Författare Ämne: Nibe F730 hög förbrukning  (läst 23117 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Nibe F730 hög förbrukning
« Svar #30 skrivet: 19 januari 2023, 17:40:03 »
Nära 300 iaf, varierar lite över tid enligt grafen. :)
Jo det är vad den visar i luftflöde, men det är inte säkert att det stämmer om du mäter.
69% ger aldrig 300m2.
Om du går in i inställningar för luftflöde och ser vad du har för korrigeringsfaktor,jag matade om värdena jag fått vid injustering,du borde ha ett protokoll för detta, bara genom att mata in värdena igen ändrade sig mitt luftflöde till rätt värden.
MEN det är inte där ditt problem ligger,du verkar ha begränsningar i flödet på slingorna vilket gör att pumpen jobbar mot maxtemp hela tiden.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #31 skrivet: 19 januari 2023, 17:56:46 »
Det var dock kommunen som rekommenderade oss att lägga detta i betongplattan
Herregud, vilket vansinningt råd. Jag skulle satt en LLVP i uterummet
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #32 skrivet: 19 januari 2023, 18:37:34 »
MEN det är inte där ditt problem ligger, du verkar ha begränsningar i flödet på slingorna vilket gör att pumpen jobbar mot maxtemp hela tiden.
Okej, då ska jag leta efter de papperna och korrigera det om det är felaktigt. Men då tycker du inte att jag borde sänka hastigheten?
Jag tycker det är lite märkligt att jag inte får upp värmen i många av rummen. Jag har satt rumsgivarna på mellan 22-24 grader men kommer precis upp till ca 20,5 - 21 grader i de flesta rummen. I badrummen kommer den upp högre. I min värd borde vi inte behöva ha +3 och ändå kunna komma upp i värme i huset. Rumsgivarna borde inte vara en nackdel iheller eftersom de inte ska slå av förrän det är för varmt.
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #33 skrivet: 19 januari 2023, 18:57:31 »
Men visst borde värmepannan klara av husets storlek?
Man blir något frustrerad över att den drar så pass mycket och även att man måste pressa den för att få värme i huset.
Jag ändrade som sagt till Smart Price Adaption härom dagen och känns som det blivit kallare i huset av det, och ser inte ut som förbrukningen minskat något.  Någon som har erfarenhet av det, om jag bör ställa tillbaka det igen?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #34 skrivet: 19 januari 2023, 19:25:31 »
Hmm, dags att skrida till verket.  a:gl
0. Stäng av Smart Price Adaptation medans vi felsöker/optimerar.
1. Vrid upp alla termostater på max i alla rum (inklusive uterummet).
2. Kolla vad cirkulationspumpen i golvärmefördelarskåpet är i för läge, om möjligt, öka ett steg.
3. Sänk värmekurvan till 6(0).
4. Vänta ett dygn så kollar jag hur pumpen lirar på Nibe Uplink.
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #35 skrivet: 19 januari 2023, 19:34:03 »
Gällande 1: Ska jag alltså ta av hattarna som hämtar informationen från rumsgivarna och vrida upp dem manuellt istället, eller öka tempen på alla rumsgivare till max?
Gällande cirkulationspump i golvfördelarskåpet så kan jag inte hitta något där som ser ut som det.
Bifogar en bild.
« Senast ändrad: 19 januari 2023, 19:43:19 av Sweekvall »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #36 skrivet: 19 januari 2023, 19:54:06 »
Bifogar en bild.
Vrid upp termosterna i rummen till max,känn sedan på slingorna i fördelaren om dom är lika varma,detta tar ett tag så vänta till imorgon.
Jag är inte expert på golvvärme men det borde finna en cirkulationspump förutom pannan.
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #37 skrivet: 19 januari 2023, 20:15:58 »
Nu har jag ökat på till max (40grader) på alla rumstermostator, tagit bort Bypass på båda badrummen.
Sänkt värmekurvan till 0 6
Tagit bort Smart Price Adaption.
Det är bara cirkulationspumpen kvar. Där sitter en sak under värmepannan i luckan nere och sedan om man tittar till vänster. Bifogar en bild. Wilo heter den och ser ut att vara cirkulationspump. Men ser inte ut som man kan ställa in den.
När jag gör en bildsök på denna modellen så verkar det bara komma till utländska sidor?
Någon som har någon erfarenhet?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #38 skrivet: 19 januari 2023, 20:37:03 »
DonPablo är bra på allt som rör värmepumpar och pumpar, han kanske kan svara på var en ev. cirkulationspump till golvvärmesystemet sitter! :)
En sak som slår mig när jag ser ditt dT över framledning/retur...
Kan du f.ö gå in i meny 5.1.14 "flödesinst. klimatsystem"
och läsa av inställningarna?
"e.g förinst.  golvvärme   -20°C DUT" står det på min.
För att komma åt menyn "5" behöver du hålla in bakåtpil i 8 sekunder.
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #39 skrivet: 19 januari 2023, 20:42:42 »
Det står samma sak på min i den menyn.
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #40 skrivet: 19 januari 2023, 21:05:29 »
Bilden du visar är cirkulationspumpen hos F730. Den har inte inställningar man kan ställa in som F750 - utan är automatisk.
Jag har ett hus på 200kvm och har endast cirkulationspumpen från 730 - dvs ingen extra som pumpar ut vatten i slingorna.
Vilket tryck har du systemet när du stänger av det? Att du har 1.0 när pumpen går på Max känns lite väl lågt. Sen hade jag luftat systemet - både pumpen och slingorna. Gör att göra detta behöver du stänga av pumpen.
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #41 skrivet: 19 januari 2023, 21:35:55 »
Ok. Då förklarar det saken.
Ska lufta det till helgen tänker jag.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #42 skrivet: 19 januari 2023, 21:52:01 »
Har du bara golvvärme, så klarar du dig med pumpen som finns i 730, har du däremot golvvärme och raddar, då måste du ha en egen pump för golvvärmen. Annars kommer raddarna vara kalla, eller så kommer vattnet bara cirkulera genom radiatorer, för det går lättare än genom golvvärme.
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #43 skrivet: 19 januari 2023, 22:55:14 »
Jag har bara golvvärme och inga raddar så då försöker vi se om optimeringen funkar.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #44 skrivet: 20 januari 2023, 08:54:26 »
Tänkte börja delge värden
2023-01-20 08.51
+1.3 utetemp
-157 GM
100% värmebärarpump
-15.8 förångare
101 Hz kompressor
-13.2 avluft
300/270 m3/h
33.2 beräknad framl.
33.5 framledning.
20.6 rumstemp
20.4 frånluft
0 kW tillsats
Hmm, huset tappar långsamt i temp trots (nästan) full fräs på kompressorn, förvisso är uterummets betongplatta kall ett tag gissar jag?
  • Dot gäster: 2362
