Författare Ämne: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp  (läst 44236 gånger)
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
Hoppas med er hjälp slippa frysa mer.
Vi har precis köpt ett hus byggt 2011. Två plan. Värmepump IVT Greenline HE E14 (markvärme) som varit med sedan start. Vi hade i början problem med felaktiga givare samt att kb-pumpen förmodligen var paj så den är nu också bytt.
Inomhus vattenburen golvvärme från Thermotech på båda planen, ligger i betong. Alla ställdon byttes förra veckan.
Verkar bara som att det blir riktigt varmt i en av slingorna, den närmast pumpen?
Nu till vp-funderingen. Det verkar som att den (kompressorn?) slår på och av hela tiden. Känns som att värmen aldrig hinner komma in i slingorna för ser att slangarna blir varma för att sedan ticka ner några minuter senare. Ena stunden ser värdena ut enligt bild 1-2. Någon timma senare enligt bild 3-4. Kurvan ser ni i sista bilden. Är det något med gradminuter som spökar?
Det är kallt! Vissa rum huttrar man i. Vad kan vi göra?
Tilläggsfråga: Påverkar trycket något? Det ligger ofta mellan 0,5-1 var. Huset ganska stort så vattnet ska en bra bit.
« Senast ändrad: 24 januari 2022, 14:30:06 av ChristinaÖ »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2022, 22:50:27 »
Det låter som att du har problem med flödet i slingorna, inte med värmepumpen.
Kan ventilerna under ställdonen ha fastnat? Lossa och kolla.
Har någon strypt slingorna av klåfingrighet?
Kan det finnas luft i systemet?
Står cirkulationspumpen på låg hastighet? Öka och se vad som händer.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2022, 23:33:42 »
Tack för svar.
Ventilerna har motionerats och verkar vara okej. Ingen luft enligt röris som var här.
Hur stryps slingorna?
Hur vet jag vilken hastighet som cirkulationspumpen står på?
//Magnus
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2022, 23:34:43 »
Kolla ställdonen, är alla öppna?
Öppna smutsfiltret (som troligen sitter på returen) och rensa.
Om detta är OK så är det antingen luft i grejerna eller så är nån cirkpump trasig?
GT8 = 39,1 och GT9 = 23,3 är på tok för hög skillnad, denna diff ska vara högst 10 C.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2022, 23:50:46 »
Alla är nyligen bytta och öppna.
Menar du ett smutsfilter på slangarna och inte på vp?
Rörisen kollade att det inte var någon luft i systemet.
Hur vet man om cirk-pump är trasig?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2022, 05:41:10 »
Vrid upp rumstermostaterna på max.
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2022, 07:47:51 »
Det är returen till VP jag menar.
Du har väldigt dåligt flöde över själva värmepumpen, det är därför den startar/stoppar hela tiden och ingen värme kommer fram.
Detta skulle kunna förklaras av igensatt smutsfilter eller att cirkpumpen inne i värmepumpen är trasig.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2022, 08:27:10 »
Nej, även om pumpen står i källaren ska det räcka med 0,5 bar. Vilket tryck det behöver vara där beror på höjdskillnaden mellan manometern och högsta delen av värmesystemet. Trycket påverkar inte hur vattnet cirkulerar. Cirkulationen i värmesystemet bestäms av strömningsmotståndet i golvvärmesystemet och den tryckuppsättning cirkulationspumpen ger.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2022, 08:57:50 »
Filtren ska vara rensade av serviceteknikern som var här.
Om det är cirkulationspumpen, borde inte vp larma på något sätt? Det enda jag ser i loggen är tillfälliga varmvattenstopp lite då och då.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2022, 08:58:57 »
De är redan det och det lyser i elcentralen så ställdonen verkar ta emot den infon.
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2022, 09:02:03 »
Det sitter mer än en cirkpump i systemet, om den yttre som sitter på golvvärmen snurrar som den ska så blir det ett halvuselt flöde över värmepumpen.
Så värmepumpen larmar inte på HP (vilket den normalt gör om det är noll cirkulation).
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2022, 09:02:28 »
OK, och hattarna på ställdonen är uppe?
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2022, 09:08:00 »
Vi hade HP-larm i början av december men de har slutat nu efter att teknikern var här och gjorde något. Sedan var det primärt LP-larm som gjorde att elpatron fick köra hela december (billigt…).
Det är ju inte utomhuskallt inne så något händer väl men inte tillräckligt. Hur kan man 1) lokalisera rätt cirk-pump och 2) att den är trasig?
Hattarna är uppe på ställdonen!
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2022, 09:29:39 »
Med fingertopparna kan man oftast känna om cirkulationspumpen verkar fungera. Små vibrationer som också hörs lite. Kan vara varmt så man bör känna försiktigt. Äldre cirkulationspumpar har en stor platt mässingsskruv som man kan skruva bort och under den kan man se motoraxeln. Med en mindre skruvmejsel kan man rotera axeln om det står stilla och se om den kärvar och hjälpstarta den. Kan droppa en del vatten så man bör ha något under.
« Senast ändrad: 24 januari 2022, 09:36:54 av Josth »
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2022, 09:34:43 »
Har den här varianten ett bypassrör som de IVT-pumpar med GT1-givaren på returen? Installatörsmanualen verkar inte finnas på nätet.
