Författare Ämne: Det blir nog en Airwell LVP..  (läst 61152 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 03 april 2006, 12:22:15 »
För det verkar inte finnas nån annan att välja på, med ett liknande system. Som ett stort svart hål, på värmepumsmarknaden faktiskt. Så om det finns nån som dockat mot en solvärmepanna, med ack-tank. Eller har erfarenhet med liknande lösningar, kan Ni väl skriva ner dom här.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Det blir nog en Airwell LVP..
« Svar #1 skrivet: 03 april 2006, 13:39:29 »
Fick in en prisuppgift: Värmepump Airwell LVP 6000, inkl installationpaket å frakt = 40000 sek
Ifall nån "gördetsjälvare" skulle vara intresserad. Men vet nåt var priserna är lägre, så tar jag gärna emot tips...
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #2 skrivet: 03 april 2006, 23:11:05 »
Jag har listpriserna och du bör nog kolla upp mer exakt vad du får för dina 40 lök.
mvh Rickard
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 04 april 2006, 11:49:31 »
mvh Rickard
Värmepump, frakt, cirkpump, kabel till styrningen + själva styrenheten, kylmediarör, gummifötter, plattvärmeväxlare, utomhusbegränsning, termiskt manuellt kompressorskydd, å värmekabel för utomhusdelen.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 07 april 2006, 19:25:41 av Rickard »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 04 april 2006, 17:52:18 »
Jag skulle köpa en Aqva inVerter. Det är nästan samma pris, men du har rostfria grejer expansionskärl, cirkulationspump och rumstermostat ingår. Kyla går att koppla in också.
Extra plus är att den INTE stänger avsig när det blir kallt.
mvh Rickard
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 04 april 2006, 23:31:10 »
mvh Rickard
Jo jag har funderat på det, men då åker jag på en ännu en "burk" å jag vill inte ha det. Visserligen sa Kaj att det gick att plocka ut, men i min källare är inte ens det det lättaste. Men jag tycker Kaj ska ta en sväng ut i "snickerboa" å ordna fram ett litet snyggt paket, för oss som redan har allt, utom värmepumpen. Nån trevlig värmeväxlare + styrenhet bara  :).
mvh humlan.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #6 skrivet: 07 april 2006, 18:38:53 »
jag slog till på airvellen lvp 1200 och är otroligt nöjd . och den stänger heller inte av sig vid riktig kyla . minus 18 klipper på vid minus 16 .  och i stockholm enligt graddags beräkningar är det kallare än minus 16 cirka 48 timmar om året . i och med vad han på aqua än siger ät tre fas det bästa .  går maskinen sönder  är den enkel att laga , och utan att få något svar på vad skillnaden skulle bli på drifts ekonomin känner jag mig riktigt nöjd med det rör/kylkillen fixade till mig ,
för är det inte så desto fler givare styrkort programm som man har för en funktion ´desto fler fel käller drar man på sig som kräver underhåll service och reparationer .
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 07 april 2006, 19:16:24 »
Jag är inne på samma resonemang, även om jag bor 40 mil norr om Stockholm. De få dagar som det blir riktigt kallt, kan jag peta in en pinne i brasan, eller köra oljebrännaren... Tvivlar på att det har varit fler än 3-4 dagar under -15 i vinter  Sc:,h Dessutom lär jag behöva plugga in en hel del, för att hjälpligt begripa mig på "Kajs pump". Att Airwellen dessutom används som en del i en komplett anläggning med solfångare, gör att jag har en del referenser att gå efter. Men innan jag bestämmer mig, så ska jag först se vad "Kullafors AB Värmepumpar" har knåpat ihop får nåt. Det blir iofs inte nåt optimalt, då deras variant är tänkt att användas utan ack-tank. Men nyfiken som jag är, så drar det i mig att få testa, vad som går att göra med deras lösning  :) Det skulle inte förvåna mig, om jag plötsligt står med en hög delar på golvet, från nån i mitt tycke, felkonstruerad pump, å försöker omsätta teori till praktik ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 11 april 2006, 13:34:59 »
Ville bara säga att det blev en Airwell, å att det gick att pruta ner priset från 40000 sek, en hel del.
mvh humlan.
Utloggad vby
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 11 april 2006, 14:17:15 »
Låter spännande! Du får gärna dela med dig av erfarenheter eftersom den står högt på min lista över tänkbara fabrikat. Tänkte vänta till i höst med att köpa eftersom jag ändå inte har någon nytta av den innan oktober, nu klarar snart solen all uppvärmning. Har du någon aning vad du får betala för hopkoppling av ute och innedel? Vad klarar styrningen som följer med?
Har du hittat några testresultat, de COP-värden som anges i produktbladet låter nästan för bra.
