Författare Ämne: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp  (läst 40748 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #135 skrivet: 09 februari 2022, 12:49:25 »
Ventilen ska bara skifta mellan värme och VV , blir då bara ON/OFF , nu för att se funktionen på den ( kan vara enligt schema både växlande och shuntande ) , beroende på hur den kopplas. Som sägs mycket lustigt fenomen. Ute vid fördelarna sitter strypventil på 1 st och den är helat öppen . Någon info om det är första delen vet vi inget om. Är den ett avstick för den första på stammen hänger jag med så den inte blir som en bypass och stjäl flödet från dom andra. Fortsätt tänka , med ett delta på 20 C så är det dåligt flöde på en av fördelarna. Har mina funderingar på om att ingen har ställt/stryp in slingorna ( det finns inga flödesmätare ) Skit från början.
Nej det är inte on off.
Det är fördelning. Fastnar ventilen tex 70 % öppen mot vs och 30% Vvb är flödet exakt det samma
Det orsaker inte ett delta på 17 g
Det orsakar andra problem
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #136 skrivet: 09 februari 2022, 13:34:38 »
Det känns som strypning är inne i värmepumpen om inte varmvatten fungerar.
Kolla kranarna som sitter på båda sidor om cp om dom står rätt, gör dom det så lutar det åt cp som är något fel på.
Kan det inte helt enkelt vara cp som är slut/har fel? Det är väl bara att koppla loss och se? Om den därtill har konstiga ljud?
Eller testa att ändra mellan min och max läge och se om något förändras med temperaturen?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #137 skrivet: 09 februari 2022, 14:09:10 »
Japp grundläggande tillvägagångssätt.
En liten spricka i ett pumphjul tex kan ställa till det .
En erfaren felsökare borde fixa det där rätt snabbt.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #138 skrivet: 09 februari 2022, 15:06:14 »
Det verkar som om det inte heller kan vara växelventilen som stryper. Inte mycket till felkällor kvar.
Det borde servicekillen som gick igenom för några dagar sedan ha lagt märke till. Han kunde enligt uppgift Thermatec.
Möjligt men cirkulationspumpen är rätt ny. Håller med om att det vore intressant att testa något mellanläge. De värden på deltaT vi har är: 15,9, 16,6 och 17,2. Två av dem avser maxlägen på vredet och ett ext. in. Förmodligen skickar reglersystemet signal om max fart.
Det här inlägget har jag undrat över:
På frågan om det fungerat, tror det iaf. När vi flyttade in var det helt sjukt varmt i huset (början på december) så vi, okunniga som var, gick ut och tryckte ner på +-knapparna i värmepannans kontrollpanel. Efter det blev det väldigt kallt, så vi har successivt försökt trycka upp värmen igen. Så känns som att det finns potential för att det ska fungera, frågan är bara vad som behöver justeras.
Var det möjligen så att det var högt deltaT på värmebäraren även tidigare men att man med andra inställningar fick varmt i huset i alla fall. Det är osannolikt att det blir något problem med anläggningen samtidigt som man ändrar på värmekurvan eller något sådant.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #139 skrivet: 09 februari 2022, 15:21:50 »
Kb cp är bytt, inte vb cp
« Svar #140 skrivet: 09 februari 2022, 16:02:29 »
Bägge cirkulationspumparna verkar vara bytta.
Vad skulle man förväntat sig att se för skillnad när jag vände den helt mot vänster? Tror de bytte denna cirk-pump 2019 eller något, inte för länge sedan iaf. Det hände nog något när jag vände till höger iaf, den började låta väldigt mycket. Typ som att någon borrar i din vägg. Hela tiden.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #141 skrivet: 09 februari 2022, 16:07:02 »
Det med servicekillen OK , men skruvade hen på strypningarna när hen var där , är i princip omöjlighet att justera flödet om inte flödesmätare finns. Sen om det finns någon dokumentation för varven på stryparna  hos TS vet vi inte. Att försöka strypa på gissa går inte, utan då ska det göras så delta blir ca 4-5 C på en slinga. Och det kanske ni vet,  stryp en och en annan ökar o.s.v , eller tvärtom, inget som görs bara så där, utan tar lååång tid.  För långt bort för mig, men någon kanske vet om det finns någon i TS trakter ( Göteborg ) som är bra.
