Författare Ämne: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic  (läst 22600 gånger)
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #90 skrivet: 24 november 2023, 09:47:06 »
var det bekräftat av snubben att dina givare är defekta och visar fel värden?
Biltema 84-0801 eller vanliga ute termometer som kostar 100 spänn för två, dessa givare kan du stoppa under fodret på kalla sidan utanför pumpen nära skåpet. Så ser du temperaturen. Följer med en givare med sladd.  Sätt givaren under fordret/isoleringen.. (mot det kalla röret)
Det är bra att få korrekta värden.
Ja, rör-nissen som var här mätte med sin termometer. Under drift med kompressor så var det -6 in och -12 ut. De givarna jag fick monterat av det värdelösa företaget som säljer Thermia, i Mars, fungerar alltså inte...
Hålet vilar fortfarande. Kör på elpatron för fullt.. Jag satsar nog stålarna på att få ut någon som har riktiga grejor. Har ringt Bryng*ls jour 5 gånger nu, utan svar... Testar jour då jag vill ha någon form av respons.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #91 skrivet: 24 november 2023, 10:58:39 »
Uppdatering...:
Igår vid klockan 17.00, så googlade jag lite och hittade ett tips på hur jag ska "lufta" kalla sidan, så jag tänkte, äh varför inte.
Ritade ett märke med Tusch på kärlet för brine, startade KB-pumpen, öppnade säkerhetsventilen på kärlet, stängde en ventil för filtret medans CP är igång stängde säkerhetsventilen på tanken samt öppnade ventilen vid filtret. Jag lät sedan CP gå tills nu idag klockan 1040, ungefär, och visst fan hade det minskat någon centimeter, det betyder väl att det finns luft i systemet???.
Jag öppnade centrumskruven på CP och visst fan kom det ut en del luft, det tog en stund innan det rann ut brine från pumpen (lite brine). Det lät även som att CP ökade varvtalen märkvärt. Jag kanske inbillar mig. Har ju inte kört kompressorn på 15h ungefär. Det är nog för tidigt att ropa hej.
Jag har köpt en IR-termometer, ska jag mäta kb in-/ut där nuvarande givare sitter? :)
« Senast ändrad: 24 november 2023, 11:00:50 av LinusP12 »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #92 skrivet: 24 november 2023, 11:33:06 »
Uppdatering...:
Går också att sätta vp i off i displayen och sedan trycker du in knappen för manuell körning av cp pump som sitter på panelen. Öppna ventilen för brine kärlet och låt cp gå en bra stund.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #93 skrivet: 24 november 2023, 12:07:35 »
Menar du ventilen på toppen, den svarta från LK?
Kan jag mäta temp på KB med IR samt på rören vid kärlet eller måste jag böka mig in i pumpen?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #94 skrivet: 24 november 2023, 13:09:06 »
Uppdatering: Efter över 2 timmars drift, så mäter jag nu med IR-termometer och kb in är +3.3 (????) kb ut är -5c - jag under isoleringen strax utanför pumpen, är det fel?
Mycket mildare ut kring -2c och att hålet har fått "vila" kanske gör sitt.
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #95 skrivet: 24 november 2023, 13:15:19 »
IR är nog inte lika exakta som den BergAdde föreslog. Borde bli samma in och ut.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #96 skrivet: 24 november 2023, 13:47:54 »
Med termometern i butik mot befintliga som är i pumpen diffar det ungefär 0,3 0,5.  Så det är inte nämnvärt mycket.
IR vetto fan.  tOOmten
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #97 skrivet: 24 november 2023, 14:03:52 »
Okej, då åker jag in och köper två stycket 84-0801.
Pumpen går on/off nu och drar som den alltid har gjort, men det är för tidigt att ropa hej ännu. Förmodligen så rasar den i natt, igen.
Fått offert nu på en ny CTC GSI 612 utan tilläggsborra, 132tkr. Lägger nog pengarna på en reparatör samt borra 140m för 62.  Sc:,h tOOmten dontknow tummenupptOOmten
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #98 skrivet: 24 november 2023, 14:15:48 »
Gör ett snitt i isoleringen så givaren verkligen kramar röret, dra gärna hård tejp på givaren och rör. Sen tejpar du igen isoleringen igen.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #99 skrivet: 25 november 2023, 00:37:52 »
Det ska jag!
Pumpen går fint utan tillskott (gått på ts ca 7 min på 15h) trots vp 60 ts 310 bif minus 9 så det e väl bra? God temp inne och bra med tappvatten. Har vi lyckats utan att ta in en firma för dyr slant?? Kanske för tidigt, men förut var det frost i massor, nu knappt något om än väldigt lite vid kompressor osv.
Var det luft?? Verkar som så. Som det är nu så blir det ingen ny pump, den får tuffa på så, som det annars gör så fint. Ska sätta dit termometers imorgon.
Angående tappvatten. Vad ska jag ha för värde på vv samt värmetid för att få motsvarande eko/normal/komfort, som är idag på dagens pumpar? Nu har jag 44c 20 och 20 min.
« Svar #100 skrivet: 25 november 2023, 07:49:30 »
Kolla hur mycket den värmer vv. Jag får det till ca 1,5 tim/dygn
Är det mycket vintertid kan du överväga en separat liten billig välisolerad vv beredare för att avlasta hålet speciellt vintertid.
Ofta läcker vv beredarna i vpn mycket värme som inte alltid kommer huset till del där du vill ha värmen.
Läs på om legionella körning. Kör en gång per vecka.
« Senast ändrad: 25 november 2023, 07:57:46 av Börje__ »
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #101 skrivet: 25 november 2023, 09:05:51 »
Tack. Det ska jag. Tror du det var luft i systemet? Eftersom att pumpen går så fint nu? Visst lite TS har gått in men den e ställt på VP 60 TS 310. Så allt är väl som det ska. Vore kung om vi löste det utan att ta hit någon fler experter :)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #102 skrivet: 25 november 2023, 09:25:21 »
Om frosten håller på att försvinna på kompressorn så har du redan där gjort en förbättring.
Tror du har hittat orsaken. Luft i slingan.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #103 skrivet: 25 november 2023, 09:50:13 »
Ja, hoppas!
Vad har du för inställningar på varmvattnet? Vi är två personer.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #104 skrivet: 25 november 2023, 10:34:23 »
Det kan ha ändrats men CTC har (eller hade åtminstone tidigare) ett knepigt sätt att bereda varmvatten som har ställt till med problem. Det finns ingen beskrivning i manualen hur varmvattenberedningen är för just GSI-modellen men jag ser på sprängskissen att det finns en extra cirkulationspump för varmvatten i pumpen som inte skulle behövas om varmvattenberedning fungerade som på pumpar från Thermia, Nibe och IVT. Jag skulle inte välja en CTC-pump om varmvattenberedningen är som tidigare.
