Författare Ämne: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp  (läst 40782 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #90 skrivet: 06 februari 2022, 18:03:37 »
Då det är golvvärme i hela huset finns det nog ingen mer cirkulationspump än den i värmepumpen.
Det är första vintern i huset. Det kan betyda att tidigare ägare har haft det så här en lång tid, att det inte är något nytt fel utan ett fel som har funnits hela tiden sedan systemet togs i drift, ett så att säga inbyggt fel.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #91 skrivet: 06 februari 2022, 20:41:47 »
Hoppas med er hjälp slippa frysa mer.
Vi har precis köpt ett hus byggt 2011. Två plan. Värmepump IVT Greenline HE E14 (markvärme) som varit med sedan start. Vi hade i början problem med felaktiga givare samt att kb-pumpen förmodligen var paj så den är nu också bytt.
Inomhus vattenburen golvvärme från Thermotech på båda planen, ligger i betong. Alla ställdon byttes förra veckan.
Verkar bara som att det blir riktigt varmt i en av slingorna, den närmast pumpen?
Nu till vp-funderingen. Det verkar som att den (kompressorn?) slår på och av hela tiden. Känns som att värmen aldrig hinner komma in i slingorna för ser att slangarna blir varma för att sedan ticka ner några minuter senare. Ena stunden ser värdena ut enligt bild 1-2. Någon timma senare enligt bild 3-4. Kurvan ser ni i sista bilden. Är det något med gradminuter som spökar?
Det är kallt! Vissa rum huttrar man i. Vad kan vi göra?
Tilläggsfråga: Påverkar trycket något? Det ligger ofta mellan 0,5-1 var. Huset ganska stort så vattnet ska en bra bit.
Med nästan 17 g delta  över värme pumpen
Saknas det om det är en 14 kw vp  0,28 lps  över kondensorn . Det är 0,478 lps som ska ut i systemet .
Nu går det ut 0,19 lps om det är en 14 kw
Du har en Broms någonstans.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #92 skrivet: 06 februari 2022, 20:56:53 »
Verkar ju troligt.
Men frågan är var och hur man löser det? Jag har inget nästa steg...
Vi får inga HP-larm heller. (EDIT:Fel, det hade vi idag tydligen! Se inlägg nedan)
Tidigare ägarna som byggde huset hävdade att de inte haft problem. När vi kom hit för första gången första helgen i december så var det helt sjukt varmt i huset, nästan så man mådde illa. Typ 25 grader. Dumma som vi var, tryckte vi dubbelminus på värmen på värmepumpen då och sedan har vi inte fått till lagom igen. Alltid en grad kallare på övervåning. Flödet kommer väl inte igenom. Tvättstuga och badrum som ligger nära värmepumpen är varmare än övriga rum. Kan dessa vara felinställda så de stryper för mycket vidare i huset?
« Senast ändrad: 06 februari 2022, 21:29:16 av ChristinaÖ »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #93 skrivet: 06 februari 2022, 21:12:01 »
Om det inte finns några dolda ventiler att skruva på hade jag börjat med att göra systemet trycklöst och koppla isär det så man kan spola igenom det del för del med trädgårdsslangen och lämpliga adaptrar. Då bör man kunna se var de inte rinner igenom.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #94 skrivet: 06 februari 2022, 21:23:37 »
// Magnus
Du nämner dolda ventiler, vad skulle det kunna vara för några sådana?
Jag funderar på om strypningen blivit fel någonstans. Har ju protokoll för hur det gjordes från början, men kan ju hänt något på vägen.
Spola igenom, är det samma som att backspola som någon nämnde tidigare i tråden? Då känner jag att det är tydlig överkurs för undertecknad tjej.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #95 skrivet: 06 februari 2022, 21:29:30 »
 Tydligen hade vi ett HP-larm idag tidigare på kvällen! Det har vi inte haft sedan vi flyttade in i princip. Kan det ha påverkat att jag ställde om cirk-pumpen?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #96 skrivet: 06 februari 2022, 22:28:01 »
Kolla in om det är slangar kopplade under VP , en klassiker i VP-sammanhang att dom tätar till sig.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #97 skrivet: 07 februari 2022, 08:10:58 »
Man kan ju fundera på igensatta flexslangar, men det låter inte troligt i så pass ny anläggning + att det är golvvärme.
