Författare Ämne: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic  (läst 22470 gånger)
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« skrivet: 17 november 2023, 14:25:10 »
KB in +3c KB ut -10, varför denna diff?
Filtret på kalla sidan är rengjort
Nivån i expansionskärlet är iofs. ganska lågt ungefär 1/4 (hur hög nivå ska jag fylla till?)
CP är ställd på Nivå 3 (dvs. den högsta) jag har även kört den manuellt, så den går fint, och då tycker jag att DeltaT på kalla sidan är normal dvs. 3-5c - vid belastning med kompressordrift så blir siffrorna enligt rubrik.
Jag har ingen luft i kärlet för brinevätskan (vad jag vet).
Får återkommande LP-larm. Senast så gick den 12h innan den slog ifrån..
Pumpen går relativt oavbrutet nu när det är ca -10. Jag har ställt ner kurvan från 40 till 37. Integral för VP/TS är på fabriksvärden.
Felet med LP uppkom för ungefär två veckor sedan, och jag rensade då filtret som var helt igensatt. Pumpen gick sedan en vecka och nu larmar den frekvent.
Har jag lyckats få in luft i systemet? Smuts som gör att CP går tungt? Inget motorskydd har löst ut, enbart pressostaten för kalla sidan.
Då jag gillar att lösa saker och ting själv, så vill jag verkligen ge det ett försök, men om Ni anser att jag ska svälja stoltheten och ta hit en servicetekniker, så gör jag så klart det! =)
« Senast ändrad: 17 november 2023, 14:30:59 av LinusP12 »
  • Antal inlägg: 31235
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #1 skrivet: 18 november 2023, 05:31:20 »
Du bör ha ca 2/3 i expansionskärlet på kalla sidan.
Det kan tyvärr kommit in luft vid nått tillfälle och det ställer till det.
Ofta hör man det på ett porlande ljud, prova att köra köldbäraren manuellt, se och lyssna vad som händer?
Håll inne höger + vänsterpil i minst 5 sek för att komma till service, gå till Manuell test och kör igång Brinepump.
Kolla vad du får för tempdiff när den går utan att kompressorn går?
Annars har du problem med köldbärarpumpen, då måste den bytas.
« Senast ändrad: 18 november 2023, 05:37:58 av Carl N »
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2 skrivet: 20 november 2023, 07:37:04 »
Jag hör ett "porlande" ljud, när jag slår av hela anläggning, men jag vet inte om det är från radiatorkretsen eller kalla sidan?? Inte är det någon vidare aktivitet vid brinekärlet i varje fall..
Igår var jag tvungen att fylla på systemet, då jag tappat tryck (varma sidan) och då fick jag LP-larm då kallt vatten äntrade pumpen. Slog av pumpen och väntade 2 timmar, nu har den gått felfritt (en majoritet på el patron men vi har svinkyla nu).
Enormt mycket frost på nedre halvan utav kompressorn, varför?
Bör jag ta dit en teniker som får serva anläggningen eller hoppas på att pumpen går? Vad kan det kosta i snitt att avlufta och "spola" kalla sidan? :)
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 20 november 2023, 08:13:40 »
Frost på kompressorn ? inte bra. när kompressorn jobbar länge, blir det frost/is på exspantionsventilen. normalt. Det med vattenfallsljud när du stänger av, betyder att det är luft i rören. Cirkpumparna ger ett tryck ut och när dom stoppar så går vätskan baklänges och vattenfallet är ett faktum. Gör som dom säger, kör pumparna var för sig manuellt, så vet vilken som skvalpar.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #4 skrivet: 20 november 2023, 08:27:48 »
Enormt mycket frost, faktiskt. Expansionsventilen ser "normal" ut. Pumpen har inte stoppat någonting, utan den kör för fulla muggar, men det är nog inget konstigt eftersom att vi har -16 just nu.
När jag kommer hem, så ska jag köra pumparna manuellt för att lyssna.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #5 skrivet: 20 november 2023, 08:59:53 »
Du verkar ju ha dåligt flöde på KB, men det kan du kolla om du kör cirkpumpen manuellt som CarlN beskrev, då ska ju tempgivarna för KB in och ut visa samma temp.
Gör dom det så har du dåligt flöde.
Det kan bero på att filtret är igensatt IGEN, att någon flexslang är plugg, att du har luft i systemet, eller att det är problem med cirkpumpen.
För att kunna avlufta ordentligt så behöver man kunna pumpa både framåt och bakåt i KB-kretsen, det går inte forcera flödet så mycket att du kan trycka luften ändå ned till borrhålets botten "rätt väg" om du fått in luft i systemet.