Mvh Anders
Hus på 160m2 i två plan, byggt 1945. 10m2 solfångare i rakt söderläge på plats 2000. Tilläggsisolerad vind och täljstenskamin 2001. Oljetanken åkte ut 2006. Sol, TVA, shuntar, golvvärme, radiatorer m.m. styrs av eget styrsystem. Planerar för L/V-VP till hösten 2006, helst med vx inomhus. Eldar 6-8m3 ved i kaminen, 5000kWh från solfångare, 16000kWh värme och 7000 kWh hushållsel.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 11 april 2006, 14:57:48 »
Mvh Anders
Det blir inte så mycket erfarenheter på ett tag, då jag ska montera den själv, med hjälp av ett proffs, som jag fått kontakt med, här på forumet. Dessutom ska jag upp med nya solfångare (vakumrör) i juni-juli nån gång. Jag är så priviligerad att jag äger min tid till 100% numera, tack vare tur, å lyckade penning-placeringar. Så installationen gör jag, när det är fint väder, å det inte finns nåt annat kul att hitta på. T.ex flytta pengar hit å dit, å se på när dom växer  ^-^ :) Jag valde en 7.5:a då priset blev det "rätta", å jag blev upplyst om att det troligen kunde minska problemen, med ev nerisning. Risken fanns annars att under längre perioder kring noll-grader, så kunde det bli lite väl långa gångtider med den mindre pumpen, då den ska ladda en 500l ack-tank, vilket ökade risken för nerisning. Pumpen blir då tvungen att köra avfrostningen, å då blir det en del energiförbrukning i onödan. Styrningen klarar inte nåt mer än att hålla valfri temp i acken + automatisk avfrostning, om jag förstått allt rätt. Men det finns de som labbat på egen hand, med varvtalsstyrning, så jag ska snoka vidare på det... ELFA hade visst 20% just nu, på nån tempstyrd varvtalsreglering, både för 230 å 400 volt, så det ska jag ta mig en titt på åxå. COP-värdena stämmer säkert, problemet är väl att få dom omsatta i praktiken. D.v.s att installation blir så pass bra, att all värme hamnar i tanken, å inte försvinner i försluster på vägen, eller annat som beror på mina egna misstag. Dom misstagen hade jag tänkt mig undvika, genom att rådfråga proffs, resten får väl bli genom att helt enkelt testa mig fram. Å testa kommer jag att göra mycket, jag vill ju försöka att pressa ur solfångarna maximalt med energi. Det är ju trots allt från dom jag bara kan få helt "gratis" varmvatten/värme  :)
mvh humlan.
« Senast ändrad: 11 april 2006, 15:00:47 av humlan57 »
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #11 skrivet: 11 april 2006, 22:33:51 »
vem sa att det skulle bli en sån nerisning att maskinen inte skulle klara av att frosta av vid långa gångtider vid noll grader  ;D.  spelar ingen roll vilken storlek du tar har maskinen en fungerande avfrostning kann du stoppa en 6 kwh på ett hus som är hur stort som helst utan att det skulle innebära några problem för maskinen .
med styrlådan kan du optimera avfrostningen . ställa gångtider och temperaturer lådan reglerar även fläkten i förångaren efter utomhus temp . den har en inbyggd funktion i sig som lär sig ditt system . och du ställer även till och frånslags differansen på ett enkelt sätt,
när ni installerar var noga med att kontrollera att ditt proffs använder nitrogen vid lödning . samt att efter vakuumsugningen fyller upp med nitrogen som en provtryckning samtidigt som du då blir av med den fukt som kan finnas kvar .
lycka till du kommer inte att ångra dig.  m.v.h ny i gamet
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #12 skrivet: 12 april 2006, 10:20:01 »
Problem med att den går länge och inte skulle klara av att frosta av är nog ingen risk. Men att ha lite störe maskin som hinner med att köra upp tanken innan avfrostning vid dom kritiska temperaturerna runt noll grader då de oftas förekommer mycke fukt i luften har ju en klar fördel gemfört med om maskinen måste göra en eller två avfrostningar under denna period, då du förlora effek helt i onödan.
När maskinen stannat och de är plussgrader ute tinar den ju av själv utan avfrostning, och på så sätt har du en bättre anppasad pump, hur som helst så innebär ju en avfrostning en effektfurlust och kan man elimninera många av dom så är ju de en klar fördel.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 12 april 2006, 11:28:49 »
Ingen har sagt, att en mindre maskin inte skulle klara av att avfrosta, bara att en större troligen kommer undan med färra avfrostningar, precis som Dragan skriver... Resonemanget tycker jag verkar logiskt, å utifrån det så valde jag att ta den lite större pumpen.
mvh humlan.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #14 skrivet: 14 april 2006, 14:44:10 »
ja . man ber om ursäkt om man uppfattede texten fel ,. men det står att nedisning skulle vara ett problem , men det borde bli lika stor mängd is på 7.5 efrtersom det är ytan på förångaren som tar upp energien ur luften och då borde samma mängd is fastna på den ytmässigt större förångaren . vilket borde bli samma mängd energie som går åt att frosta av. ,, vid noll är det minus 9 grader i förångaren den börjar räkna vid minus 10den is som bildas tinar oooootroligt sakta vid 0-4 plus skillnaden på mängden el som går åt kann knappt vara mätbar. rätta mig gärna om jag har fel.  *vinkar*
m.v.h ny i gamet