« Svar #142 skrivet: 09 februari 2022, 16:46:18 »
Dokumentation finns: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76507.msg792470#msg792470
Om det finns flödesmätare eller inte vet vi inte.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #143 skrivet: 09 februari 2022, 17:27:41 »
Huset är byggt 2011 . Det ska finnas en ritning med där
Antalet varv räknas . Har inte husägaren den ritningen
Kan det vara så att tillverkaren har den kvar .
Brukar va märkt med husets identitet.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #144 skrivet: 09 februari 2022, 18:37:04 »
Det var det vi tyckte också så de fick ändra på ett ställe men i de övriga två fördelarna fick de låta vara.
Nu är det igenomspolat i slingorna i två av tre fördelare i alla fall. De började med det och så ser vi om det blir någon skillnad om någon dag. De höjde även trycket något till ca 1 bar från tidigare ca 0,7.
Borde gå att köra 1 slinga åt gången och se vad som funkar, är det stopp i någon märks det ju direkt, är det lika dåligt i alla får man titta på cp.
« Svar #145 skrivet: 09 februari 2022, 18:54:34 »
Finns inga flödesmätare,  bara rakt in med don och ska injusteringen ske på stryparna , svårt.
« Svar #146 skrivet: 09 februari 2022, 19:01:20 »
 Verkar lite tunn  VP på flödet om räknar ihop alla 3 GV-systemen som länken visade till specen
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #147 skrivet: 09 februari 2022, 20:35:00 »
Nej det är inte svårt . När GV projektören räknar slinglängder och yta som ska värmas ger han också ett
Protokoll på hur många varv varje slinga ska öppnas .
Jag har en exakt likadan fördelaren , En gång är den injusterad och det vid uppstart. .
Jag kör 23 g som önskad inne temp .
Det går aldrig under 22,8  i samtliga rum .
Ser man bara till att det finns beräknat flöde
Ut från pumpen fram till fördelningen är det inga problem.
« Svar #148 skrivet: 09 februari 2022, 20:44:43 »
Det stämmer, Lexus summerade golvvärmeflödet till 0,9 L/s. Cirkulationspumpen var specad till 0,54 L/s.
Håller med Cocacola, det kan inte vara golvvärmen som är problemet. Flödet genom värmepumpen är bara ca 0,2 L/s. Det skulle räcka med att det var cirkulation bara genom en fördelare för att deltaT skulle bli runt 10 grader.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #149 skrivet: 09 februari 2022, 20:47:52 »
Hej alla ni kämpar!
Hade helt missat att det kommit massa svar. Det är inte varmare eller bättre efter besök av VVS igår. Fortfarande kallt. Känns hopplöst! Men kämpar på, måste bli bra!
a) rörisarna som var här igår justerade strypningarna med antal varv enligt det ursprungliga protokollet jag tidigare publicerat här på två av tre fördelare (den tredje hann de inte ens börja göra något med).
b) tror att IVT-tekniker som var här tidigare nämnde att vb-pumpen byttes för några år sedan. Inte helt hundra dock.
C) alla slangar har spolats på nedervåningen, lite luft i någon slang men inte så mycket.
D) filter rensade när IVT var här.
E) när jag ändrade vb till Max åt höger (10) så började den låta rätt mycket, ett borrande i väggen-ljud. Väldigt störande.
F) om det fortfarande inte blev bra så var IVT-teknikens nästa steg att byta expansionsventil tror jag han sade
G) det var väldigt varmt i huset när vi fick nycklar men frågan är om tidigare ägare bara tryckt upp värmen ++ i vp. I historiken kunde jag se en del larm om hög differens värmebärare, som de kanske bara ignorerade? Spekulationer.