Dels kan luften göra att det mest piskar runt luft/vätska i pumphjulet, men är det tillräckligt mycket luft i systemet så bygger du ju upp en tryckmotsättning i systemet som gör att cirkpumpen tappar effekt.
Lek med tanken att du har 5 meter luft i den nedåtgående ledningen i borrhålet, den luften skapar ett mottryck på 0.5 bar, vilket är större delen av den kapacitet som cirkpumpen har totalt sett - det minskar flödet rejält.
Kan du pumpa bakvägen så kommer den luften att åka upp i nivåkärlet om avsticket till kärlet är placerat på "ovansidan" av KB-ledningen.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #6 skrivet: 20 november 2023, 09:12:38 »
Är det frost på kompressorn betyder det att suggastemperaturen är en bra bit under noll grader. Det går inte så bra ihop med att KBin är +3 grader så här års. Frågan är om den givaren visar rätt. Det är ofta köldbärar- och utegivarna blir fuktskadade och då visar de för hög temperatur.
Är det -16 ute tyder det på att huset ligget i norra Sverige och då verkar +3 grader på KBin inte så realistiskt.
« Svar #7 skrivet: 20 november 2023, 10:24:52 »
Mmm, men om KB-ut är -10 grader, kan det inte märkas redan där i kompressorn?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #8 skrivet: 20 november 2023, 11:22:03 »
När jag kör cirk.pumpen manuellt, så visar helt korrekt, kb in-/ut samma värden. När jag belastar eländet, så har vi denna diff. Jag börjar också att tro att det finns luft på kalla sidan. Jag har ingen aning om hur jag kör CP bakvägen??
En annan sak som hände igår kväll var att en radiator på övervåningen var kall, och jag hade tappat tryck i expansionskärlet. Jag fyllde på nytt vatten och då fick jag LP Larm, men nu är radiatorn varm som den ska vara. När jag slår av pumpen så hör ett "vattenfall" som någon nämnde. Kan jag behöva lufta samtliga radiatorer igen? Jag kollade även smutsfiltret (varma sidan) och jag glömde att slå av grejorna, så jag fick varmvatten på mig. Stängde igen fort, men lär ju ha sugit in en hel del luft, faktiskt.
Förra veckan så luftade jag allt på rutin, och då var ju ovan nämnda radiator iskall och det var massvis med luft.
Huset ligger i Sundsvall. Funderar faktiskt på att köpa en ny Calibra samt addera 2-3 radiatorer på kretsen. Jag misstänker att företaget som huserar här, kommer att döma ut min pump, för att få sälja på mig en ny.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #9 skrivet: 20 november 2023, 11:23:56 »
En sak till. Ska jag slå av driftläge auto och bara köra TS tills att en reparatör kommit? Vill ju inte "döda" kompressorn, bara för att jag inte vet bättre.
« Svar #10 skrivet: 20 november 2023, 11:41:21 »
Det är möjligt. +3 grader in verkar högt men vi vet inte var huset ligger. Sundsvall ska betyda en bergtemperatur på ca +5 grader på 100 meters djup.
Lite motstridiga uppgifter. Vad är det som gäller?
« Senast ändrad: 20 november 2023, 11:50:37 av Roland »
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #11 skrivet: 20 november 2023, 12:54:10 »
Ursäkta.
När bergvärmepumpen kör, så har jag kb in +3 och kb ut -10 när jag kör CP manuellt så blir siffrorna normal.
« Svar #12 skrivet: 20 november 2023, 13:28:24 »
Det här är intressant.
Du skriver att KB in/ut visar samma vid manuell drift utan kompressor.
De visar ett delta på 3-5 C med kompressor och manuell drift.
De visar +3 och -10 med kompressor och automatisk drift (delta 13 C).
I så fall är det nått som krånglar med kretskortet, den drar inte relät för KB-pumpen som den ska.
Har du lite tur så kanske en fabriksåterställning hjälper (meny Installation 1A) skriv upp de inställningar du gjort innan.
Har du otur så behövs ett nytt styrkort, och det måste köpas via agent, finns ej på nätet.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #13 skrivet: 20 november 2023, 13:56:59 »
Ursäkta, kanske inte exakt samma, men  :dt: som är mer normalt när jag bara kör CP.
Jag har ingen sådan meny, jag har en gammal pump där man måste hålla in alla tre knapparna för att komma vidare.
« Svar #14 skrivet: 20 november 2023, 15:33:12 »
"bara kör CP" betyder det att kompressorn går då?
