Författare Ämne: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic  (läst 22504 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #150 skrivet: 02 december 2023, 07:22:25 »
Byt kb-pumpen.Ser ett annat problem som du har och titta på bilden ser du att växelventilen står lite öppen mot varmvattensberedaren och det är inte bra.Varför är du så intresserad vad KB-in/ut?Min egen står på 128.
« Senast ändrad: 02 december 2023, 07:24:11 av måle10 »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #151 skrivet: 02 december 2023, 08:17:29 »
Inget skit i filtret då, kan bli som en gele i det, sen har du slangar så kan dom sätta igen sig. känn på dom om dom är stela och ev knastriga. Är mest på en varma sidan som det blir och då brukar högtrycket lösa. Nu med lågtryck blir KB för kall, dåligt flöde eller frusna hål som klämmer ihop slangarna
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #152 skrivet: 02 december 2023, 08:21:59 »
Jag har startat om pumpen nu.
Jag åker nog in på Biltema/Jula idag och köper en ny köldbärarpump. Klarar jag att byta denna själv?
Något att tänka på? Ska jag slå av allt? Alla kranar
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #153 skrivet: 02 december 2023, 08:28:41 »
Jag undrar om det inte är samma problem som jag hade en gång i tiden. Det var rostflagor i utrymmet mellan motoraxeln och den rostfria hylsan runt axeln. Jag försökte göra rent och lyckades si så där då det inte går att demontera axeln. Rekommenderar ny cirkulationspump.
Undrar om inte de köldbärartemperaturer teknikern mätte, -6/-12, var resultatet av att förångaren hade frusit igen, cirkulationen hade upphört och kylan från förångaren hade nått temperaturgivarna. Resultatet hade alltså inget med förhållandena i borrhålet att göra.
Man klarar att byta köldbärarpump själv om inte muttrarna på kopplingarna har korroderat fast.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #154 skrivet: 02 december 2023, 08:32:22 »
Ta bara dom värdena som står på wilo pumpen (höjden) och den ska ha 22mm röranslutning.Sedan är det problemet med din växelventil för står den lite öppen som i ditt fall mot varmvattensberedaren när den växlar över värme så får du problem på värmesidan och problem med honeywell växelventiler är ett sorgebarn på värmepumpar och insatsventilerna brukar förr eller senare kärva.Håller med frugan byt pump tyvärr men du har en thermia :)men dom går inte hur länge som helst.Kanske thermia calibran skulle passa och den är förbered för den som har timmavtal för elen.Själv beslutade jag för en Legend.
« Svar #155 skrivet: 02 december 2023, 08:35:53 »
Jepp stäng av allt. Kan sitta ventiler på kopplingarna till pumpen, använd en insexnyckel, inte skruvmejsel. Dom kan vara tröga om dom är gamla , kan även börja läcka lite i ögat som det kallas, men finns akut bot för det, ingen panik. Lätt att byta med en stor polygrip, en rörtång kan vara för stor. Sen bara koppla om elkabeln, lämpligt innan pumpen sätts in, brukar vara trångt.
PS vad är det för storlek på anslutningar till pumpen, förvarande säger 22 , vet inte om det är det. Fota pumpen så kopplingarna syns. Normalt med 40 och den ev nya har 40
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #156 skrivet: 02 december 2023, 08:43:51 »
Såg nu att problemet uppstod efter du gjort rent filtret?Du har inte satt dit filtret lite snett?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #157 skrivet: 02 december 2023, 09:25:56 »
Filtret är soprent..
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #158 skrivet: 02 december 2023, 09:29:35 »
Jag har motionerat och oljat pinnen och tagit en polygrip för att se till att pinnen är i ändläget.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #159 skrivet: 02 december 2023, 11:46:03 »
Har säkert bytt 100 st insatsventiler ute hos kunder och problemet är att dom är insmorda i fett som försvinner med tiden och tiil slut kärvar dom fast så nog bäst att byta och kostar inte mycket du ska ha den som jag som ja lägger in bild på.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #160 skrivet: 02 december 2023, 16:28:52 »
« Svar #161 skrivet: 02 december 2023, 18:03:28 »
Det är rätt på ventilen och för stängd så ska spåret stå tvärs, det är den jag menar med ögat, den kan läcka lite om den varit i samma läge, använd en insexnyckel att vrida på den. Läcker i ögat när du öppnar så kom tillbaka, det finns bot för en läcka
Inloggad Börje__
« Svar #162 skrivet: 02 december 2023, 18:55:14 »
Mina läckte på min ivt när jag bytte.
Jättenyfiken nu, vill du dela med dej av boten?
« Svar #163 skrivet: 02 december 2023, 19:35:28 »
OM det är mig du menar, så lite akut som fungerar, bra är att klippa till en gummiduk 3 mm som packningar med hål i. lägges flera stycken så dom kommer utanför skruven med kanske 5 mm och däröver som ett lock och allt dras till med en slangklammer. Då pressas gummit i hop mot kopplingen och locket tätar upptill. det kan sitta flera år så, helt plötsligt så läcker det inte längre. Lite pyssligt att få allt på plats före slangklammern, men med lite hjälp är det 4 händer som håller i.  Hänger du med hur jag menar.
Inloggad Börje__
« Svar #164 skrivet: 02 december 2023, 19:45:58 »
Yes tack😊
Måste köpa gummiduk, kan nog användas på fler sätt vid andra problem också ✌️
