Författare Ämne: Det blir nog en Airwell LVP..  (läst 61206 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Det blir nog en Airwell LVP..
« Svar #45 skrivet: 23 juli 2006, 11:21:41 »
Fattar jag detta rätt?....en hyffsat varm dag låt säga 3 plusgrader så jobbar pumpen mot shunten alltså den producerar inte mer värme än som behövs?..hur blir det då med varmvatten? stödjer man hela tiden med elpatron? eller växlar pumpen mellan stigarvärme & varmvatten??
Den är inkopplad precis som mot olja/ved/sol/el. D.v.s den värmer allt vatten i pannan, då det är en sol/el panna ( Borö TIV-500L 2310+2 sol+schunt) som den körs emot.
mvh humlan.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #46 skrivet: 23 juli 2006, 13:50:38 »
Jag menade en inverterstyrd pump.....om en inverterstyrd pump går på dellast så producerar den ju mindre värme........ *vinkar*
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #47 skrivet: 23 juli 2006, 22:31:21 »
Inverter styrda L/V prioriterar uppvärmning av elementvatten (det ger högre års COP) när shunten stryper elementen så övergår VP till tappvatten produktion 55grader.
Något att tänka på, har man stor VV-förbrukning ska man välja en större VVB typ 300L för att få VV-tillverkningen "trögare". Man kan även ställa ner börvärdet på VVB för att elpatronen inte ska och spetsa i onödan, då är det viktigt att man har större VVB typ 300l.
Innerdelen har tidsstyrd temp höjning på VVB så det behöver man inte oroa sig för.
Hoppas jag inte rörde ihop det för er :)
mvh Rickard
Utloggad Largo
  • Antal inlägg: 21
  • Jag älskar värmepumpar och Etanol!
« Svar #48 skrivet: 24 juli 2006, 17:37:44 »
Var har du handlat din Airwell Humlan?
Airwell 7500 L/V installerad September 2006.
140 kvm i 2 plan + källare 70 kvm i Stockholmsområdet.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #49 skrivet: 24 juli 2006, 17:59:04 »
JaDu..., vad ska jag svara på det. På det enda sätt som det går att komma runt prissättningen. D.v.s genom en kompis, kompis, kompis, som jobbar med värme å kyla, å råkar bo i närheten av mig. Men av alla företag jag snackade med, så låg http://www.nordic-trabygg.se/ klart bäst i pris, om Du vågar pruta ordentligt förstås. Men "råkar" Du befinna dig i närheten, så kan Du ju alltid svänga in å kolla hur det blev, nu när det nästan är klart. Ska försöka snygga till allt, bara värmen ville ge sig nån gång, å jag fått upp solfångarna  ;D
mvh humlan.
Utloggad Largo
  • Antal inlägg: 21
« Svar #50 skrivet: 24 juli 2006, 21:20:16 »
Jag skulle gärna komma förbi om du hade bott lite närmare Stockholm, men tack för erbjudandet och svaret i alla fall. Nordic-Träbygg har jag kollat med också och de verkar vettigast som sagt.
MVH Largo
Utloggad Gäst 999
« Svar #51 skrivet: 24 juli 2006, 21:35:10 »
mvh Rickard
Nu fattar jag nog dåligt...först jobbar bara pumpen mot nästan inget vatten alls....men sen skall du ha 300 l vvb en sån har man ju i hyreshus?? sen om pumpen skall producera 55 gr vatten måste den väl ändå gå på fullast?? eller har jag fel?? *vinkar*
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #52 skrivet: 25 juli 2006, 00:54:47 »
mvh Rickard
Ska försöka förklara lite tydligare.
Kör man endast golvvärme dvs lågtemp med en on/off L/V måste man ha buffert tank för att minska antalet start/stopp. En Inverter jobbar efter behov och får mycket bra COP på lågtemp, över 4 i COP.
Då kommer vi till vatten beredning:
För att minska el-spetsen  i VVB så kör VP ut 55ºC till VVB med sämre COP som följd men det är alltid bättre än direkt el.
Nu kommer vi till volym på VVB.
