i brinekretsen. Nu går pumpen som den ska (än så länge). Cirkpump har normaltemp. Nu ska jag bara få dit termometrarna och mäta temp på köldbäraren. Jag har dock frost på en "bilventil" och på vad jag antar är lågtrycks pressostaten, är det normalt? Förut hade jag frost på kompressorn, nu ingenting. :)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #122 skrivet: 30 november 2023, 10:12:40 »
Villan börjar bli lite till åren och kanske dags att byta ut.Kanske thermia calibra1,5-7kw skulle passa för dina förutsättnigar och vi har monterat några calibra och verkar fungera bra.Funderar själv på att byta ut min egen pump thermia diplomat 8kw.Vi har fått information om att thermia kommer höja priset på värmepumpar med 10% från 1 februari så därför sitter jag och tittar och jämför calibran 1,5-7 kw mot en thermia legend 8kw.Båda pumparna är utbytespumpar som vi kallar det och Legenden är en on/off och Calibran en inverter.
« Senast ändrad: 30 november 2023, 10:16:59 av måle10 »
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #123 skrivet: 30 november 2023, 10:36:30 »
96k har jag fått som utbytespris till en Legend 8, från en Villa 75, är det skäligt?
Vad är utbytespriset på Calibran, kan du säga det?
Energi till intern cirkulationspump, betyder detta att flödet i huset måste säkras med extern cp om man väljer Calibran?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #124 skrivet: 30 november 2023, 10:40:25 »
Calibran 1,5-7 ligger nu ca 73000+(inbyte?) ca med bortforsling ca 39000 så runt 112000 skulle jag tippa på.Legenden ca 99000 med installation och bortforsling av gamla pumpen.Priserna innan rotavdrag.Är inte ute på fältet så ofta men måste lyssna om dom behöver sätta en extra cp men inget jag har hört.Återkommer.
« Senast ändrad: 30 november 2023, 10:49:59 av måle10 »
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #125 skrivet: 30 november 2023, 10:50:14 »
Det är inte aktuellt med ett byte av pump, så länge denna fungerar! Skulle aldrig någonsin räkna hem ett byte i förtid. tOOmten
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #126 skrivet: 30 november 2023, 19:23:30 »
När din pump har rullat över 92.000 timmar så inser jag att jag kommer ta med min 75:a i jorden när jag dör.
Mina arbetskläder och min pump ska i samma kista.
Jag tänker inte heller byta ut min 75. Det är som att byta ut stålmannen.
Finns en person här som har lyckats med 108.000 kompressor timmar på en villa 60 (givetvis utan mjukstart och inverter skräp)
Det kommer inte dagens skit pumpar fixa, man matar in så mycket skit i moderna pumpar att den fixar inte alla finesser.
« Senast ändrad: 30 november 2023, 19:42:05 av BergAdde »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #127 skrivet: 30 november 2023, 19:31:12 »
Vad har du för kompressor timmar?
« Svar #128 skrivet: 30 november 2023, 19:47:10 »
För ett år sedan nådde den 65536 timmar.
Nu står den på 2-3000 nånting så ca 68.000 timmar borde det vara. Tror den är från 2001.
Jag tror varje vinter någon del skall rasa, är jätte nervös då jag har noll reservdelar.
Vill någon Sälja en beg Villa 75 i Västsverige är jag spekulant, snälla skicka pm!!! 😅
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #129 skrivet: 30 november 2023, 19:57:58 »
Min trippa över 65000 förre året så min visar 2021 timmar nu.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #130 skrivet: 01 december 2023, 12:37:10 »
Nu har jag larm igen. Köldbärarpumpen är skållhet = får inge ny vätska. Ska jag riva pumphuset och kolla? Ska jag döda pumpen helt och slå av alla kranar på brinekretsen??
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #131 skrivet: 01 december 2023, 14:28:32 »
Frågan är var någonstans teknikern som mätte -6/-12 mätte de temperaturerna. Jag utgick från att de mättes utanför pumpen. Det är enklast så. Då är det konstigt att det kan bli -6 grader på ingående köldbärare. Om det inte är någon som helst cirkulation på köldbäraren blir det LP-larm efter någon minut. Att pumpen trots allt har fungerat tidvis betyder att köldbäraren har cirkulerat.
Det ska bli intressant med riktiga (någorlunda i alla fall) temperaturvärden.
Vart ska jag sätta givarna för termomtern (plural) för bäst effekt (utanför pumpen?), ska jag strippa fast dem och tejpa med silvertejp eller? Se bild
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #132 skrivet: 01 december 2023, 14:45:18 »
Utan en fungerande köldbärarpump  är det ju meningslöst att mäta.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #133 skrivet: 01 december 2023, 15:11:40 »
Tror det är mitt fel lite.. kopplade in en gammal rumsgivare, som jag haft. Då stannade pumpen ett par timmar, och sen tror jag inte CP orkade igång (den kanske börjar bli trött iofs). Kopplade ur givaren och nu går pumpen som vanligt igen. CP är normal i temperaturen.
« Svar #134 skrivet: 01 december 2023, 17:30:39 »
Där vid kopparröret blir bra.
Kalibrera först givarna med ngt annat så alla visar samma.
Snitta upp lite och spänn fast givarna dikt an i kontakt med rören, Tejpa sedan tillbaka isoleringen.
Tror det är viktigt du har kontroll på din borrhålstemperatur och ditt flöde in och ut.
