Författare Ämne: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp  (läst 40774 gånger)
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #105 skrivet: 08 februari 2022, 09:42:33 »
En sak som bör kollas men som vi inte har diskuterat tidigare är att hetgastemperaturen (T6) är onormalt låg. Den brukar ligga ca 30 grader över temperaturen på utgående värmebärare och bör ha varit 70-75 grader. Det har varit samma sak på tidigare bilder. Det kan bero på dålig kontakt mellan givare och rör men det bör kollas vid tillfälle då det kan också ha andra orsaker som felinställd expansionsventil.
En sak till som bör kontrolleras är om ståltråden i de ståltrådsomspunna slangarna i pumpen är magnetiska. Fastnar en magnet mot slangen kan de fungera som magnetitfilter och bli igensatta. Men det brukar bara hända när det finns radiatorer eller en massa stålrör i värmesystemet. I det här fallet bör det inte finnas några mängder järn i systemet. Fastnar magneten och man inte hittar något annat fel bör man skruva loss och titta i första flexslangen för säkerhets skull. Det är enkelt att göra det testet själv.
Rapportera resultatet av undersökningen! En serie inlägg som sträcker sig över sju sidor måste få ett värdigt slut.
Tillägg: Hittade en bild där hetgastemperaturen var 24 grader över VBut alldeles innan pumpen stannade. Dålig kontakt verkar troligt.
Det byttes lite givare i början när teknikern var här, skulle det kunna vara något glapp som är lätt att putta till?
Men då är det förhoppningsvis inte det som strular?
Jag testade magneten, den fastnade inte, men kanske fanns minimalt motstånd om man verkligen hade önskat.
Det borde oavsett inte göra skillnad för delta mellan T8 och T9 väl?
Lovar såklart att återkomma. Tänk om man hade haft er som grannar, vilken lycka!
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #106 skrivet: 08 februari 2022, 09:44:10 »
Jag skulle se till att få golvvärmen ordentligt backspolad.
Men det är skumt att inställningen på cirkpumpen inte gör nån skillnad, den är kanske trasig?
Värmebärarpumpen behöver nog kollas upp.
Backspola, gör man det slinga för slinga på något sätt då?
Vad skulle man förväntat sig att se för skillnad när jag vände den helt mot vänster? Tror de bytte denna cirk-pump 2019 eller något, inte för länge sedan iaf. Det hände nog något när jag vände till höger iaf, den började låta väldigt mycket. Typ som att någon borrar i din vägg. Hela tiden.
« Senast ändrad: 08 februari 2022, 09:54:21 av ChristinaÖ »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #107 skrivet: 08 februari 2022, 10:57:18 »
Vad får du för temperaturer vid varmvattenkörning tex efter en längre dusch?
Går det lika trögt på den sidan med samma delta?
Isf kanske avstängningskran till cirkpumpen ej står helt öppen?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #108 skrivet: 08 februari 2022, 12:07:55 »
Är det stor diff på tempen in ut VP värmebärare så är det dåligt flöde. Men det verkar inte så på den info som finns från dig. Men det är lite stor diff vid fördelarna . Flödet lite tunt över GV. Men bara för sakens skull så kolla vid pumpen hur ventilerna står. Är dom rätt så en mindre sak att kontrollera för flödet. Ventilen ser ut så här
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #109 skrivet: 08 februari 2022, 12:16:15 »
Då hade IVT bytt typ av slangar till sådana med rostfritt stål i trådarna. Det kan påverka delta på så sätt att om det fastnar en massa järnoxid i slangarna blir det en strypning som gör att delta ökar. Då det var golvvärme i hela huset var det inte så sannolikt men ibland händer även osannolika saker. Nu när det är konstaterat att slangarna inte är magnetiska är det omöjligt att de har något med problemet att göra.
Hade pumpen fungerat dåligt på grund av glappkontakt eller elektronikfel hade ett annat läge på omkopplaren kanske fått den att gå bättre. Men så var inte fallet.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #110 skrivet: 08 februari 2022, 13:24:07 »
Gissar att missljudet är kavitation.
Man ska nog backspola golvvärme slinga för slinga ja.
« Svar #111 skrivet: 08 februari 2022, 13:39:04 »
Inte säkert det med dålig kontakt som en vanlig pump med 1 - 2 - 3 , den Wilon är styrd med potensimeter och säkert 0 - 10 V i sig. Till TS  ta en mejsel och sätt mellan örat och pumpen ( fattigmans stetoskåp ) och vrid på den röda från  0  till 12 åt höger , då ska det höras att ökar i varv rätt bra . vrides den från 0 till 12 snabbt så ska hända en massa med ljudet.
Troligtvis har pumpen ork att få fart på flödet om den inte är felaktig. Nu sitter nog inte manometern direkt efter pumpen kanske , då skulle man se om den ökade i tryck. Nu vet ingen om hur det är kopplat ute på stammen, om jag inte mins fel så är det en strypventil vid varje GV och den står på 5 eller 4 så är dom helt öppna och ingen strypning
Det sitter en filterboll i VP , är den rensad
« Svar #112 skrivet: 08 februari 2022, 13:42:31 »
Så ska det inte låta då kan pumpen kanske inte få tag i flödet på sugsidan eller så är den felaktig med kanske  en lös propeller på  axeln i pumphuset , det har hänt . Kolla mitt föra inlägg först.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #113 skrivet: 08 februari 2022, 13:49:03 »
Nu är VVS här och de hävdar att ställdonen sitter på tilloppet nu och menar att de ska sitta på frånloppet. De ska ändra detta nu. Har det varit så fel från start??
Bad dem göra det.
Då kan vi utesluta det.
« Senast ändrad: 08 februari 2022, 15:37:13 av ChristinaÖ »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #114 skrivet: 08 februari 2022, 16:19:59 »
Bad dem göra det.
Sa dem så ?
De måste skämta !
Oavsett om reglerande ventil sitter på Tilloppet
Eller retur blir det sammanlagda tryckfallet det samma
Med samma kvs värde på slingan.
Några behöver  . .,;-
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #115 skrivet: 08 februari 2022, 16:32:23 »
Sa dem så ?
De måste skämta !
Det var det vi tyckte också så de fick ändra på ett ställe men i de övriga två fördelarna fick de låta vara.
Nu är det igenomspolat i slingorna i två av tre fördelare i alla fall. De började med det och så ser vi om det blir någon skillnad om någon dag. De höjde även trycket något till ca 1 bar från tidigare ca 0,7.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #116 skrivet: 08 februari 2022, 16:45:46 »
Hur fungerar det om luftburken är sönder?
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #117 skrivet: 08 februari 2022, 17:10:46 »
Luftburk?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #119 skrivet: 08 februari 2022, 17:55:39 »
Sa dem så ?
De måste skämta !
????? Med returen. Jepp som du säger, alla GV man sett sitter donen på inkommande och det har ingen betydelse var dom sitter, flödet blir detsamma, bara att det bromsar i ena eller andra ändan , däremot med shunt så är inte riktigt lika.