Om vi hård drar det hela. 10L VVB blir fort varm men även fort kall. Har man liten VV-förbrukning så behöver man inte 300L VVB.
Men har man tonåringar och badkar är det fint om det finns lite reserver.
Sätter man börvärdet på en 100L VVB på 80ºC så blir diffen 25ºC mot VP och du får ut ganska mycket 40ºC vatten att ducsha i, men dyrt pga mycket el-spets.
Tar man istället en 300L VVB med börvärde 60ºC så blir diffen 5ºC mot VP och du får ut ganska mycket 40ºC vatten att ducsha i, men BILLIGT pga mycket lite el-spets.
VVB väljer man som vanligt efter behov men man tar till lite extra för att kunna sänka börvärdet.
Hoppas det blev tydligare nu  Thumbsup
mvh Rickard
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #53 skrivet: 25 juli 2006, 09:55:47 »
Inte för att det berör mig direkt, men styrningen som följer med Airwell, simulerar delvis en acktank om det, inte finns någon. Detta för att minska antal starter. Styrenheten är en MicroChiller2....
h humlan.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #54 skrivet: 25 juli 2006, 20:26:19 »
kostnaden för spets är den samma när du tappar den ur kranen   spelar ingen roll om du lagrar den i en 110 eller 300 liter .80eller 60 grader så är kostnaden den samma . endast första gången du värmer upp det . fördelen med 300 är ju att den räcker längre . du behöver aldrig bekymra dig om komforten på varmvatten sidan . har du plats lägg till mellanskillnaden på en riktig vvb. min rörmokare visade med matematikens hjälp hur det fungerar och då var det inget att tveka om .     *vinkar*
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #55 skrivet: 25 juli 2006, 21:13:17 »
h humlan.
Okej,..... på vilket sätt hjälper det?
Släpper den ut värmen i intet eller fattar jag dig helt fel.
Om kompressorn går ger den värme som ska bort från hetgas växlaren annars så stannar VP. Om styrningen simulerar en acktank då går VP även om börvärdet är uppnåt, det är inte bra.
Förklara mer för detta känns konstigt.
mvh Rickard
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #56 skrivet: 25 juli 2006, 21:32:39 »
h humlan.
mvh Rickard
Du får läsa i manualen, som finns att få från Essen. Jag har inte satt mig in i fördelarna, då jag ändå kör mot en acktank, så det här är inget jag tänker fördjupa mig i. Det var mest bara en kommentar jag tog direkt ifrån manualen...
mvh humlan
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #57 skrivet: 25 juli 2006, 22:51:03 »
1kW el-patron är nästan 1kW värme. Men genom VP får du lite mer. Så om din rörmokare tror att 1kW el in i en VP bara blir 1kW värme får han nog lära sig lite mer om värmepumpar. Samma matematik som när man förvärmer med solfångare. Man sänker diffen i tanken mot det inställda börvärdet.
mvh Rickard
Utloggad Gäst 999
« Svar #58 skrivet: 26 juli 2006, 07:58:47 »
Men Rikard nu måste jag få svar på en fråga.....för att en inverter skall producera 55 gradigt vatten måste den väl ändå gå på fullast?? då går den ju ändå så korta stunder?? eller har jag fel?? nu talar vi om vår, höst & sommartid när det inte behövs någon stigarvärme
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #59 skrivet: 27 juli 2006, 06:44:50 »
hej rickard på vpc center . vi tar det en gång till . vi pratar kostnaden för spets . alltså den mängden energie vi behöver köpa efter värme pumpen . där gäller den enkla matematiken om kostnaden för att höja tempen dom grader som önskas. efter att värme pumpen gjort sitt !
att  en kwh har cirka 97% i verkningsgrad på en elpatron berättade hann för mig med . rörmockarn som hjälpte mig med min installation påbörjade inte arbetet förens jag hade förstått vad jag skulle få.en helg genomgång med liknande anläggningar samt en komplett genomgång av regulatorer. drift pärm med inställda och upmätta tryck och flöden samt en effekt beräkning som fan stämmer på % . så jag är rätt övertygad om att min rörmokare vet vad han pratar om . *vinkar*
