Författare Ämne: Det blir nog en Airwell LVP..  (läst 61312 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Det blir nog en Airwell LVP..
« Svar #60 skrivet: 27 juli 2006, 20:35:06 »
Det här är allt som finns på "insidan".
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #61 skrivet: 27 juli 2006, 21:37:41 »
hej rickard på vpc center . vi tar det en gång till . vi pratar kostnaden för spets . alltså den mängden energie vi behöver köpa efter värme pumpen . där gäller den enkla matematiken om kostnaden för att höja tempen dom grader som önskas. efter att värme pumpen gjort sitt !
att  en kwh har cirka 97% i verkningsgrad på en elpatron berättade hann för mig med . rörmockarn som hjälpte mig med min installation påbörjade inte arbetet förens jag hade förstått vad jag skulle få.en helg genomgång med liknande anläggningar samt en komplett genomgång av regulatorer. drift pärm med inställda och upmätta tryck och flöden samt en effekt beräkning som fan stämmer på % . så jag är rätt övertygad om att min rörmokare vet vad han pratar om . *vinkar*
Huvudsaken är att du är nöjd  Thumbsup
mvh Rickard
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #62 skrivet: 27 juli 2006, 23:48:15 »
klart man är nöjd känner att jag verkligen har fått både kunskap och valuta för mina pengar jag investerade i dom förslag jag fick av rörfirman.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36593
« Svar #63 skrivet: 28 juli 2006, 18:57:20 »
mvh humlan.
Det var inte mycket. Bra betalt för lite, men å andra sidan är det en produkt som borde efterfrågas av många.
Hoppas det går bra för dem som satsar på denna teknik, tillverkarna i första hand, men naturligtvis hoppas jag att det fungerar bra även för köparna.  Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #64 skrivet: 28 juli 2006, 20:04:23 »
mvh humlan.
Hitills så går den väldigt lite per dygn, men varmvatten finns i samma mängd i solpannan, som när jag har värmt med annat...
mvh humlan.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #65 skrivet: 19 augusti 2006, 21:36:02 »
Tycker att bara pumpen verkar lite dyr!! Hur mycket har ni fått ge när ni prutat? Det är helt klart en av marknadens mest intressanta pumpar.
Jag själv skulle vilja he den i kombination med min pelletsbrännare, då kunde Airwellen jobba ner till -5 och  sedan kunde man köra pellets för hela slanten. Skulle elen bli för dyr så kör man pellets eller tvärtom.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #66 skrivet: 19 augusti 2006, 22:12:09 »
Den är inte dyrare eller billigare, än nåt jämförbart. Hur mycket det går att pruta, det är nåt som Du själv å säljaren bara kan svara på. Pruta är ju alltid en fråga om att ge å ta, för att komma fråm till nåt, som är fördelaktigt för båda parter.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #67 skrivet: 21 augusti 2006, 22:14:17 »
Humlan,
Jag har läst om din installation och är mycket intresserad!
Var kan man hitta bra info om Airwell-pumpen?
Finns det även bra info om det medföljande styrsystemet.
Jag har surfat runt lite utan att hitta något bra. Det enda jag hittar är ovidkommande sidor samt flashiga fyrfärgs-broshyrer utan fakta :(
Tack på förhand!
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #68 skrivet: 22 augusti 2006, 10:51:14 »
Humlan,
Tack på förhand!
Jodå det finns. Generalagent är: http://www.essencompany.com/ som självklart även kan förse dig med all information Du vill ha. Å hos http://www.nordic-trabygg.se/ finns även alla fakta om pumparna som PDF-filer för nerladdning + en hel del annat åxå. Här är en länk som finns hos Nordic-Träbygg, direkt till pumpen: http://www.nordic-trabygg.se/varme/produkter/luft_vatten/luft_vattenvarmepump.htm
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #69 skrivet: 22 augusti 2006, 21:52:23 »
Hmm,
Gjorde en snabb koll på länkarna. Hittade inget om hur reglersystemet funkar. Kopplas elspets automatiskt? Finns det effektvakt? Styr det växelventil, shuntmotor, etc. Vilka parametrar kan man justera själv? Många frågor, du behöver inte svara. Jag ska läsa lite nogrannare först och ringa och fråga om det finns mer info.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #70 skrivet: 22 augusti 2006, 22:14:47 »
Hmm,
Jag har ju inte kopplat på sättet..., ingen shuntmotor, ingen spets via den m.m, så jag har faktiskt inte ägnat det en tanke, å har således heller inte den blekaste aning. Men Du, Nu påminner jag mig om, att de manualer jag har, fick jag mig tillmejlat från en vän. Så om Du vill ha dom, kan jag skicka dig dom, via mejl.
mvh humlan.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #71 skrivet: 26 augusti 2006, 20:10:48 »
mvh humlan.
Hej är lite nyfiken på en Airwell vet du vad start strömmen är på din pump
 ( blinkar hela huset när den startar )
Min  (drömmm pump ) är en inverter r410 TRE fas som fungerar som den ska
 och Värmeväxlaren INNE && till RÄTT pris
 såg att KCC har en inverter 3 fas till VÄLDIGT fel pris
 mvh Kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #72 skrivet: 26 augusti 2006, 21:44:40 »
mvh humlan.
 mvh Kjell  *vinkar*
Startströmmen.., nä jag vet inte vad den är, men inte blinkar det till nåt. Tror faktiskt inte "allt" slår till direkt heller, först fläkten å sen kompressorn. Å det tar väl ett tag innan innan det behövs nån större effekt till kompressorn, för den behöver ju bygga upp lite tryck innan den jobbar med nåt större effektuttag. Så nåt problem med strömmen har jag inte märkt av, den smyger igång så fint så  :)
mvh humlan.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #73 skrivet: 30 augusti 2006, 10:39:23 »
Hej alla!
Försökte få information om Airwell VP ang styrsystem och gärna förslag på systemlösningar från Essén Company (måste ersätta min gamla "elpanna"). Skulle få det mailat men ingen info kommer. Kontaktade en ÅF i Stockholm som ska ha installerat några Airwell. En säljare skulle höra av sig, men tyst som i graven. Det går tydligen för bra i VP-branschen. Någon här som har fått info?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #74 skrivet: 30 augusti 2006, 10:44:25 »
Hej alla!
Kontakta Nordic-Träbygg http://www.nordic-trabygg.se/ , dom gick riktigt bra att prata Airwell med.... Dom enda jag hittade, för övrigt, annars är mina erfarenheter liknande dina.
mvh humlan.
