Författare Ämne: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic  (läst 22535 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #135 skrivet: 01 december 2023, 18:14:07 »
Skållhet KB -pump den orkar inte börja snurra, kan du hjälpa igång med att lossa på den blanka skruven i ändan på den och med en mejsel hjälpa till. Går det, så är det troligtvis kondensatorn som gett upp, den sitter under locket på pumpen, går att byta lätt, läs av vd som står på den, köp en ny. Kostar ca 100 kr, värt ett försök, En ny pump om en röris/tekniker kommer kostar kanske 4000 kr och det finns på billiga varuhusen som duger gott för ca 1500 kr. Se bara på dom sista siffrorna vad det står, 180 eller 130 som är byggmåttet i längd på den
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #136 skrivet: 01 december 2023, 18:35:43 »
Som andra säger så står din kb-pump still om den är skållhett.Den håller på att ge sig och tjuvstannar lite då och då.Givarna har ingen med funktionen på värmepumpen utan bara ett visat värde och du kan beställa nya som kostar 60+moms.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #137 skrivet: 01 december 2023, 18:56:14 »
Billiga varuhusen
Är det denna du menar, med 130 alt 180mm bygghöjd vad som passar?
« Svar #138 skrivet: 01 december 2023, 19:34:20 »
Jepp en sådan duger bra, hat satt några och inga problem, den är en s.k 6 meters och är bra. Skulle ta den här i stället, den har fler inställningar  9 st  i stället för 3 på farten än den andra. Finns i 130 och 180
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/cirkulationspumpar-och-tillbehor/cirkulationspump-436043/
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #139 skrivet: 01 december 2023, 21:38:34 »
Kb in ut efter 3h kompressordrift-14c
« Svar #140 skrivet: 01 december 2023, 22:07:51 »
Finns inget flöde, pumpen nästan död, har du kollat om pumpen snurrar, som jag skrev tidigare.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #141 skrivet: 01 december 2023, 22:33:06 »
Ja, den snurrar och är på läge 3. Vad bör jag göra?
4h drift och temp ut ökar på KB och frost..
Problem att öka framlednibg för VV produktion
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #142 skrivet: 01 december 2023, 22:41:26 »
Efter 4h kom larmet vid VV produktion. Orkade bara till framledning ca. 42 (55). Cirkpump köldbärare bra temperatur. Kompressor het upptill men frostig under sugröret, där LP pressostat sitter (som ju är frostig).
Felet kom ej vid värme för radiatorerna.
Retur köldbärare ökade från att ha legat kring -3.5 till +1. Jag sänkte värden för Varmvatten och när den slog om till radiator så kom LP hmmm tOOmten Sc:,h
Har jag en kass cirkpump ändå??
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #143 skrivet: 01 december 2023, 22:42:18 »
Pumpen går hela tiden… behöver ej hjälpa den igång
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #144 skrivet: 01 december 2023, 22:44:31 »
Ändrar jag till läge 1 på CP så går den inte alls trots hjälp med mejsel, läge 2 = död. Går bara på läge 3..
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #145 skrivet: 01 december 2023, 22:48:05 »
Ca 3 minuter efter omstart klockan 22.47.
Frugan får lägga in mig snart. Haha
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #146 skrivet: 01 december 2023, 22:58:11 »
Larm igen efter 8 minuter. Kb in 2.1c kB ut 0.9c….
 tOOmten
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #147 skrivet: 01 december 2023, 23:19:50 »
Omstart igen klockan 2318 pumpen vill göra VV.. fastnar kring 41c (55). Synglaset vid torkfiltret bubblar = Inge bra..
Temp på utgående brine ökar från - till +
Edit 2333 pumpen la precis av LP. Nu blir det TS och sova. Frugan tycker att vi ska köpa en helt ny pump.  tOOmten Sc:,h dontknow :o ??? :'(
Se bild
« Senast ändrad: 01 december 2023, 23:34:18 av LinusP12 »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #148 skrivet: 02 december 2023, 00:39:23 »
Se bild
Din cirkulation på brinesidan står still.
Bubblar det i synglaset i början vid uppstart för att sedan bli klar i glaset så är det helt normalt.
I min pump bubblar det också 15 min efter att pumpen har stängts av. Så har jag haft i 15 år.
« Senast ändrad: 02 december 2023, 00:49:45 av BergAdde »
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #149 skrivet: 02 december 2023, 07:13:59 »
Japp. Men de första timmarna så går den ju fint, för att sedan börja jävlas.. Har ju luftat med pump o tunna ju.
