Författare Ämne: Det blir nog en Airwell LVP..  (läst 61310 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Det blir nog en Airwell LVP..
« Svar #75 skrivet: 30 augusti 2006, 20:15:39 »
Ska du slänga ut din gamla elpanna, eller?
Airwellen går att docka till det mesta, men det är väl som med alla luft/vatten, de behöver tillskott av ngt slag och det helst automatiskt annars brukar det bli problem med värmen/igenisning m.m
Antingen om elpannan är någolunda ok, såbehåll den och docka på Airwellen, eller köp en ny elpanna.
Du får säkert en bättre styr och den isolerar säkert en aning bättre än din gamla.
Valen är många.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
« Svar #76 skrivet: 30 augusti 2006, 20:23:17 »
Jag är också väldigt intresserad av just Airwell, men ÅF i Stockholm verkar inte bryr sig om kunderna, VP branchen verkar vara säljarens marknad. Men om nu någon får en bra kontakt med en ÅF i Sth och givetvis ett bra pris så hänger jag på diskussionen.
Nordic Träbygg är på allerten, där får du hjälp, köpa går bra men få en godkänd installation av någon i Sth hm...
Du, humlan  *vinkar*, strålande information som du ger, en eloge!  Thumbsup
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #77 skrivet: 30 augusti 2006, 20:51:21 »
Essen har även en vp tank med styr och patroner effektvakt schunt mm som passar med airwell.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #78 skrivet: 30 augusti 2006, 21:10:37 »
Tack tack, jag försöker hjälpa till så gott jag kan. Jag sitter ändå mest sitter bakom PC:n eller Tv-skärmen, å försöker begripa mig på, vad som händer med världsekonomin, så jag kan förtjäna mitt levebröd. Å då kan jag lika gärna skriva nån rad här på forumet, emellanåt....
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #79 skrivet: 09 december 2006, 17:37:43 »
Dum fråga kanske. Men går den hela tiden eller är den inverterstyrd. Jag såg det ingenstans i uppgifterna eller missade det.
Direktkondenserar du eller kör du mot elementshunten?.
Verkar ju vara ett bra alternativ.
Vad lämmnar dom för garanti på grejerna?.
« Senast ändrad: 09 december 2006, 17:40:31 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #80 skrivet: 09 december 2006, 18:04:32 »
Den är inte inverterstyrd, men går hela tiden gör den ju inte ändå. Jag kör mot en acktank, som den laddar när tempen i den sjunkit till inställt värde, å går då till det högre inställda värdet. Det här är valbart, så det är bara å ställa in efter tycke å smak. Garantier..., bra fråga. Vet faktiskt inte  ;D :o Har en bra kontakt som "står för" garantin, å som jag litar blint på. Än har det inte heller funnits nåt att klaga på, eller som inte fungerat som tänkt, men de frågor jag haft, har jag snällt fått besvarade.
mvh humlan.
PS. Ang inverterstyrning, så är jag inte övertygad om dess förträfflighet. Konstigt nog finns inget bra jämförelsematerial att hämta ner nånstans. Åtminstone har inte jag hittat nåt. Jag vill se skillnaden med å utan inverterstyrning, på samma pump under t.ex ett år, å med olika anslutningssätt. Just nu finns alldeles för många åsikter om inverterstyrning, som spretar åt olika håll....
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #81 skrivet: 09 december 2006, 22:21:12 »
mvh humlan.
Jag ställ dig frågan skulle du köpa en ON/OFF luft/luft eller en inverter. Svaret är självklart.....
En kollega till mig åkte och fixade en Airwell installation som en annan montör gjort fel och han var inte så imponerad. Han trodde det gick att bygga en sådan för ca 10000:-
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #82 skrivet: 09 december 2006, 22:31:24 »
är svaret självklart?????????
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #83 skrivet: 09 december 2006, 22:34:30 »
Nu är ju inte jag expert på något sätt, men nog känns inverter lite mer som dagens teknik jämfört med onoff, även när det gäller luft/vatten...eller?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #84 skrivet: 09 december 2006, 22:40:36 »
O jag glömde Nisse-Gurra monterar inte inverter luft/luft han kör på de gammla hedliga stabila ON/OFF
Vet att minst en producent kommer att sluta helt med on/off under nästa år. Välkommen till "2007"
jockefors
jockefors
« Svar #85 skrivet: 10 december 2006, 00:42:42 »
Hej ..
