Författare Ämne: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp  (läst 40674 gånger)
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #120 skrivet: 08 februari 2022, 18:22:28 »
Expansionskärlet
Jag tror inte det är trasigt eller har jag missat något?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #121 skrivet: 08 februari 2022, 18:57:11 »
Svar nej trycket verkar inte åka JOJO , som är normalt med trasigt kärl.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #122 skrivet: 08 februari 2022, 18:59:57 »
Några kommentarer efter dagen:
1) Det ser inte ut som att delta mellan T8 och T9 förbättrats. Kan det vara att det tar något dygn till detta normaliserats efter att man varit och spolat med kallvatten i slangarna i golvvärmen?
2) Jag råkade vara ute vid vp när kompressorn gick OCH den producerade varmvatten. Under en stund hade jag en T9 in som var högre än T9 ut?? Precis innan varmvattenproduktion stängdes låg T8 ut 62,2 grader vs T9 28,5 grader? Beter den sig så konstigt när det produceras varmvatten eller har pumpen blivit galen? Vid något tillfälle innan dess låg T8 = 57,7 grader och T9 46,2 grader.
Är det bara att ringa hit en IVT-tekniker igen?? BLIR GALEN.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #123 skrivet: 08 februari 2022, 19:35:51 »
Det känns som strypning är inne i värmepumpen om inte varmvatten fungerar.
Kolla kranarna som sitter på båda sidor om cp om dom står rätt, gör dom det så lutar det åt cp som är något fel på.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #124 skrivet: 08 februari 2022, 19:43:29 »
????? Med returen. Jepp som du säger, alla GV man sett sitter donen på inkommande och det har ingen betydelse var dom sitter, flödet blir detsamma, bara att det bromsar i ena eller andra ändan , däremot med shunt så är inte riktigt lika.
Hur menar du med Shunt?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #125 skrivet: 08 februari 2022, 19:58:33 »
Jag tror inte du ska fokusera på att hitta en tekniker som jobbar specifikt med IVT utan en vettig VVS gubbe (eller kärring) oavsett vilket märke de säger sig föredra att pyssla med. Värmepumpen producerar värme som den ska, problemet är vattnet i rören inte transporterar värmen därifrån. Vad det beror på borde en normalbegåvad VVS:are kunna lösa utan att kunna något om just den specifika modellen av värmepump.
Hoppas du hittar en bra tekniker.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #126 skrivet: 08 februari 2022, 20:24:37 »
Nu sitter det nog ingen i VP men annars så ska en riktigt sådan vara rätt monterad med ventil och CP , tänker en del på dom temperaturer som redovisas, men VV håller en skapligt temp. Det var lite fel nu senast med dryg 60 C och 28 C, om VV -ventilen inte stänger som den ska. Då går en del av trycket från CP genom VV-delen. Nu funderar man på vad för gubbar det är som kommer hem till TS och inte kanske kollar VV-ventilen. Det sitter LK 110-M i den och om den ska vara som shunt eller växelventil ??  , verkar vara som växelventil. Är det rackartyg med den så kommer det att fattas flöde ut.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #127 skrivet: 08 februari 2022, 20:40:33 »
Om det skulle vara fel på växelventilen så ett viss del av flödet går över Vvb  . Ja Focus 25
Då tappar de VV komforten. . Inget fungerar som det ska
Det borde De som vart där sett .
Det felet tror jag inte på .
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #128 skrivet: 08 februari 2022, 21:06:37 »
Nej, hade det blivit en förbättring skulle det ha märkts så fort pumpen startade.
Nja, det beror på var T9 sitter. På min pump sitter T9 ovanför T-stycket där utgången från varmvattenberedaren ansluter till röret för ingående värmebärare. Det innebär att när pumpen gör varmvatten mäter visar T9 inte temperaturen på inkommande värmebärare utan till att börja med returvattnets temperatur. Så småningom blir det konvektion i röret och temperaturen stiger. Är det likadant på er pump kan det bli som beskrivet. T9 visar alltså ett meningslöst värde vid varmvattenberedning. Rätt korkat enligt min mening men så är det i alla fall på min pump.
« Svar #129 skrivet: 08 februari 2022, 22:38:35 »
Hoppas att TS läser det som framkommit efter TS senaste visit, det behövs vara en riktig röris och ingen s.k tekniker för att kolla in vart flödet går, helst en med lite kunskap om värmereglering och och shuntgrupper. Vid samtal ska TS fråga om dom vet något om detta., så det inte kommer ett blåbär.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #130 skrivet: 09 februari 2022, 08:18:32 »
Så satt det på farsans Ivt C5 2003, trodde det var felmonterat från fabrik så jag flyttade den till "rätt ställe"
« Svar #131 skrivet: 09 februari 2022, 09:25:01 »
Man bör tänka på att det här är ett konstigt fel. Vi som har följt tråden i mer än två veckor och vridit och vänt på problemet har inte hittat någon vettig förklaring. Om då en servicetekniker kommer en gång är det nog lätt hänt att hen går bet på problemet i första omgången även om det inte är ett blåbär.
Jag börjar också undra om det kan vara något problem med växelventilen, att den inte öppnar helt mot golvvärmesystemet. Detta av den enkla anledningen att det finns nu inte så mycket kvar som kan krångla. Filtren är rensade, golvvärmesystemet är kontrollerat, cirkulationspumpen verkar fungera, rimligen inga problem med flexslangar. Vad finns kvar som potentiellt problem?
Problemen började i och med att det var för varmt i huset och värmen sänktes. Att det var så varmt i huset, skulle inte det kunna vara ett tecken på att växelventilen krånglade?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #132 skrivet: 09 februari 2022, 10:01:41 »
Skulle det vara växelventilen Roland blir det inte nästan 17 g delta .
Ventilens funktion är fördelning. Det blir ingen strypning
Av flödet som påverkar flödet över kondensorn .
Lyftet blir det samma , flödet mot tillförd effekt.
« Svar #133 skrivet: 09 februari 2022, 12:23:04 »
Så det finns inget mellanläge där flödet kan strypas? Jag har aldrig haft anledning att ta reda på hur de ser ut inuti.
« Svar #134 skrivet: 09 februari 2022, 12:39:02 »
Ventilen ska bara skifta mellan värme och VV , blir då bara ON/OFF , nu för att se funktionen på den ( kan vara enligt schema både växlande och shuntande ) , beroende på hur den kopplas. Som sägs mycket lustigt fenomen. Ute vid fördelarna sitter strypventil på 1 st och den är helat öppen . Någon info om det är första delen vet vi inget om. Är den ett avstick för den första på stammen hänger jag med så den inte blir som en bypass och stjäl flödet från dom andra. Fortsätt tänka , med ett delta på 20 C så är det dåligt flöde på en av fördelarna. Har mina funderingar på om att ingen har ställt/stryp in slingorna ( det finns inga flödesmätare ) Skit från början.
