Författare Ämne: Nibe F730 hög förbrukning  (läst 22927 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 hög förbrukning
« Svar #105 skrivet: 23 januari 2023, 19:00:37 »
Hallelujah! Nu tillverkar den tappvarmvatten i 35 Hz med hög COP som följd, "love" och huset har inte tappat i inomhustemperatur om man ska tro datat och ägaren!
Kul!  Dock fortsatt varmt ute, blir några minusgrader på fredag, då får vi förhoppningsvis se hur en effektiv "120Hz-tillåten"-F730 jobbar!  .,;-
Kanske, bara kanske så har vi hittat rätt värmekurva för huset och dess habitanter! :)  Tiden får utvisa... Köldfebruari blir examensprovet, då kan vi nog även se hur stor besparingen månad-till-månad.
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #106 skrivet: 23 januari 2023, 20:06:46 »
Stort tack @kWhalp för all hjälp med analysering av datan och kontrollen hur det ser ut.
Samt stort tack till alla andra såklart också med tips och ideér, jag hoppas vi ska klara lite kallare nätter och dagar också.
Det är som sagt inte så ofta vi har kallt så här långt söderut i Skåne men visst händer det någon enstaka gång runt -10 grader men inte ofta.
Jag har tyvärr inte hunnit ringa byggaren idag gällande missfärgningen av vattnet i systemet, samt kontrollera ventilationen.
Kanske det kan hjälpa till något också?!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #107 skrivet: 23 januari 2023, 20:12:39 »
Äsch..  a:gl
Var ju "Znac" och "Hasse G" m.fl som löste huvudproblemet, att ventilerna hade fastnat i fördelarskåpet... jag spammade bara ned tråden  :-X
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #108 skrivet: 23 januari 2023, 20:21:39 »
Roligt att det ser bra ut!
Roligt att ägarens kunskap nu är större än innan också!
Återkom gärna med uppdatering framåt också.
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #109 skrivet: 23 januari 2023, 20:29:59 »
Härligt att det löste sig! Alla drog sitt strå till stacken 😉
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #110 skrivet: 23 januari 2023, 20:39:58 »
Ja kunskapen är mycket högre nu.
Jag är verkligen imponerad och överväldigad över allas er hjälp och engagemang, mycket glad och tacksam.
Här har man gått i tron om att Rumsgivare/termostater varit mest energisnålt. Men jag ser ju nu på graferna att tempen går som en jojo upp och ner hela tiden och då är det klart att pannan får kämpa mer.
Det ska bli spännande att se hur den agerar de närmaste dagarna och om den klarar av att hålla det utan för mycket energi.
Sen känns det som att man får elda i braskaminen och öppna dörren till uterummet för att hjälpa golvvärmen där om man ska använda det på vintern.
Från det ena till det andra. Någon som har tips en ett energisnålt element att ha i förrådet. Förrådet är ca 12kvm och ska bara hålla ca 15 grader för att hålla det i bra skick.
Har kollat på några som Tibber säljer som kan kopplas till deras app och värma upp när det är billigare el. Men de kanske inte är de mest effektiva.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #111 skrivet: 23 januari 2023, 21:30:25 »
Det var nog framförallt de kärvande ventilerna som var grundproblemet och den höga värmekurvan 6(3).
El-element har COP = 1, de är alla lika usla och inneffektiva i grunden ;)
Dock kan smart styrning spara litegrann, men då får man punga ut lite mer i inköpspris.
Skulle jag välja, så köp en oljeradiator (smart eller dum), de som ej är oljeradiatorer luktar så illa (och ger skadliga partiklar?) när de samlar damm på sommaren...
Kan meddela att din kompressor gått på relativt låga varvtal sedan 12.20 idag utan att avfrosta! Mycket bra! (se bild).
Edit:Den avfrostade kl 21.37.. drygt 9h drift. Wow!  tummenupp
Avfrostningen tog 10 minuter, alltså 98% "uptime" på den cykeln!
Att jämföra med innan problemen avhjälptes, då avfrostade den som värst var 40:e minut, i 10 minuter, vilket bara ger 80% uptime, dvs 20% kråkeldning, merparten av dygnet!  :o
« Senast ändrad: 24 januari 2023, 20:58:39 av kWhalp »
