Författare Ämne: Elbilen en parantes i historien?  (läst 413350 gånger)
  • Antal inlägg: 985
SV: Elbilen en parantes i historien?
« Svar #780 skrivet: 30 december 2023, 13:33:07 »
För vissa passar inte en elbil i dagsläget med vissa förutsättningar. Men tror ändå att majoriteten har ett annat beteende så visst finns det alltid undantag. Jag här själv kört 170 mil i sträck i min ungdom. Det skulle jag inte rekommendera.
Nu tycker jag allt över 40 mil är långt. Vi åker från söder om Oulo till Borås, men brukar sova nånstans på östkusten på vägen.
Det blir en tripp till Finland till sommaren.
Vi pausar och äter på vägen så laddar vi samtidigt. Kommer nog gå fint. Stressa får andra göra bäst de vill.
« Senast ändrad: 30 december 2023, 13:40:07 av BiggerDigger »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #781 skrivet: 30 december 2023, 14:30:55 »
50000mil minst
Jag tänkte väl närmast på antalet år.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #782 skrivet: 30 december 2023, 15:07:26 »
Blir ca 50 år då. Kör 1000 mil per år 😀
  • Antal inlägg: 985
« Svar #783 skrivet: 30 december 2023, 16:24:45 »
Rickard: Hur många resor på 55 mil och länge har du gjort under 2023?
Jag har gjort 8 resor på 80 mil skälv 2023.
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #784 skrivet: 30 december 2023, 20:48:15 »
Vad räknas som resa?
Kollade Google, har tydligen åkt 2ggr neråt Bayern/Österrike 302 resp. 374 mil, en resa i England och London 88 mil, och kanske totalt 50 mil i Spanien. Verkar ha kört mer utomlands än i Sverige i år, dock sparsamt med resor, man har blivit äldre....
Längs 7an och 9an genom Tyskland finns det många laddstationer har jag sett, så 20-30 mil mellan pauser är nog lagom, även om man avverkar 140 mil i ett svep så att säga.
Skall kolla lite mer noggrant i fortsättningen efter laddplatser i större städer, lätt att fastna i köer, men en elbil drar väl ingenting då heller, eller?
Kom också och tänka på 2022 då vi åkte genom Sverige till Narvik, ner till Trondheim, sedan hem till Sjuhärad. Mellan Luleå, Kiruna och Narvik, Lofoten tror jag inte det var görligt med elbil, ännu. Dieseln puttrade då uppåt 100 mil per tank ☺️
« Senast ändrad: 30 december 2023, 21:06:05 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 985
« Svar #785 skrivet: 30 december 2023, 21:09:28 »
Det jag menade var en tur där man åker bil och stannar endast för att äta och göra sina behov, samt om tiden tillåtet titta på sevärdheter eller besöka något på vägen. Frågan är hur många såna resor görs per år som är på mer än 55 mil.
För på 55 mils resa är det ett laddstopp som de flesta moderna elbilar behöver.
« Svar #786 skrivet: 30 december 2023, 21:17:13 »
Ok, då gjorde jag 4 st i år, kanske 6 st förra året.
Men fattar det som att en Ionic kan ladda 10-80% på en halvtimma, och det är ju tillräckligt bra för att köra en bit längre.
« Senast ändrad: 30 december 2023, 21:21:29 av Börje__ »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #787 skrivet: 30 december 2023, 22:34:53 »
Noll.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #788 skrivet: 01 januari 2024, 09:47:11 »
-22 ute. 165km räckvidd imorse från varmt garage. 115km räckvidd 3 timmar senare (kört 4 km), (med fläkt/värme av 165km…).
Hur effektiva är värmepumparna i dessa? Löns det att ha en kupévärmare med 230v att värma kupén, eller ladda batteriet med 230v och utnyttja värmepumpen för att få värme i kupén?
  • Antal inlägg: 985
« Svar #789 skrivet: 01 januari 2024, 11:07:10 »
Så här se 303 km med våran Ioniq 5 ut. +2 till -5 grader.  Vi har inte haft kallare än -11 än.
« Senast ändrad: 01 januari 2024, 11:36:32 av BiggerDigger »
Inloggad Rickard
« Svar #790 skrivet: 02 januari 2024, 12:22:20 »
Nog borde ju värmepumpen vara effektivare.
Såg en video igår, en elbilsägare med en Nissan 200 (7-sitsig), 6.5 år gammal med drygt 13 000 mil på mätaren, batteriet hade gett upp, bara några km räckvidd indikerar fel på cellerna.
Skulle kosta mellan 130 000 och 180 000 att sätta in ett begagnat batteri 40 kWh batteri, mer än vad bilen var värd.
25 kWh beggat batteri skulle gå på mellan 70 och 120 000 kr.
Surt sa räven, men det ligger ju helt i linje med vad jag spekulerat i tidigare i denna tråd.
Det kommer onekligen att vara ett problem för de flesta som köpt elbilar med nuvarande batteriteknik.
Att bilen blir värdelös i samma sekund som batteriet "ger upp".
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #791 skrivet: 04 januari 2024, 18:37:40 »
Har trott att långsam laddning är bättre för batterierna, kan så vara men för plånboken är det bättre att ladda fortare. Laddade igår med 10A och bilens batteri tog tillvara 62% av vad den matades med, beräknat enligt %-nivån som bilen uppgav fanns i batteriet (40% ökning i batteriet (23-63%) 18kWh på elmätaren och batteriet är 28kW).
Batterivärmare tror jag inte finns, hur vet man det? Igår tyckte nu bilen att batterierna var kalla, 25% kvar och sköldpadda, -28 ute. Grannens fossilbil gick inte heller, lågt oljetryck, ingen motorvärmare i…
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #792 skrivet: 04 januari 2024, 18:46:19 »
Det är nog batterivärmare på alla elbilar, annars skulle dom inte kunna ladda då det är minusgrader ute.
Det har jag på mitt bodelsbatteri i husbilen.
https://energilandet.com/product/liontron-lifepo4-artic-smart-bms-12v-150ah-varmeelement/
Inloggad Rickard
« Svar #793 skrivet: 05 januari 2024, 08:06:53 »
Jag skulle nog inte lämna gården med en elbil vid -35°C (Risken att skada batteriet allvarligt känns för hög, och den ekonomiska insatsen skyhög), men en fossilbil som startar är en annan sak.
Igår fick jag visa Sambon var indikatorn för glödningen fanns, normalt är det ju bara vrida på nyckeln, men när det är så kallt som nu behöver den glöda i några sekunder för att den ska hoppa igång direkt.
Vi hade förstås haft motorvärmaren i 1.5 timmar på ett ungefär, annars hade det nog varit svårt.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #794 skrivet: 05 januari 2024, 17:09:15 »
DRIVING my ELECTRIC CAR from Wales to LEEDS was a nEVer Ending NIGHTMARE! I am a BROKEN MAN!
Well this video shows the true reality of EV ownership and exposes lies and misinformation that's being fed to us.
Join me as I drive from Wales to Leeds in my Porsche Taycan All Electric Car and EXPOSE the truth about EV's and EV Infrastructure.
