Författare Ämne: Det blir nog en Airwell LVP..  (läst 61217 gånger)
0 medlemmar och 14 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Det blir nog en Airwell LVP..
« Svar #30 skrivet: 10 juni 2006, 22:13:55 »
Bra jobbat humlan, har du fått upp solfångarna?
Skulle du docka allt mot en acktank?
Detta blir intressant att följa när du fått igång allt.
 Thumbsup
Nää, jag har inte fått några "rör" ännu, men hoppas få dom en vecka eller så... Ska ta å slå Sfinxen en signal till veckan, å höra mera exakt när dom kommer. Jag är faktiskt mer intresserad av hur mycket energi, det går att plocka ner med rören, än vad som går att spara i sek med vp:n. Kan inte låta bli att tycka, att värmepumpar är mer en parantes i tiden, å solenergin är nåt som tar över i framtiden. Ja jag ska docka mot en tank/solpanna (Borö, TIV-500L 2310+2 sol+schunt), så det är ingen renodlad acktank.
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #31 skrivet: 10 juni 2006, 23:19:36 »
En bild till...
mvh humlan.
Vad har du för avstånd mellan räcket och VP?
/Rickard
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #32 skrivet: 11 juni 2006, 09:08:04 »
En bild till...
mvh humlan.
/Rickard
Ca 19-20cm. Min 15cm å står det i monteringsanvisningen, så det bör inte vålla några problem.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #33 skrivet: 11 juni 2006, 09:30:34 »
Kollade upp exakt vad som står om inst, eftersom Du (Rickard) frågade. Där står: För att avfrostningen skall fungera bra, bör utomhusdelen placeras i ett så vindskyddat läge som möjligt (Bättre har jag inte) Fri höjd över mark bör vara minst 30-40cm (Det är över 50cm) Utedelen skall placeras rakt eller lite bakåtlutande så att tövattnet kan rinna mot dräneringshålen i bottenplåten. (Så är det) Minsta avstånd mellan aggregatets baksida och vägg bör vara ca: 15cm (Det är ca 18-20cm) Undvik att placera utedelen så att det luftflöde kan "studsa" tillbaka på någon form av hinder. (Finns eg ingenting framför, inom dom närmaste km).
mvh humlan.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #34 skrivet: 20 juni 2006, 23:02:36 »
jag fick va med på en 12 kwh installation till . hjälpte min rörmockare  som hantlangare . det var riktigt roligt . nu fick jag verkligen tillfälle att se hur det går till . spoltider med nitrogen vid lödning .fluss- 40% silver tråd . både vakuumsugning-provtryckning med nitrogen innan på släppet komm . enda som strula var att tryckgivaren för avfrostningen var felkopplad och att den var tomm på köldmedium . v-p blev hjärtat i systemet med 900 liter vatten att jobba i mot samt el-ved eldning med 12-220 volts styrningar på styr och laddomat anordningar. klurigt blev det  Thumbsup för airwell. m.v.h ny i gamet. e
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #35 skrivet: 12 juli 2006, 20:11:09 »
Nästa vecka (v29) kommer inkoppling av Airwell:en att bli utförd, därefter är det bara intrimmning, isolering m.m som återstår. Men samma vecka får jag även hem solfångarna, så det får gå före inkörningen/intrimmningen av L/V pumen....
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #36 skrivet: 20 juli 2006, 21:16:59 »
Sådärja, nu är pumpen igång! Å det första som slog mig var, fan va tyst den är!!! Det finns inget som irriterar, utan det ljud som kommer är "behagligt"..., mest som ett dovt morrande bara  :) Tala om positiv överaskning!! Sen så hade jag ju en riktigt bra installatör, som var värd varenda krona i guld! Inget gnäll där inte, utan bara en kunnande i massor som han gärna delgav sig av.
Snart dags för nästa fas, solfångarna!! Men jag tror det blir en paus först, måste se vad pumpen kan åxå.. ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #37 skrivet: 20 juli 2006, 23:24:28 »
Well done!  Thumbsup
Nå, hur varmt vatten kan Airwellen avge då?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #38 skrivet: 21 juli 2006, 10:53:15 »
Well done!  Thumbsup
 Sc:,h Det har jag aldrig tänkt på...., har tänkt att den ska leverera 48+, vilket jag haft förut, å nåt sånt är det iaf nu  ;D Vill Du veta mer, kan Du slänga iväg ett PM, så hör jag av mig...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #39 skrivet: 21 juli 2006, 19:21:49 »
Det här va ju riktigt kul! Å vill nån kolla på inst, så är alla välkomna..
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #40 skrivet: 21 juli 2006, 21:43:01 »
900liter vatten, där är en av skillnaderna mot en inverter styrd VP.
/Rickard
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #41 skrivet: 22 juli 2006, 08:36:17 »
/Rickard
Förstår inte riktigt  Sc:,h Är det sämre eller bättre, vad menar Du?
mvh humlan.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #42 skrivet: 22 juli 2006, 12:03:04 »
/RickardDen förstog jag inte heller....men Rikard måste vara snäll & förklara.....då kanske han på samma gång kan förklara hur varmt tappvatten en inverterstyrd pump ger vid 20 graders utetemp & 50 dellast??.....35  grader kanske?
mvh humlan.
« Senast ändrad: 22 juli 2006, 12:17:30 av Nisse-Gurra »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #43 skrivet: 22 juli 2006, 14:12:22 »
/Rickard
mvh humlan.
Om man har en On/off L/V måste man ha större vatten volymer att jobba emot för att få ner antalet start/stop. Inverter styrd L/V behöver inga extra liter vatten än det som finns i elementen.
mvh Rickard
Utloggad Gäst 999
« Svar #44 skrivet: 23 juli 2006, 10:51:40 »
Fattar jag detta rätt?....en hyffsat varm dag låt säga 3 plusgrader så jobbar pumpen mot shunten alltså den producerar inte mer värme än som behövs?..hur blir det då med varmvatten? stödjer man hela tiden med elpatron? eller växlar pumpen mellan stigarvärme & varmvatten??
