Författare Ämne: Det blir nog en Airwell LVP..  (läst 61193 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Det blir nog en Airwell LVP..
« Svar #15 skrivet: 14 april 2006, 20:09:12 »
ja . man ber om ursäkt om man uppfattede texten fel ,. men det står att nedisning skulle vara ett problem , men det borde bli lika stor mängd is på 7.5 efrtersom det är ytan på förångaren som tar upp energien ur luften och då borde samma mängd is fastna på den ytmässigt större förångaren . vilket borde bli samma mängd energie som går åt att frosta av. ,, vid noll är det minus 9 grader i förångaren den börjar räkna vid minus 10den is som bildas tinar oooootroligt sakta vid 0-4 plus skillnaden på mängden el som går åt kann knappt vara mätbar. rätta mig gärna om jag har fel.  *vinkar*
m.v.h ny i gamet
Ingen aning om vad som i praktiken är rätt eller fel, men resonemanget verkar logiskt.... Skit samma förresten, jag fick rätt pris på pumpen, så både jag å säljaren är hittills nöjda  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #16 skrivet: 02 maj 2006, 09:55:22 »
Hej Humlan!
Har du fått din pump än och vad blev slutpriset på materialet?
Vi är nog några stycken som väntar otåligt på hur det blir med din anläggning studs
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 02 maj 2006, 11:56:37 »
Hej Humlan!
Nej ingen pump än, har faktiskt inte hört ett pip. Men jag sa ju att, leverans var det inte nån panik med, så jag får väl skylla mig själv antar jag. Sen lär det knappast, bli nån inst på direkten ändå. Skulle helst börja med vakumrören, men dom får jag inte förrän i juni, nån gång. Så det blir att nöta på med EO1 å ved..., hmm finns det oljebrännare som kan konverteras till etanoldrift  Sc:,h  ;D Iaf ska jag se om det går att få tag i min leverantör, å höra hur det går med pumpen. Med min otur, så har han väl brutit benen eller nåt, å leveransen framflyttad på obestämd tid..., men då  knUp  ;D
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 02 maj 2006, 20:46:26 »
Nu har jag fått bekräftat att pumpen är beställd, å levereras inom nån vecka. Skönt att få det bekräftat. Blev nästan lite orolig när Ni tog upp frågan, å jag kom på att jag inget hört :)
mvh humlan.
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 03 maj 2006, 23:59:56 »
var inte meningen att skrämma upp dig  a:gl
återkom när du lekt ihop den...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 04 maj 2006, 10:07:44 »
Ingen fara  :) Men det hade helt ramlat ur skallen... Har väl för mycket på G, som vanligt  huvuddunk Etanolhistorian tar massor av tid med att plugga + att jag försöker få till det med Alcoflex företaget i Brasilien. Inte det lättaste då bl.a tidsskillnaderna å min halvtaskiga engelska inte gör det lättare precis. Sen har jag satellit-Tv som stor hobby, å grabbens fotboll, som tar minst 5 dar i veckan under sommaren. Å mitt levebröd med fondhandel, som gör att jag följer börserna dygnet runt...  ;D ;D Jag kanske skulle söka mig ett "vanligt" jobb  Sc:,h ^-^
mvh humlan.
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #21 skrivet: 04 maj 2006, 20:04:35 »
du kanske skulle dela med dig av dina tips...   a:gl
inte alltid roligt att vara föräldraledig. tiden finns men med renoveringshus, direkt el och för mkt man vill ha så kan de va svårt att få ihop ekvationen :)    Sc:,h
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 04 maj 2006, 20:07:04 »
Tips på fonder, eller vad syftar Du på? Visst kan jag det, men då lär jag väl råka lika negativt ut, som med etanolen  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 02 juni 2006, 11:23:00 »
Så där ja, nu står pumen hemma på "gårn". Återstår bara å inst, å vänta på att det ska bli vinter fort  ;D ::).... Eller rättar sagt, att jag ska få tid/lust att komma igång med allt. Men eftersom det inte är nån som hellst brådska, så kommer den knappst att vara ibruk förrän till hösten. Dom nya solfångarna/vakumrören ska upp först, så värmeväxlaren sätter jag upp i samband med det. Då slipper jag tömma systemet när solfångarna är igång.
mvh humlan.
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #24 skrivet: 02 juni 2006, 16:05:43 »
vi väntar med spänning.. beställer en 750 liters acktank på måndag från tanksvets i huskvarna. kulverten till den framtida (?) vattenmantlade kaminen är beställd...
sen e de bara solvärmen och arbetet kvar :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #25 skrivet: 10 juni 2006, 14:19:40 »
Nu är den iaf upphängd på "väggen"  Thumbsup Ett hål i väggen finns åxå, å fortsättning följer, när lusten faller på.... Tur jag inte hade renoverat grunden, som tanken var i år  :)
mvh humlan.
« Senast ändrad: 10 juni 2006, 14:21:31 av humlan57 »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 10 juni 2006, 14:20:15 »
En bild till...
mvh humlan.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #27 skrivet: 10 juni 2006, 15:05:51 »
glömde du vattenpasset??hehe skoja bara vad väger utedelen?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #28 skrivet: 10 juni 2006, 19:03:38 »
Du, den sitter onödigt bra uppsatt  Thumbsup  Vilande på konsoller, som ska tåla 500kg tillsammans, fastbultade med 8mm expander i armerad betong :) Väger.., 74kg står det på emballaget, å 78kg på produktbladet från Essen. Så jag tippar på 76kg  ;D
mvh humlan.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #29 skrivet: 10 juni 2006, 21:08:37 »
Bra jobbat humlan, har du fått upp solfångarna?
Skulle du docka allt mot en acktank?
Detta blir intressant att följa när du fått igång allt.
 Thumbsup