Men cirkpumpen på varma sidan har ju fler möjligheter, jag skulle prova denna?
Läge 10 åt vänster, det kommer säkert skvala men läs av T8-T9 när grejerna går med denna inställning?
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #98 skrivet: 07 februari 2022, 08:48:50 »
Är det mest för att testa vad som händer? Har förstått det som att golvvärme inte ska ha läget åt vänster?
« Svar #99 skrivet: 07 februari 2022, 09:05:24 »
Intressant, HP-larm brukar komma när pumpen gör varmvatten för att är då den arbetar vid högst temperatur och därmed kondensortryck. Med tanke på temperaturen på VBut när pumpen värmer huset är det mycket osannolikt att larmet kom då. Kom larmet vid varmvattenberedning ligger problemet i värmepumpen så då är vi tillbaka där igen.
Instämmer med Carl, prova läge 10 vänster även om det inte ska vara så vid kontinuerlig drift. Allt som är enkelt att testa bör man testa innan verktygen tas fram. Det bör att få pumpen att gå bättre genom att öka kopplingsdifferensen men det känns som fel metod när det är ett uppenbart fel på värmebärarflödet.
Golvvärmeslingorna är kopplade parallellt med strypningar på de enskilda slingorna. Förmodligen blir det bättre fördelning av flödet när värmebärarflödet är vad det ska vara.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #100 skrivet: 07 februari 2022, 09:34:56 »
Går det att ta reda på om varmvatten producerades precis när larmet gick? Det gick ett larm igen på kvällen 22.10, Hög temperaturskillnad värmebärare.
Jag testar enligt ett förslag om ett tag när jag kommer hem. Ska effekten på värdena bli omedelbar då eller ska pumpen köra i det läget en stund först?
« Svar #101 skrivet: 07 februari 2022, 10:36:53 »
Nej, det går inte att se på displayen. Möjligen kan man prova med att provocera fram ett larm genom ett större varmvattenuttag.
Det tar ett par minuter för givarna att visa rätt temperatur. Därefter bör differensen bli stabil.
Utloggad ChristinaÖ
  • Antal inlägg: 74
« Svar #102 skrivet: 07 februari 2022, 22:15:28 »
Okej, vred hela vägen till vänster. Kompressorn satte igång och var igång väldigt kort tid, kanske 3-4 minuter på sin höjd. Värdena vi fick, se bild.
Där ger jag officiellt upp! Imorgon kommer en VVS som kan Thermotech och felsöker.
Vad ska han inte missa att kolla tycker ni?
« Svar #103 skrivet: 08 februari 2022, 08:16:10 »
En sak som bör kollas men som vi inte har diskuterat tidigare är att hetgastemperaturen (T6) är onormalt låg. Den brukar ligga ca 30 grader över temperaturen på utgående värmebärare och bör ha varit 70-75 grader. Det har varit samma sak på tidigare bilder. Det kan bero på dålig kontakt mellan givare och rör men det bör kollas vid tillfälle då det kan också ha andra orsaker som felinställd expansionsventil.
En sak till som bör kontrolleras är om ståltråden i de ståltrådsomspunna slangarna i pumpen är magnetiska. Fastnar en magnet mot slangen kan de fungera som magnetitfilter och bli igensatta. Men det brukar bara hända när det finns radiatorer eller en massa stålrör i värmesystemet. I det här fallet bör det inte finnas några mängder järn i systemet. Fastnar magneten och man inte hittar något annat fel bör man skruva loss och titta i första flexslangen för säkerhets skull. Det är enkelt att göra det testet själv.
Rapportera resultatet av undersökningen! En serie inlägg som sträcker sig över sju sidor måste få ett värdigt slut.
Tillägg: Hittade en bild där hetgastemperaturen var 24 grader över VBut alldeles innan pumpen stannade. Dålig kontakt verkar troligt.
« Senast ändrad: 08 februari 2022, 09:11:19 av Roland »
« Svar #104 skrivet: 08 februari 2022, 08:22:32 »
Jag skulle se till att få golvvärmen ordentligt backspolad.
Men det är skumt att inställningen på cirkpumpen inte gör nån skillnad, den är kanske trasig?
Värmebärarpumpen behöver nog kollas upp.