Jag måste bara skriva lite
Att på stå att en inverter skälvklart är bättre än en onoff pump e lite riskabelt
det är lättare att få en onoff att gå bättre eller åtminstonde lika bra som inverter
iomed att den jobbar med fasta värden jämt av eller på
inte nåt joller med å ändra Rpm efter last
alla ventiler i maskinen kan optimeras för just det varvet maskinen ska gå på
att sen jämföra en Luft/luft och en luft/vatten maskin funkar ju inte riktigt häller
fördelen med en inverter i ett luft/luft system e ju att kompressorn får få av och på slag
+ att den förbrukar bara den ström huset kräver.....  helt klart fördel inverter pumpen
Medans i ett Luft/vatten system kan man lagra värme i tanken å i radiator kretsen
det gör mindre om maskinen går på fullfjung å drar in en jädra massa värme,den lagras ju
i tanken å pytsas ut då man behöver det...
säg att en onoff får gå på av å på ca 6-10 gånger på ett dyngn då det är lite kallt
det är inte mycket det ska den lätt klara av i flera år
säg att du har en stopp temp på onoff maskinen på hmm 60grader å en återstarts temp på 50
grader då har du 10graders diff så pumpen kommer att få stå ganska länge mellan varven
är pumpen lämpligt stor kommer den i princip att få gå jämt då det är kallt ute trots att det är en onoff maskin...
har du då en motorshunt på tanken kommer du alldrig att märka av dom 10graderna i tempdiff
Jag tror det som e viktigt på en bra onoff  Luft/vatten maskin e styrsystemet det gäller att dom fixat till det riktigt
sen så är det förmodligen ganska mycket billigare att producera en onoff maskin iomed dom har funnits i flera hundra år =)
det va i grova drag min tanke
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #86 skrivet: 10 december 2006, 03:46:24 »
Hur många kör med gasen i botten på bilen jämt. Och byter växel i stället när det går för fort eller sakta ?.
Hur som helst.
1:Inverterstyrning måste ju vara det optimala, om det nu ger som dom lovar. Se till att få era inverterpumpar granskade/kontrollerade så att det finns vettiga siffror att titta på. Samt bra referensanläggningar.
2: Det har väl ingen betydelse om det är on/off eller iverter egenteligen. Om man rättdimensionerar en on/off och den nästan reducerar elen med mellan 3 eller 4 i faktor så kan man väl inte säga mycket annat än att det är fantastiskt bra, utan att slippa borra.
Men tänk också så här, om nu Airwellen ger så bra on off, hur går det då om dom inv. styr den om nåt år?.
Sen är ju livslängd på de olika tillverkarna intressant.
« Senast ändrad: 10 december 2006, 09:27:30 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Gäst 999
« Svar #87 skrivet: 10 december 2006, 08:40:08 »
Nu skall vi se eftersom vi talar om vad folk installerar & inte........vad är det som talar för att din inverterpump har så mycket högre cop än en on off pump???.....är det faktan att ni tagit ut cop värdet med 40 grader in??....när alla andra tar ut cop värdet vid 50 grader in i pumpen??...ta ut cop då skall vi se vad siffrorna blir...........sn att växla värme mot vatten öär lite svårare än att växla mot luft...........jag talade med en gammal kylräv i gbg som varit på nått möte med en kylförening där dom disskuterat inverterstyrning på värmepumpar & dom va nog inte lika positiva som du.....men eftersom det snart är 2007 måste vi väl alla gå över till inverter för att det är 2007 inte pga att det är bättre eller inte....men du kanske har bevis för det?????? *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #88 skrivet: 10 december 2006, 12:25:16 »
Gasen i botten?? Dum/felaktig jämförelse om Ni frågar mig. Pumpen går ju bara i ett läge som den jobbar optimalt under, inte i nåt maxläge där man pressat ur mesta möjliga. Det finns många maskiner som jobbar så, utan att nån ifrågasätter det. Å om det bara är för att ladda en tank, så har jag svårt att se nån fördel med inverter... Då är jag ju bara ute efter att så snabbt som möjligt få rätt temp i tanken, vad ska jag då med en inverter till? När det gäller L/L så kommer saken i ett annat läge, där bör en inverter komma till sin fulla rätt, åtminstone i "vanliga" hus. Garage, verkstäder, lagerbyggnader kan förstås klara sig lika bra med en on/off för där är väl knappast kraven lika stora på komfort.
mvh humlan.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #89 skrivet: 10 december 2006, 12:59:12 »
Då tycker jag din kollega ska bygga e sån fär 10000 själv tycker jag det är en fruktansvärt välbyggd maskin ordentligt cop långt ner i temperaturerna ordetligt med kw och trefas inget hokus pokus med en skog av utedelar.
